30 Июля 2026, 20:01:17 *
Автор Тема: Что за звук???  (Прочитано 6348 раз)
Pers86
Авто:Honda CR-V 2.0 европейка
г.Калининград
« : 11 Июля 2012, 13:26:32 »
Добрый день форумчане!прочитал много статей на форуме,но чего то не нашел
В общем началось в конце зимы,появился странный звучок,с утра на холодную при разгоне машина стала подрыкивать(немного напоминает рычание бмв)а точнее звук напоминает как ротор по обмотке чиркает....но тока отпускаешь педаль звук пропадает,хотя обороты еще не упали,когда горячая может быть а может не быть,на холостых хоть загозуйся не слышно нифига...заезжал в сервисы спрашиывал ,все не знают,а чтоб проявилось при работнике сервиса,так как на зло все хорошо.вот так и мучаюсь...а оставил машинку чтоб с утра посмотрели,говорят ни чего не слышим,все хорошо,но звук то поменялся...(((ваши  Плачущий мнения?Непонимающий
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #1 : 11 Июля 2012, 14:59:26 »
У меня подобное было после кап ремонта, потом со временем само прошло
Pers86
г.Калининград
« Ответ #2 : 11 Июля 2012, 15:41:19 »
в движок никто не лазил 100%
Виктор Н
г.C-Петербург
« Ответ #3 : 11 Июля 2012, 16:19:52 »
Я о кап ремонте коробки
Pers86
г.Калининград
« Ответ #4 : 11 Июля 2012, 16:46:07 »
и в нее никто не лазил,я даже сьездил к дилеру поменял везде масла,но((((
fap
Авто:CR-V 2.4 акпп 4вд.кузов rd-7
« Ответ #5 : 11 Июля 2012, 18:28:56 »
В общем началось в конце зимы,появился странный звучок,с утра на холодную при разгоне машина стала подрыкивать(немного напоминает рычание бмв)но тока отпускаешь педаль звук пропадает,хотя обороты еще не упали,когда горячая может быть а может не быть,на холостых хоть загозуйся не слышно нифига...заезжал в сервисы спрашиывал ,все не знают,а чтоб проявилось при работнике сервиса,так как на зло все хорошо.вот так и мучаюсь...а оставил машинку чтоб с утра посмотрели,говорят ни чего не слышим,все хорошо,но звук то поменялся...(((ваши  Плачущий мнения?Непонимающий
сними ремень и заведи. возможно ролики навесные
Pers86
г.Калининград
« Ответ #6 : 12 Июля 2012, 10:06:49 »
если бы ролики,то тогда бы не зависело от оборотов и скорости и движения,а звучало бы и на паркинге и тд и тп...
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #7 : 12 Июля 2012, 10:38:00 »
может опять левая подушка двигла? Веселый, точнее резинка между ней и опорой...
Pers86
г.Калининград
« Ответ #8 : 12 Июля 2012, 11:21:42 »
да тока выехал с сервиса,просмотрели все что можно ,поменяли подушку коробки,и 2 саленблока рычагов,все остальное в идеале)
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #9 : 12 Июля 2012, 12:14:36 »
Проверь крепление защиты картера (если стоит). У меня чуть криво поставишь- звуки оч похожие на твои...
Pers86
г.Калининград
« Ответ #10 : 16 Июля 2012, 13:15:43 »
неа не стоит(
faZZ
Авто:Honda CR-V RD5, пруль, японка
« Ответ #11 : 20 Августа 2012, 06:57:55 »
подскажите, пожалуйста, может кто знает. при отпускании педали газа в движении появился не то скрип, не то скрежет. от скорости не зависит, на паркинге и на заглушенном двигателе нет. куда смотреть?
