19 Ноября 2026, 22:29:42
Обменяемся опытом: скрип из задней части авто (нового!!!)
21
22
23
24
Тема: Обменяемся опытом: скрип из задней части авто (нового!!!) (Прочитано 271570 раз)
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
Re: Обменяемся опытом: скрип из задней части авто (нового!!!)
Ответ #315 :
21 Мая 2012, 05:14:43 »
у меня скрипит тоже сзади но как будто снаружи там резинки скрипят один салентблок заменил но скрип не пропадает тут было написано что пыльники амортизатора подрезать только как это сделать не ясно подскажите люди добрые. Да еще возможно ли что скрипят резинки стабилизатора? Как их проверить?
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
стрелец 76
Хондоводы всех стран - объединяйтесь!
Авто:Была CR-V RD1 2000 г, была Honda CR-V III 2.0 АКПП
Ответ #316 :
21 Мая 2012, 15:00:21 »
я думаю что резать мы всегда успеем - сперва надо пробовать способы не требующие проводить изменения технические или вкладывания денег, а уже после идти более сложным и дорогим путем. У меня при диагностике скрипа один товарищ шёл снаружи рядом с машиной, а я по неровностям перекатывался. Так он на 100% заявлял, что это стойка аморта или проставка поставленная скрипит. Я уже и резать хотел и зезиновую прокладку под пружину заказал (после отменил заказ). Пошел для начала простым путем и в итоге вышло совсем иное - кузовной скрип.. О чем писал несколькими постами выше
супергерои спасают ТОЛЬКО от полутора тысяч человек !!
Леша1975
Ответ #317 :
21 Мая 2012, 15:13:00 »
есть подозрение на кузовное как это побороть если проставки у меня со стороны водителя сзади скрипит даже не знаю что делать разбирать обшивку ? или как
стрелец 76
Ответ #318 :
21 Мая 2012, 15:36:42 »
я две недели маялся - всё форум читал, но так и не решился под машину лезть. Хотя на 90% склонялся к скрипу из района аморта. Но всё же обшивку для начала снял и пролил WD, тукнул молоточком кое где. Это оказалось на мой взгляд легче. А результат меня даже удивил. Просто мне кажется что авто как бочка и сложно сразу определить где источник звука - он отражается, передаётся по сопрягающимся деталям.. Мой совет - снять обшивку. Это можно сделать в любых условиях без вложений и одному
Леша1975
Ответ #319 :
21 Мая 2012, 21:03:50 »
Сегодня помыл машину на авто мойке и скрипы сзади пропали люди добрые подскажите что может там скрипеть. Судя по этому срипы кузовщины отменяются а вот что более вероятнее как посмотреть у кого какие варианты
стрелец 76
Ответ #320 :
21 Мая 2012, 21:29:38 »
с учетом того, что после помывки машины скрип исчез надо пойти долгим но наверное надёжным путем: подождать появления скрипа (думаю не долго ждать), после взять бутыль с водой и плескануть хорошенько в район амортизатора (пружина и прочее) или лучше на мойку заехать и попросить ТОЛЬКО под арку струёй пройтись - прокатиться и понять остался ли скрип - так можно сузить сектор поиска.
Леша1975
Ответ #321 :
22 Мая 2012, 05:07:44 »
Я думаю может резинки стабилизатора скрипят, а может скрипеть в районе амортизатора?
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
Ответ #322 :
22 Мая 2012, 09:37:00 »
Сайлентблоки любят себя так вести, обычно в рычагах подвески, могут и в стойках стабилизаторов поскрипывать.
Леша1975
Ответ #323 :
22 Мая 2012, 12:48:36 »
Я так понимаю надо их по очереди смачивать
zapr
Авто:Honda CR-V 2.0 МКПП
г.Нефтеюганск
Ответ #324 :
18 Июня 2012, 21:22:09 »
Цитата: ByLKAed от 31 Декабря 2011, 16:08:08
Здравствуйте, спасибо за предостережения, рассмотрел все ваши высказывания, и решил проверить места где крепились жесткости крыла, все было в порядке! это как надо "засадить" машину чтоб на арке гармошка получилась. Но решил не рисковать))))) и обклеил деталь жесткости резинкой и прекрутил на место. Прокатился все ОК щелчков в зад. прав. части НЕТ!
.Спасибо огромное, вроде все получилось.
Леша1975
Ответ #325 :
19 Июня 2012, 05:43:58 »
Кстати нашел причину скрипа скрипели пружины об чашку поменял пласмасовые прокладки под пружинами и все прошло
стрелец 76
Ответ #326 :
19 Июня 2012, 09:37:49 »
почитывая эту тему сейчас понимаю, что СКРИП НЕ НОСИТ СИСТЕМНЫЙ характер. У всех разные причины и разные способы их устранения. У меня в том числе. Было бы не плохо подитожить в одно сообщение все причины скрипа и к ним способы лечения (на основе ответов).
стрелец 76
Ответ #327 :
26 Июля 2012, 22:24:23 »
Цитата: стрелец 76 от 13 Мая 2012, 21:35:33
ИТОГ - даже если заскрипит снова, то я на 100% уверен, что это не аморт, а кузовное железо и тогда я возможно буду использовать что то вместо WD. Вопрос в том, повторится ли скрип. Буду держать в курсе. А еще сегодня заезжал на сервис (мимо ехал) и спросил у них, сколько будет стоить найти и убить скрипуна, и ответ был убойный!! внимание ответ: часа 2 - 3 и стоить это будет от 900 (диагностика скрипа) + 2000 работа и до 6800 !!!!!!!!)))) Они с ума сошли . Я за такие деньги сам машину переберу по книге )
отписываюсь по результатам скрипа - пока всё тихо!!! Проехал по стремным дорогам нашей родины 2500 км + жара. Подвеска своё отработала честно.. Думал всё заскрипит и не только зад - но к моей радости всё тихо. Слышется только еле уловимый дребезжащий звук из района ПОДСВЕТКИ (люфт имеется) - прижимаю пальцем и всё ок.. Как его победить, не знаю.. (люблю когда уши не напрягаются)
(64.73 Кб, 700x525 - просмотрено 875 раз.)
сергей ом
Авто:HONDA CR-VIII. K24Z4.5AT.
г.омск
Ответ #328 :
23 Сентября 2012, 21:44:06 »
я своего сверчка почти месяц не мог убить, всё переменял, проварил, простукал, пыльники тёрли об амортизатор я их отрезал, в багажнике всю обшивку снял. осталось только в ванну с ВДешкой загнать. Единственное что оставалось не меняно, это резиновая проставка та что сверху над пружиной, купил новые, поставили и о чудо не скрипит, неделю езжу и тишина. Сейчас еще шумкой проклею и буду надеяться что он больше не появиться. Все нервы вымотал (гад). К стати старые проставки ни чем не отличались от новых ни выработки , ни потертостей. Не машина а загадка.
РафаильГ
Авто:СРВ 3 механика 2,0
г.Набережные Челны
Ответ #329 :
06 Октября 2012, 05:39:37 »
Доброго всем утра! Помогите пожста, вроде всё прочитал, на машинке (120ткм) появился небольшой стук (только один ударчик) при торможении на светофоре на небольшой скорости. при резких торможениях не замечал, да и неторможу в полик, один ударчик слышно справа сзади именно при торможении. На СТО вроде всё протянули но так и не нашли.
21
22
23
24
