28 Сентября 2026, 11:59:23 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Главный тормозной цилиндр.  (Прочитано 86816 раз)
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #45 : 30 Октября 2014, 18:08:14 »
Машина эксплуатируется каждый день, пробег порядка 15-17тыскм
RomaK
Авто:Honda CR-V RD-1,АКПП,ПРУЛЬ.
« Ответ #46 : 06 Ноября 2014, 11:13:29 »
Всем привет.Почитал ветки которые хоть как то касаемы ГТЦ. И много где разжевывалось о том что ГТЦ с торчащим штоком  это для комплектаций с ABS,соответственно без штока для авто без ABS.И я уже уверился что у меня стоит неправильный циллиндр(без штока,хотя судя по состоянию жижи и самого циллиндра, предыдущий хозяин не менял его,а авто явно с ABS),однако посмотрел по каталогу,и проследил что упомянутый шток появляется в комлектациях с VSA,и ни как не зависит от наличия ABS(как понял рестайловые все с ABS),смотрю тут -http://honda.epcdata.ru/cr-v/gf-rd1/.
Собственно хочу поменять циллиндр в связи с коррозией внутренней поверхности,но теперь в замешательстве какой мне нужен.Помогите найти истину,поправьте меня если не прав,или смотрю не в том каталоге.
« Ответ #47 : 06 Ноября 2014, 19:04:18 »
Прошу:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,79216.2175.html
RomaK
« Ответ #48 : 07 Ноября 2014, 04:24:41 »
Кирилл,да вообщем то в инетмагазине то заказывать не собираюсь,смысл...такую штуку и в городе найду,хотелось бы в тему ясность внести.Получается так что в дорестайле ГТЦ без штока работать нормально не будет на авто с АБС,а в рестайле с тем же ГТЦ без штока АБС чувствует себя нормально.Вчера вечером еще почитал мал и для себя определился брать то что говорит каталог,то есть без штока,нет оснований не верить каталогу.Хотя на той же Орхе что с АБС что без АБС ГТЦ один,со штоком,так что моя крамольная мысль что шток тот к АБС отношения не имеет,и ГТЦ эти взаимозаменяемы(по крайней мере если говорить о машинах с АБС и без неё),именно поэтому выбор ГТЦ дОлжно делать не от наличия\отсутствия АБС,а по каталогу исходя из комплектации.
PS:Если никому не интересно(читай "не пригодится") можно и потереть посты.
« Ответ #49 : 07 Ноября 2014, 14:08:31 »
Видишь ли Рома, особенности машин с правым рулем, собраны в спец разделе.
ЯсноСТЕЙ у нас две, одна дана на стр 2, а вторая находится в праворульном разделе.
К слову АБС это такая же комплектация, будь то кондей, диван-кровать, поворот зеркал и
много другое. Остается воспользоваться предоставленной информацией, либо получить её
...при заказе.
RomaK
« Ответ #50 : 08 Ноября 2014, 04:47:45 »
Думаю пресловутый шток для лучшей защиты от протекания,так как позволил добавить дополнительно сальник.
hondavod1991
Авто:была CRV, B20Z1, 147л/с, MDMA, левый, 2001г.в., щас новый РАV4
« Ответ #51 : 17 Февраля 2016, 20:10:27 »
Здравствуйте.
Разобрал свой ГТЦ, хочу поменять манжеты заодно.
Подскажите, плиз, как разобрать эти поршни из гтц, боюсь повредить их.
Спасибо.
* - ГТЦ.jpg (211.65 Кб, 1772x912 - просмотрено 2195 раз.)
jdidie
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #52 : 18 Февраля 2016, 00:01:15 »
небольшая сложность в вытаскивании шпильки номер 21, поробуй как нибудь подценпь, увидишь когда снимешь баче жидкости а в остально проблем нет.. все понятно и просто
hondavod1991
« Ответ #53 : 19 Февраля 2016, 07:08:49 »
Поршни я ужЕ вынул, я имел ввиду как их самих разобрать.
Батькович
« Ответ #54 : 20 Февраля 2016, 15:22:04 »
Разбирал 2 раза. Со штифтом проблем не было, просто слегка нажал на поршень и он вывалился сам. По поршням заморочек не помню. Поставил ремкомплект и не смог прокачать ГТЦ. Разобрал и поставил родные манжеты (состояние идеальное и больше ремонтных по высоте и диаметру), оставив только новые клапанные шайбы (мои стали тарельчатыми). Прокачал сразу.
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
