19 Октября 2026, 04:50:11 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Рулевые тяги.  (Прочитано 91632 раз)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #30 : 14 Мая 2010, 21:47:41 »
Доброго всем.
Поднабрался на форуме знаний ...и решился на не большой эксперимент(оговорюсь под руководством опытного человека) - замена рулевых наконечников на парковке без последующей проверки (регулировки) сход/развал.
1. Снимаем колесо
2. поворачиваем руль для удобства доступа.
3. Тонким маркером ставим метки на корпусе рулевого наконечника и контрящей гайки (между собой совпадают)...ну естественно предварительно очистив (забыл ..перед этим резьба обаботана WD40).
4. Ключем держим наконечник и вторым ключом расконтриваем гайку (я в описаниях буду без фанатизма).
5. Сравниваю б/у наконечник и новый (большой штангенциркуль). Все ок. Прикладываю два наконечника навстречу друг другу и на новом наношу метку.
6. закручиваю наконечник практиченски до самого конца стараясь учесть то что в конечном итоге метки совпадают (на наконечнике и гайке). Критерий - при полностью законтренной гайке метки совпадают.
В принципе готов был ехать проверять развал ..но:
- обнаружилась мертвая левая верхняя шаровая
- пробная поездка показала что сход развал как минимум удовлетворителен.
Результаты эксперимента:
1. рулевое стало более информативно
2. при выходе из поворота на скорости машина более управляема (острее реагирует на малейшие движения руля) - наконечник были мертвые.
3. дыижение накотом стало лучше ( не рыскает)
4. практически пропал стук в передней подвеске.
5. Резина шумит меньше
Из негатива:
-  каким то образом сломал шпильку крепления колеса (осмотр показал что гайка была не по резьбе закручена... ума не приложу- на шиномонтаже вообще олени работают?)
- заказ верхнего рычага (febest) 1500р (7дней)
- обнаружил что левая стойка влажная - пока живая.
- замена левой передней пружина (обломана в верху)..скорее всего менять  сразу две (факт).
- после замены шаровой точное выставление сход/развал
« Ответ #31 : 24 Июня 2010, 07:30:32 »
Рулевые тяги Hanse. Выглядят надёжнее, чем те, что у меня стояли. Левая тяга была закручена не по резьбе и развал-схождение делали газовым ключом...
* IMAGE_012_cr.jpg (74.83 Кб, 800x570 - просмотрено 3239 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #32 : 24 Июня 2010, 08:28:12 »
с гальванической обработкой..
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #33 : 28 Июня 2010, 10:33:37 »
Обнаружил небольшой люфт в левой рулевой тяге - буду менять обе. Почитал тему и брать СТР что-то очкую.
Посмотрел что предлагает Экзист и из массы предложений выбрал TRW-средняя ценовая категория...
Вроде никто не ставил их....
Какие мнения об этом производителе?
« Ответ #34 : 28 Июня 2010, 17:18:55 »
не поддельные 555 рулят на всю катушку
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #35 : 30 Июня 2010, 22:00:54 »
привет, действительно ли рулевой наконечник можно истинно проверить только когда он стоит на своем месте. То есть его дефект не в полной мере можно понять умер он или нет. Сегодня показал свои поменянные наконечники мастеру который утверждал , что они конченные, он мне заявил, так не увидишь точно, только когда они на месте стоят под давлением
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #36 : 01 Июля 2010, 06:26:56 »
Приветствую Олег!
 Мастер прав в том, что люфт определяется, когда тяга стоит. В первую очередь не должно быть люфта по вертикальному перемещению в пальце наконечника тяги. У меня стоят наконечники СТР, пока проблем нет.
И о лирике. Есть очень мудрая пословица: “Не делай добра другу, ибо наживёшь врага!” Это к слову о знакомых. И ещё, бизнес грязней политики в несколько раз, ибо в нем хороши любые средства для достижения прибыли. Удачи тебе!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #37 : 04 Сентября 2010, 12:59:16 »
Тяга блю принт.
как и предполагалось, в коробке от блю принта лежали 555 мадэ ин жапан;)
цына 460 р\шт Улыбка
* blue print.jpg (111.61 Кб, 962x354 - просмотрено 3120 раз.)
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #38 : 08 Ноября 2010, 14:00:48 »
Эти су** китайской национальности покусились на святое - хондовский оригинал, в моей практике это первый случай такой наглости. Вчера, после переборки рейки, пока снятая, решил прикрутить к ней тяги. Кручу, кручу -резьба как резиновая, подумал, что наверное поджимаются стопорные усики фиксирующей чашки, но в конце упёрлась. Закернил, приступил к другой тяге - та же песня, только в конце тяга провернулась. С трудом вывернул её и стал определять, в чём косяк. Резьба в рейке вроде не пострадала, проверил старой тягой. А теперь все выявленные признаки подделки: палец к наконечнику снаружи жёлтого цвета, квадратная обойма шарика почти чёрного цвета, металл очень похож на чугун, пилится надфилем легко, смазка в шарике чёрная, типа ШРУС, сам шарнир очень тугой. К самой упаковке претензий нет, это видно на фото. Получается, что на неё я и купился.
* IMG_0082.jpg (98.13 Кб, 640x480 - просмотрено 2701 раз.)
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #39 : 14 Ноября 2010, 13:15:52 »
Вот, если кому интересно, выкладываю фото, подошли новые оригинальные тяги. Две слева - "левые", справа - новая, между ними - стоявшая.
* IMG_0085.jpg (85.38 Кб, 541x480 - просмотрено 3003 раз.)
dias.kz
Авто:Honda CR-V, K24A1 , АКП, левый руль
год:RD-7, 2003
г.Атырау
« Ответ #40 : 18 Ноября 2010, 21:18:29 »
* IMG_3453.jpg (118.39 Кб, 640x268 - просмотрено 2454 раз.)
* IMG_3452.jpg (99.81 Кб, 640x350 - просмотрено 2276 раз.)
Honda CR-V, 2001, B20Z2, АКП.
Honda CR-V, 2003 K24A1, АКП.
Kia Sorento, 2013 АКПП.
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #41 : 19 Ноября 2010, 02:45:12 »
Если при вкручивании тяги в рейку нет ощущения резкого увеличения момента затяжки в конце, то металл - "пластилин".
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
« Ответ #42 : 19 Ноября 2010, 18:54:31 »
наблюдается стук при переезде через неровности ,справа более выраженный ,чем слева,хотя руль справа ,так что может из-за этого.Поднял машину на домкрат и подергал колесо в продольном направлении,есть стук,рука на пыльнике,который гормошкой ощущается люфт. Я так понимаю ,это рулевая тяга люфтит ? Если она ,то ее откручивают не отгибая стопорную шайбу и потом ее выкидывают и ставят новую? И новую стопорную шайбу надо покупать отдельно ,или она идет в комплекте с тягой ?
« Ответ #43 : 19 Ноября 2010, 19:14:35 »
В комплекте с тягой.
arik71
г.Ереван Армения
« Ответ #44 : 19 Ноября 2010, 19:25:49 »
спасибо ,Кирил!
а все остальное правильно диагностировал ?
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
