19 Ноября 2026, 04:35:32
Все о масле CR-V gen4 (Голосование)
28
29
30
31
103
Тема: Все о масле CR-V gen4 (Голосование) (Прочитано 755834 раз)
ubnu
Авто:Honda CR-V, 2.4 L, АКПП, Elegance
г.Солнечный Алматы
Re: Все о масле CR-V gen4 (Голосование)
Ответ #420 :
24 Октября 2016, 12:44:57 »
Вчера решил отказаться от масла заливаемое "официальным" диллером, потому как в последний раз мне залили не понятно что, якобы Хонда 0w20, но через 3 тыс масло потемнело и стало густым (0,5 масла в бутылке которое брал на долив на всякий случай, на вид не тянет на 0-20, очень густое). На масло заливной крышке ДВС появился какой-то нагар, раньше такого не замечал.
В семье имеется вторая машина SUBARU Forester (FB25), там залито Idemitsu 0w20. Масло там менял как и на Хонде примерно в августе, пробег на двух авто после замены примерно одинаковый (5000 км), позавчера проверил масло на двух авто, на Хонде масло черное, а на субаре масло светлое и чистое.
Вчера заехал к ребятам где обслуживается Субарь и залил в свою Хонду Idemitsu Eco Medalist 0w20. Могу сказать, что на этом масле действительно двигатель работает тише и мягче, об этом неоднократно читал отзывы.
p.s. За всю историю обслуживания авто у ОД, мне заливали в двигатель 4,5 литра масла до верхней отметки, ну по крайней мере я всегда платил именно за 4.5 литра в ДВС и 0,5 с собой (на всякий случай). Вчера при мне залили 4 литра, уровень поднялся на 3/4, т.е. получается 4-х литров в принципе достаточно. Купленный и не распечатанный 1 литр Idemitsu лежит в багажнике, так же на всякий случай.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #421 :
24 Октября 2016, 13:01:14 »
можно так же сказать что это масло не имеет очищающих свойств если оно при пробеге в 5000км светлое, должно уже быть тёмным по логике вещей.
Tims
г.Артем
Ответ #422 :
24 Октября 2016, 13:15:10 »
и 4 литра всяко для 2,4 л ,то же мало...
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #423 :
24 Октября 2016, 13:48:36 »
да, по-хорошему масло должно темнеть.. но не как гуталин и не должно быть слишком густым
ubnu
г.Солнечный Алматы
Ответ #424 :
24 Октября 2016, 13:55:20 »
Это понятно, что масло должно темнеть, оно должно быть при этом жидким и иметь коричневый оттенок, иногда темно коричневый. В этот раз же было черное и густое.
Посмотрю какое масло будет у Идемитсу через 5 тыс км.
bsabsa
Авто:honda cr-v-4 2.0 акпп
Ответ #425 :
03 Ноября 2016, 18:38:01 »
Вот и у меня гарантия закончилась.
Долго выбирал масло и остановился на Honda Ultra Leo SN 0w20.
Официалы заливали HFE 0/20,но оно у нас только на заказ и стоит 1000р за литр.
Пробег 49000,пока от замены до замены.
Ок.
omsky389
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Lifestyle АКПП
г.Омск
Ответ #426 :
03 Ноября 2016, 19:53:00 »
bsabsa
а почему бы не продолжать обслуживаться у дилеров ? ИМХО . и голову ломать не надо что заливать , что три года лили - то и продолжать лить , тем более при таком пробеге .
bsabsa
Ответ #427 :
03 Ноября 2016, 19:56:46 »
4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов –
оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
6. Наказания и меры воздействия.
6.1 Модерирование сообщения пользователя приравнивается к предупреждению.
В рем зону не пускают.
После замены,масло сразу же тёмное,есть подозрение.
К оплате проводят 4.5 литра. На вопрос почему ,улыбаются. Вот вкратце.
Ок.
aleksejj030985
Авто:Honda CR-V 2.0 Автомат
г.Омск
Ответ #428 :
20 Ноября 2016, 19:50:02 »
Добрый вечер или день автолюбители! Озадачился вопросом, а не залить ли SHell Helix 0W30!? Организация, в которой работаю, является что то вроде диллером Шела! Уже почти все сотрудники на нем катаются и нахваливают! Я вот что то никак не решусь! Кто что скажет?
Tims
г.Артем
Ответ #429 :
21 Ноября 2016, 09:47:49 »
а ваши там не собираются прыгать "на борону, со стога сена"?
Doom303
Ответ #430 :
21 Ноября 2016, 12:52:09 »
Выходит кто-где работает, то на том и катает
bsabsa
Ответ #431 :
21 Ноября 2016, 15:32:55 »
Много читал отзывов. Не советуют шел, в плане отложения лака на внутренностях.
Ок.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #432 :
21 Ноября 2016, 15:42:43 »
пусть льет нам статистика нужна
Думал о пятерке и купил на
aleksejj030985
г.Омск
Ответ #433 :
21 Ноября 2016, 16:47:49 »
Вот что за народ пошел! По человечески ведь написал! В том то и дело, что со всем коллективом бьюсь и спорю, утверждаю что Шелл не вариант! Вот и решил посоветоваться здесь! Нет блин надо обязательно съязвить и т. д.! Сам езжу на MOBIL 1 AFE 0W30 и постоянно колеги убеждают о том, что зачем ты тратишь в два раза больше денег! Шел офигенное и не дорогое! Спасибо за ифу!
omsky389
г.Омск
Ответ #434 :
21 Ноября 2016, 17:22:47 »
aleksejj030985
привет земляк! не слушай никого по поводу Шел , лей Honda 0w20 в пластиковых литрушках и это будет правильно. Хонда любит оригинальные спец.жидкости.
28
29
30
31
103
