13 Сентября 2026, 08:47:25 *
Автор Тема: Гуляет авто на скорости  (Прочитано 8290 раз)
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« : 07 Августа 2012, 17:31:43 »
Столкнулся с проблемой гуляния авто. Выражается это в свободной смене направления движения машины в рамках чуть более разумного. Это гуляние требует корректировки рулевым колесом чуть более обычного.
Характерный пример: при езде по колейному асфальту и попытке перестроиться автомобиль пересекает колеи под определенным углом. В моменты преодоления колеи удержать автомобиль на нужной траектории очень сложно, приходится активно подруливать.
Напоминает все это сваливание колес в стороны в зависимости от уклона дорожного полотна.
При переезде плавного лежачего полицейского прямо перпендикулярно, т.е. одновременно двумя колесами на небольшой скорости слышны лишние расхлябанные звуки с правой стороны. Стук стоек  и втулок стабилизатора другой.
Все описанное происходит на фоне новых амортизаторов, нормальных шаровых, визуально целых сайлентблоков и втулок передних рычагов (без люфта сверх нормы). Имеется определенная раздолбанность в зоне «очков» в рулевой рейке. «Очки» куплены ждут замены. Рулевая не течет.
Цель вопроса выяснить причину, может было у кого-нибудь такое.
Думаю все-таки заменить сайленты и втулки рычагов. Сколько ориентировочно может стоить эта работа?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #1 : 07 Августа 2012, 17:47:15 »
Было, когда сайленты верхних задних рычагов были порваны. На передних рычагах внимательно посмотри на вертикальные сайленты. А насчет цены - все зависит от аппетита слесарей  Улыбка, я сам менял, посему не могу подсказать.
шурра
Авто:Honda CR-V 2л. (UK)
« Ответ #2 : 08 Августа 2012, 20:29:07 »
Похожее было при разбитых(внешне вполне приличных(на мой взгляд Шокирован )и не стучащих)рулевых наконечниках...тышша с небольшим наконечники лемфордер(кажется так) и работа у официалов со сход-развалом не помню скока что то под 3 т.
геморрой стоит свеч!
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #3 : 08 Августа 2012, 21:58:55 »
Как показывает практика многое и очень многое зависит от резины.... попробуй поставь нормальную резину и все сам поймешь.
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #4 : 08 Августа 2012, 22:00:35 »
+1 У меня гуляет по-страшному, правда летом и на зимней. Подмигивающий
Vova 33
г.Муром
« Ответ #5 : 08 Августа 2012, 22:09:21 »
Присоединяюсь к мнению о резине!
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #6 : 09 Августа 2012, 09:13:32 »
Столкнулся с проблемой гуляния авто...
А предыстория какая-нибудь была у проблемы? Ремонт ходовки, смена размерности шин, выставил другое давление в шинах и т.д.?
Проблема внезапно появилась или постепенно?
sarvi
« Ответ #7 : 09 Августа 2012, 12:04:10 »
Смены резины не было. Размер 215х55х17. Диски с оригинальными параметрами. Смены давления не было - 2,1 - 2,2. Весной сыном была поймана яма на скорости, после которой были убиты амортизаторы правой стороны. Спереди амортизаторы уже поменяны. Во время замены все было просмотрено на предмет повреждений - их нет. После ямы симптомов не было. Активно развиваться стали с наступлением жары и полным выходом из строя подбитых весной передних амортов. Но теперь и после их замены гуляние сохранилось.
Про задние сайленты не подумал, теперь тоже посмотрю. Грешить на задние полуживые аморты можно, но такого эффекта в аналогичных случаях на других авто не наблюдал.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #8 : 09 Августа 2012, 16:37:31 »
А если заехать на любой сервис с подъёмиком и заказать диагностику подвески.
Вроде как эта операция не очень дорогая. Зато более точная...
Kalojero74
Авто:CR-V 2.0 ES K20A4 RD8 МКПП
г.Тбилиси
« Ответ #9 : 12 Августа 2012, 01:52:28 »
Была такая ситуация и у меня .Гуляло авто ,вдобавок с правой стороны при старте слышен был маленький щелчок.Щелчок как ни странно повторялся толкько при старте автомобиля.Был у нескольких спецов ,проверяли и разводили руки ,говорили подвеска в идеальном состоянии ,смотрели как на  кляузника.Вообщем достал я им мозги ,заставил проверить на яме.Опять говорят что всё в порядке ,но говорят незначительный  малюсенький ход есть на шаровой опоре (правой).Итог замена двух шаровых + проверка схождения,звук пропал ,машина стала устойчивой.
Я не волшебник,я только учусь.
sir
Авто:Honda CR-V, 2 л., RD8, 150 л.с., АКПП, европейка, левый руль
« Ответ #10 : 14 Августа 2012, 12:55:50 »
Из личного опыта...Замена резины и всё станет тип топ!
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
« Ответ #11 : 16 Августа 2012, 10:04:39 »
+1 резина.
sarvi
« Ответ #12 : 17 Сентября 2012, 21:07:54 »
Принципиальное решение проблемы найдено.
Уставший передний сайлент нижнего правого рычага был надорван при въезде в серьезную яму. Его дефект стал очевиден при замене. В результате замены обоих сайлентов правого рычага, замены "очков" в рулевой рейке и исправления положительного схождения достигнут необходимый результат. Машина уверенно едет по дороге в разными покрытиями в нужном направлении. Примечательно, что снятые "очки" визуально не имеют износа, однако теперь руль при переезде различных неровностей подергивается значительно меньше и ушел характерный стук от перемещения в вертикальной плоскости кронштейна крепления рулевых тяг.
На очереди замена сайлентов слева.
В итоге машина гуляла от неправильного схождения, которое стало возможным из-за уставшего + надорванного переднего сайлента.
