23 Октября 2026, 18:31:27 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Предпусковые подогреватели.  (Прочитано 28043 раз)
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #15 : 19 Июня 2013, 11:37:02 »
Может кто сталкивался с проточным подогревом фирмы намакон ? Есть смысл ставить ? Или может штатного нагрева  хватает ?
Вот такой проточный
Zmiter
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #16 : 16 Ноября 2013, 14:48:30 »
Сетку с частью трубки срезал, вставил Номаконовский обогреватель, он же фильтр, он же кипятильник. То есть выполняет несколько функций. А задумка была конечно вставить и подключить, но пока не когда (уже год) В замешательстве. Ну а так как парафин в нашей зимней саляре образуется при минусах не твёрдым осадком, а хлопьевидными включениями, то соответственно топливопровод не забивает, а в фильтре тонкой очистки (моторный отсек) хватает проходимости да и обогрев придуманный японцами всё таки работает.
А как же быть с водой, которая вроде как присутствует в нашей соляре. Ведь та сеточка в баке ее как раз и фильтрует.Там народ еще под капот ставит еще один фильтр от бензинок, как я понял.
Тут как-то тема про это все была. Тоже собираюсь мутить с подогревателем в бак.
Seil
Авто:CR-V 2.2 CTDI
г.талллин
« Ответ #17 : 20 Ноября 2013, 01:01:44 »
Купил комплект подогрева Calix шведской фирмы ("кипятильник" в блок двигателя)http://www.calix.se/files/fb0d9af724d9ef9875a7b9da6b92b308.pdf/RE%20241.pdf
Хотел установить у официалов,отговорили,сказали возможны проблемы с поведением "мозгов",был удивлён,пояснили примерно так - при низкой температуре наружный датчик температуры показывает одно а по факту охлаждающая жидкость другой температуры,всё завязано на "мозги" + свечи подогрева от сюда возможные проблемы.Немного странно,но  говорят имели место такие проблемы.
Подумываю о покупке подогрева DEFA норвежский,установка проще некуда,болтом к картеру масла.
http://www.defa.com/file/9b77d6620158/413841.pdf
Причём католог этой фирмы выдаёт именно вариант с подогревом картера,другие варианты отсутствуют!
Georgij33
Авто:Honda CR-V ES 2.0 МКПП
г.Рига
« Ответ #18 : 25 Ноября 2013, 21:47:24 »
Интересно а как дизельные авто передвигаются зимой? По логике заводятся один раз с утра ?
андрей81
Авто:CR-V-II 2.2 i-CTDI / 3 поколение 2,0 AT RE5
год:было 2005, стало 2007.
г.Речица, Беларусь
« Ответ #19 : 09 Декабря 2013, 01:07:22 »
Нормально ездят. Вопрос только к качеству соляры. Я обе зимы при меньше чем минс 20 стоял. Сеточка топливозаборника в баке парафином забивается.
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #20 : 10 Декабря 2013, 00:33:10 »
На солярке с Белоруссии заливаю до -10 , после парафин. Но держу канку возле радиатора и в тёплую заливаю присадку.
vr036
Авто:Honda CRV 2,2 i-ictdi
г.минск
« Ответ #21 : 12 Февраля 2014, 01:12:33 »
поставил себе два подогревателя "намакон" - проточный и в бак , двигатель стал работать как летом,магко без особого напряга и детонации. Всё обошлось в 100 у.е. ставил сам.
Страниц: 1 [2]   Вверх
