30 Июля 2026, 19:24:12
Что за звук???
Тема: Что за звук??? (Прочитано 6346 раз)
Pers86
Авто:Honda CR-V 2.0 европейка
г.Калининград
Что за звук???
11 Июля 2012, 13:26:32 »
Добрый день форумчане!прочитал много статей на форуме,но чего то не нашел
В общем началось в конце зимы,появился странный звучок,с утра на холодную при разгоне машина стала подрыкивать(немного напоминает рычание бмв)а точнее звук напоминает как ротор по обмотке чиркает....но тока отпускаешь педаль звук пропадает,хотя обороты еще не упали,когда горячая может быть а может не быть,на холостых хоть загозуйся не слышно нифига...заезжал в сервисы спрашиывал ,все не знают,а чтоб проявилось при работнике сервиса,так как на зло все хорошо.вот так и мучаюсь...а оставил машинку чтоб с утра посмотрели,говорят ни чего не слышим,все хорошо,но звук то поменялся...(((ваши
мнения?
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
Re: Что за звук???
11 Июля 2012, 14:59:26 »
У меня подобное было после кап ремонта, потом со временем само прошло
Pers86
г.Калининград
Re: Что за звук???
11 Июля 2012, 15:41:19 »
в движок никто не лазил 100%
Виктор Н
г.C-Петербург
Re: Что за звук???
11 Июля 2012, 16:19:52 »
Я о кап ремонте коробки
Pers86
г.Калининград
Re: Что за звук???
11 Июля 2012, 16:46:07 »
и в нее никто не лазил,я даже сьездил к дилеру поменял везде масла,но((((
fap
Авто:CR-V 2.4 акпп 4вд.кузов rd-7
Re: Что за звук???
11 Июля 2012, 18:28:56 »
В общем началось в конце зимы,появился странный звучок,с утра на холодную при разгоне машина стала подрыкивать(немного напоминает рычание бмв)но тока отпускаешь педаль звук пропадает,хотя обороты еще не упали,когда горячая может быть а может не быть,на холостых хоть загозуйся не слышно нифига...заезжал в сервисы спрашиывал ,все не знают,а чтоб проявилось при работнике сервиса,так как на зло все хорошо.вот так и мучаюсь...а оставил машинку чтоб с утра посмотрели,говорят ни чего не слышим,все хорошо,но звук то поменялся...(((ваши
мнения?
сними ремень и заведи. возможно ролики навесные
Pers86
г.Калининград
Re: Что за звук???
12 Июля 2012, 10:06:49 »
если бы ролики,то тогда бы не зависело от оборотов и скорости и движения,а звучало бы и на паркинге и тд и тп...
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Re: Что за звук???
12 Июля 2012, 10:38:00 »
может опять левая подушка двигла?
, точнее резинка между ней и опорой...
Pers86
г.Калининград
Re: Что за звук???
12 Июля 2012, 11:21:42 »
да тока выехал с сервиса,просмотрели все что можно ,поменяли подушку коробки,и 2 саленблока рычагов,все остальное в идеале)
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
Re: Что за звук???
12 Июля 2012, 12:14:36 »
Проверь крепление защиты картера (если стоит). У меня чуть криво поставишь- звуки оч похожие на твои...
Pers86
г.Калининград
Re: Что за звук???
16 Июля 2012, 13:15:43 »
неа не стоит(
faZZ
Авто:Honda CR-V RD5, пруль, японка
Re: Что за звук???
20 Августа 2012, 06:57:55 »
подскажите, пожалуйста, может кто знает. при отпускании педали газа в движении появился не то скрип, не то скрежет. от скорости не зависит, на паркинге и на заглушенном двигателе нет. куда смотреть?
Что за звук???
