19 Ноября 2026, 03:31:56 *
Страниц: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 103   Вниз
Автор Тема: Все о масле CR-V gen4 (Голосование)  (Прочитано 755447 раз)
Romanxxx
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
« Ответ #1290 : 16 Марта 2023, 19:42:32 »
Не знаю как на 2.0 а на 2.4 точно есть счетчик моточасов. Раньше сам считал по средней и пробегу, но оказывается это лишнее.
Это как? Где посмотреть?
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #1291 : 16 Марта 2023, 20:04:20 »
_https://auto.honda.ru/docs/
_https://auto.honda.ru/upload/iblock/8cb/8cbea0ffd09df3d5b962d3efcfb40185.pdf
* time.jpg (161.1 Кб, 1034x745 - просмотрено 552 раз.)
Форест_Гамп
Авто:CR-V 2.4 Executive АКПП
г.Дрезна
« Ответ #1292 : 16 Марта 2023, 20:04:33 »
Ну я, например, после замены масла в ДВС обнуляю пробег А, после 100 часов пробега обнуляю пробег В, а по пробегу А при этом слежу за общим пробегом после замены. Соответственно, как на пробеге В выходит 100 моточасов (+/-), стараюсь произвести замену масла, чтобы сильно не переезживать 200 моточасов. Как-то так.
Sukhov
Авто:HONDA CR-V IV 2.0
г.Саров
« Ответ #1293 : 22 Марта 2023, 17:36:42 »
Всем привет. А никто масло PROFIX не пробывал заливать?Говорят хорошее масло,подделок минимум.
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #1294 : 22 Марта 2023, 20:28:53 »
Самое обыкновенное. Как и большинство "типа японских" масел проваливающих низкотемпературный тест
elvis76
« Ответ #1295 : 22 Марта 2023, 20:42:38 »
_https://www.oil-club.ru/forum/topic/21359-opyty-pensioner24/?do=findComment&comment=953119
Judga
« Ответ #1296 : 23 Марта 2023, 23:27:05 »
elvis76 _https://www.youtube.com/watch?v=RIwdSlDLq8c
Profix солидол!
elvis76
« Ответ #1297 : 24 Марта 2023, 20:04:24 »
1. Моторы рассчитаны под 0W-20, у Sukhov R20A9. Зачем в зиму заводиться при -30С на 5W (по SAE J300 для 0W предел -35С, 5W предел -30С)? В эту зиму заводился на смеси 5W-30(большая часть) и 0W-20 в -20С, -28С: тяжело и мотор погремуха в сравнении c 0W-20.
2. Всё познается в сравнении, что то не много у него таких тестов 5W-30, но тем не менее:
https://youtu.be/LYrIaDn3giE?t=673
https://youtu.be/zo1unY4S7J4?t=586
Выходит и равенол С3 и идемитсу ILSAC выглядят паршиво. Может лить масло по сезону или тогда уж 5W-30 на ПАО.
Красиво всё это, на я за объективность и использование критериев SAE J300, а именно CCS _https://www.oil-club.ru/faq-po-laboratornym-analizam/ Или продолжаем жечь ведьм на костре, но это уже сами.
Judga
« Ответ #1298 : 25 Марта 2023, 13:09:14 »
Ну вот я лично на новусе пока.
_https://www.youtube.com/watch?v=2VoVET4r0G0&t=2s
Кстати у них ilsac на AN+Ester+VHVI будет. Заслуживает внимания
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #1299 : 25 Марта 2023, 20:32:20 »
В декабре регулировал клапана на 174 000 (половина этого пробега - на лучке Люкс), сфоткал состояние под крышкой
Сегодня еще глянул катализатор на всякий случай.
* 2a.jpg (317.51 Кб, 1200x900 - просмотрено 509 раз.)
* 1a.jpg (321.62 Кб, 900x1200 - просмотрено 481 раз.)
* 3a.jpg (283.87 Кб, 900x1200 - просмотрено 503 раз.)
* Cat1.jpg (223.04 Кб, 640x480 - просмотрено 406 раз.)
* Cat2.jpg (265.84 Кб, 640x480 - просмотрено 367 раз.)
* Cat3.jpg (284.16 Кб, 640x480 - просмотрено 300 раз.)
* Cat4.jpg (252.69 Кб, 640x480 - просмотрено 369 раз.)
Sukhov
г.Саров
« Ответ #1300 : 26 Марта 2023, 18:26:45 »
PROFIX 0w20
Sukhov
г.Саров
« Ответ #1301 : 26 Марта 2023, 20:59:51 »
Или же Pennzoil Platinum 0w20. Просто хочу уйти от оригинального масла Honda.
elvis76
« Ответ #1302 : 26 Марта 2023, 22:31:24 »
Почему не Ultra Platinum? Тогда уж Quaker State Ultimate Durability 0W-20 (сейчас обновился до Quaker State Full Syntnetic 0W-20, скоро будет анализ), то же на GTL, в морозильном тесте не мутнеет.
andrei-949
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
г.Тюмень
« Ответ #1303 : 19 Апреля 2023, 11:40:37 »
Всем доброго. Что скажете за это:
Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30 API SP и ILSAC GF-6A ?
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #1304 : 21 Июля 2023, 22:02:04 »
_https://tarantas.news/posts/id40706-jd1tdz1szos0xerabgkc
камрады, что скажете? У меня 150+ уже, пора переходить на 5-40?
Страниц: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 103   Вверх
