01 Октября 2026, 06:32:04 *
Автор Тема: Не прижимает пластину электромуфта кондиционера  (Прочитано 8495 раз)
Андрей472
Авто:cr-v 2 литра
г.Пенза
« : 11 Июля 2012, 20:20:50 »
Перегорела электромагнитная муфта кондиционера, заменил (менял не сам , что и как делали не видел). На  старой муфте были следы задевания шкифа, после замены пластина проскальзывает-не прижимается, на холостых -более-менее на оборотах постоянно проскальзывает.  Был у нескольких мастеров - один говорит подшипник, второй-подклинивает компрессор, третий надо менять пластину и регулировочную шайбу. Сервиса официального нет. Кто разбирается или сталкивался с такой проблемой подскажите.
street_spirit
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #1 : 30 Июля 2012, 13:17:16 »
1. Заклин компрессора
2. Если муфта быта не новая, то на ней может быть установлен доп резистор. Делают это в джихад-сервисах на машинах с неисправным регулятором напряжения, т.к. при этом на нее приходит слишком большое и его слабят
3. х.з.
 Улыбка
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #2 : 30 Июля 2012, 21:15:46 »
В мануале есть процедура регулировки зазора в муфте,и какое должно быть сопротивление обмотки.Ищи.
Рыб
Авто:Honda CR-V (II), 2 л., МКПП.
« Ответ #3 : 01 Августа 2012, 23:09:18 »
Что ж, мастера не могли прокрутить руками компрессор, проверить на плавность хода и отсутствие заедания? Гадать на кофейной гуще,то - наш метод :-). Муфта прижимает пластину сцепления, когда её обмотка цела, или вовсе не прижимает, когда образовался разрыв. Сила магнита должна быть одной, если не повысить напряжение в цепи. Всё равно придётся снимать компрессор и смотреть сцепление и плавность хода. Возможно на сцепление попало масло, которое с хладагентом мешают, или другая жидкость. Только вскрытие покажет.
Тот чёртов предохранитель, что впаян в обмотку муфты, не сразу разрывает цепь. Я убедился на собственном опыте. Некоторое время происходят перманентные проскальзывания, а потом КРЯК. Так было на первой сдохшей муфте, на второй и, теперь на третьей. Сам сейчас озадачен поиском причины перегорания этого предохранителя.
Если что-то узнаешь, огромная просьба отписать здесь, или в теме "Кондиционер".
Время, проведённое на рыбалке, Бог не засчитывает в счёт жизни!
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #4 : 02 Августа 2012, 06:59:29 »
Насколько плавно должен крутится компрессор? у меня от руки прокручивается, но местами чуть с большим усилием
street_spirit
« Ответ #5 : 02 Августа 2012, 12:43:17 »
Перегреваться и перегорать резистор может из-за неисправного распределителя напряжения. На муфту поступает не 12 вольт, а 14-16, поэтому он не выдерживает. Разница небольшая, но ему хватает. Ошибка проявляется только на сканере или бк.
Kiman
« Ответ #6 : 02 Августа 2012, 15:00:52 »
Артем, мой вопрос был немного о другом
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #7 : 02 Августа 2012, 20:53:05 »
У меня также,как то из любопытства покрутил,при смене ремня.
Рыб
« Ответ #8 : 02 Августа 2012, 22:36:28 »
Kiman. Евгений, так и должен крутиться. Если б "улитка" в компрессоре задевала за стенки корпуса, подклинивала из-за износа п/ш, ты б сразу почувствовал. Некоторая неравномерность чувствуется в момент наибольшего сжатия хладагента.
Касательно повышенного напряжения или его скачков, это, на мой взгляд, самая подходящая версия. Буду проверять, отпишусь. Погуглил интернет, так и не нашёл чёткого мнения.
