08 Сентября 2026, 12:01:08 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Длительный запуск двигателя  (Прочитано 39246 раз)
SP-ov
Авто:Honda CR-V 3, 2.4, АКПП, раньше была RD1
« : 03 Июля 2012, 21:45:34 »
Нужен совет в какую сторону «копать».
Исходные данные: 2.4л. с пробегом 48т. км, прошлой зимой на запуск двигателя с новой АКБ требовалось 5-7 сек., со старой АКБ заводилась со второго раза, пока та не сдохла. Наступило лето но на запуск требуется 3-4 сек. прокрутки стартера (по подсчетам «вжиков» около 3 оборотов коленвала (10-12 «вжиков»).
Что беспокоит: длительный запуск двигателя, на другой моей машине (Шевроле), что летом, что зимой запуск двигателя с 1-2 «вжика»(0.5 сек).
Что сделано: замена воздушного фильтра, замена свечей зажигания, замена АКБ на 55А, регулировка клапанов (машина была приобретена б\у с пробегом 43т. км.).
Что по данной проблеме рекомендуют в автосервисе: говорят, бывали проблемы с датчиком температуры двигателя.
Жду Ваших предложений и отзывов о времени запуска Вашего 2.4 движка.
в999ах
Авто:Honda cr-v, 2,4, АКПП
г.Вологда
« Ответ #1 : 04 Июля 2012, 00:08:39 »
свечи какие поставил? электрозвуком чистил мотор?
SP-ov
« Ответ #2 : 04 Июля 2012, 00:25:02 »
Свечи оригинал, что ни коем образом не изменило ситуацию, да и родные рука не поднялась выкинуть, выглядели отлично. Ультразвуком если только снаружи почистить, чтоб блестел, как у
Vova 33
г.Муром
« Ответ #3 : 04 Июля 2012, 00:35:15 »
Когда купил срвишку сразу обратил внимание,что заводится она дольше всех которые у меня были( а это штук 14), потом привык и не обращаю внимание!p/s Конечно время заводки должно быть в пределах разумного!
в999ах
г.Вологда
« Ответ #4 : 04 Июля 2012, 17:10:13 »
причем тут снаружи? его снаружи не чистят..... чистят форсунки
Миня
Авто:CR-V III, 2,4 л, АКПП, левый руль
г.Щёлково
« Ответ #5 : 26 Июля 2012, 22:49:50 »
я бы предложил два варианта: 1. на СТО меняли топливный фильтр и собрали "не очень качественно" не совпали уплотнительные резинки на насосе. 2. не исправен сам насос: не держит обратный клапан. Решение: проверить перед запуском остаточное давление в топливной системе, любым методом, без приборов - должно прыснусть, довольно сильно. нет - смотри насос!
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #6 : 26 Июля 2012, 22:56:35 »
SP-ov Зачем- то клапана регулировал при пробеге 43000... Интересно какой спец это делал и вообще посоветовал.
SP-ov
« Ответ #7 : 26 Июля 2012, 23:15:31 »
Сам регулировал, руки из нужного места растут да и практика имеется, раз 10 на других моторах это проделывал. Зазоры пришлось подкорректировать на 2-х клапанах.
SP-ov
« Ответ #8 : 26 Июля 2012, 23:35:59 »
Фильтр при таком пробеге вряд ли меняли, первые три ТО у дилера, последнее на пробеге 41 т.км.
Перед запуском двигателя, когда включаешь зажигание насос начинает работать до создания необходимого давления в системе и соответственно отключается через несколько секунд после включения зажигания при достижении необходимого давления, почти всегда включаю стартер после отключения бензонасоса. Давление могут не держать форсунки, тогда топливо попадало бы в камеру сгорания и было бы переобогощение топливной смеси, но двигатель заводится после нескольких секунд прокрутки с первой вспышки и сразу довольно токи ровно начинает работает. Беспокоит длительное прокручиванием стартером до первой вспышки.
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #9 : 26 Июля 2012, 23:38:43 »
Ну если сам умеешь... УлыбкаИ на сколько пришлось регулировать?Они что не в допуске были?А по теме... тоже заметил . что Хонда пускается медленнее чем предыдущие авто. Зимой поставлю гелевый акк.....45 а-это просто смех.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #10 : 26 Июля 2012, 23:40:30 »
Есть такой термин-Техническая особенность!
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #11 : 26 Июля 2012, 23:42:31 »
Точно.... Я уже привык... Машина только радует, а что дольше на пару сек. пускается по моему ерунда.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #12 : 26 Июля 2012, 23:43:15 »
Абсолютно!
SP-ov
« Ответ #13 : 26 Июля 2012, 23:47:38 »
Не согласен, что-то ей не хватает или мешает, сравнивал процесс запуска с другой CRV3 коллеги по работе.
SP-ov
« Ответ #14 : 26 Июля 2012, 23:50:16 »
У нас с тобой движки разные. Зимой эти несколько секунд при минус 30 могут боком вылезти.
