19 Ноября 2026, 04:33:48 *
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 103   Вниз
Автор Тема: Все о масле CR-V gen4 (Голосование)  (Прочитано 755821 раз)
Timonich
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп
« Ответ #405 : 11 Октября 2016, 13:40:23 »
Как я понял страной производства:D1HMR - Германия, F1HMR - Россия
Timonich
« Ответ #406 : 11 Октября 2016, 13:47:27 »
Вот пару фоток. И спецификации по API:D1HMR - SN, F1HMR - SM
* 1.JPG (28.63 Кб, 805x605 - просмотрено 807 раз.)
* 2.JPG (30.76 Кб, 805x608 - просмотрено 789 раз.)
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #407 : 11 Октября 2016, 13:53:08 »
Спасибо.
Вот это да, уже и масло H у нас разливают?  Шокирован
Вроде хонда уходит, а масло приходит?  Шокирован
Оно еще и на 200р дороже чем Германия.
И еще вопрос, 08218-99974 ULTRA LTD в железной банке отличается от пластика ?
Поиск выдает - разное и лучше не мешать?
P.S. Пребываю в шоке, у нас "как всегда"
Замена масла с зч у НЕофициалов (не црв сервис, а хондосервис) - 6000р, у официалов - 5000р
Масло за литр Германия - 650р, Россия - 850р.
Я так понял самое выгодное это Российское масло и неофициальный сервис  Смеющийся
Timonich
« Ответ #408 : 11 Октября 2016, 14:14:45 »
Здесь уже была ссылка - _http://www.paritet-auto.by/service/tips/ispolzuyte-pravilnye-masla-honda/ .
...."В Азии и Америке действуют другие нормы из-за более легкой нефти, где базовая величина составляет 86-88 единиц...." типо другое топливо и соответственно нужны другие присадки в масле. Я сам из Минска и у официала (Паритет) Honda повсюду висят такие картинки:
* 3.jpg (101.28 Кб, 700x411 - просмотрено 744 раз.)
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #409 : 11 Октября 2016, 14:33:35 »
Вот это да )
Не знал.
Но жестяная все равно не удобна, т.к. на замену нужно 4+ литров.
Владимир 79
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Lifestyle
г.Сургут
« Ответ #410 : 12 Октября 2016, 09:24:43 »
Что за бред, что в жестяной банке масло не соответствует требованиям, это просто рекламный ход ОД. Если бы оно не соответствовало требованиям, уже бы все машины от Хонды встали с кап ремонтом двигателя. Я уже три года подряд лью 0-W20 из железной банки ни каких проблем нет. Хорошо вас ОД из Минска разводит.
sl-master
Авто:Honda CR-V 2.4 Sport (продана)
г.Курган
« Ответ #411 : 12 Октября 2016, 09:53:55 »
В чём заключается развод ? Они обосновали свою позицию и это очень похоже на правду.
Владимир 79
г.Сургут
« Ответ #412 : 12 Октября 2016, 10:13:46 »
Развод заключается в том, чтобы масло брали у ОД, а не на стороне в ближайшем магазине.
Timonich
« Ответ #413 : 12 Октября 2016, 11:09:35 »
Так на стороне в ближайшем магазине можно и в пластмассе взять, европейское.
Владимир 79
г.Сургут
« Ответ #414 : 12 Октября 2016, 12:57:22 »
У нас в Сургуте масло в пластиковых канистрах ХОНДА только можно у ОД купить, в простых магазинах его не найти.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #415 : 12 Октября 2016, 13:34:38 »
В Сургуте нет Автодок, Екзист и т.д. ??
 Строит глазки
Владимир 79
г.Сургут
« Ответ #416 : 12 Октября 2016, 14:43:26 »
Все эти шараги есть, я говорю про простые автомагазины
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #417 : 12 Октября 2016, 16:43:31 »
Ну это вопрос к этим "магазинам", при желание купить можно. ОД то здесь причем ?
Написали просто, что для разных регионов разные присадки в масле. Вот и все.
surgutsky
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE
г.Сургут
« Ответ #418 : 15 Октября 2016, 17:39:52 »
Летом в ресурс-авто брал,у Варнавского.
xlamaster
Авто:CR-V 2,4 АКПП EXE
« Ответ #419 : 16 Октября 2016, 11:01:03 »
У меня так же! пробег 50 тыс. Приехал на ТО-45 поменял масло, дилер сказал чтобы я следил за уровнем, оставалось на самом кончике щупа. Я спросил, "чего так сильно жрет?", ответ был очень прост))) Заводом изготовителем предусмотрено долив 1л на 1000 км, Вот я тут и охренел Шокирован
Сейчас проехал как уже понятно 5 тыс, заглянул под капот. А там нижний уровень.
То же самое, только после 60000. Попробую сменить марку масла. Процентах в 10 помогает. Но раньше такого не было. Уровень был от замены до замены. Сейчас тоже кончик щупа в масле частенько. Поливать приходиться. Впервые узнал, когда загорелась лампочка давления на повороте. Где-то на 65000. Да, моторы сейчас не те. Это не те Хонды у которых моторы ходили по 500-600 тыс.как часы.
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 103   Вверх
