19 Ноября 2026, 20:30:49
Обменяемся опытом: скрип из задней части авто (нового!!!)
23
24
Тема: Обменяемся опытом: скрип из задней части авто (нового!!!) (Прочитано 271505 раз)
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Re: Обменяемся опытом: скрип из задней части авто (нового!!!)
Ответ #345 :
07 Июля 2014, 10:12:06 »
Минимум это протянуть усилитель арки, а правильнее - поменять стоковый (чёрный) на "усиленный" (серый) усилитель колёсной арки.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Ответ #346 :
07 Июля 2014, 23:24:36 »
у кого есть номера серых усилителей?
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
exMicSer
Ответ #347 :
08 Июля 2014, 10:29:39 »
Цитата: MicSer от 06 Февраля 2010, 12:45:15
Заказ-наряд на устранени проседания.
Столько лет прошло перепутал: черный -это усиленные, а серые -штатные. Усиленные сделаны из более толстого профиля. По ссылке номера.
Вечный Странник
Авто:CR-V III 2,0 акп
Ответ #348 :
08 Июля 2014, 13:15:33 »
Замена серого на черный - 100% необходимость, у меня у правого даже среднее ухо крепления лопнуло, шайбу шире пришлось подкладывать.
ПО номерам и ссылке не понятно, есть номерочки заветные?
3styler
Ответ #349 :
09 Июля 2014, 23:44:57 »
06610-SWW-R00ZZ
06650-SWW-R00ZZ
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
SkyHunter
Авто:CR-V III 2.0 Elegance AT5
Ответ #350 :
30 Декабря 2014, 13:50:04 »
Всем добрый день.
Может не совсем в тему, но скрип и в задних арках, в левой иногда в правой.
Скрип не постоянный, а появляется после стояния на морозе.
Длится не более 5 минут перерывчето при езде. При медленной езде (например выезд с парковки Ашан, в пробке)
Далее на скорости не повторяется и при дальнейшем движении тоже нет.
Что это может быть?
Машине седьмой год, пробег не большой 65 тыс. Все ТО прохожу по регламенту и по графику. Езжу только по городу.
Спасибо
Maximus-59region
Авто:CR-V III 2,4
Ответ #351 :
30 Января 2015, 15:17:15 »
Что это может быть?
Присоединяюсь, как найдете решение-отпишитесь
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
Ответ #352 :
05 Мая 2015, 13:06:27 »
Наконец то победил докучавший 2-а года скрип в задней части авто. Скрип шел со стороны шва и отверстия указанного на фотке. Скрип похож на металлический скрежет-треск при проезде неровностей и диагоналке.
Для лечения пришлось слегка пройтись молотком с дощечкой по швам и полностью пролить силиконом швы, отверстие (в котором еще больше сварных швов) и засунув балончик с силиконом за отверстие через арку с обратной стороны этого отверстия.
После данной процедуры нашли скрип с правой стороны в том же месте. Провели туже самую процедуру - звук полностью пропал!
Далее эти места были полностью зашумлены.
Проверено, теперь ничего в задней части авто не шумит-скрипит.
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
Ответ #353 :
06 Мая 2015, 02:27:42 »
Силикон - герметик или смазка? Если смазка, то непонятно зачем, если герметик, то для этих целей существует полиуретановый герметик...
pushnoy
Ответ #354 :
06 Мая 2015, 05:11:44 »
Смазка. Задача смазать трущиеся поверхности. Герметик не пролезет сам куда надо, ибо в тюбике, а где скрипит конкретно не видно глазом, где то внутри в труднодоступном месте. WD40 гидроскопичекн и через некоторое время потеряет свои свойства. Литол и прочие густые смазки не проходят по той же причине, что и герметик. Если как со смазанным силиконом скрипящим сиденьем хватит годика на 2-3, то это даже более чем!
Observer
Ответ #355 :
06 Мая 2015, 07:24:26 »
То есть, вы устранили непосредственно звук, а не его причину. Если цель избавиться на 2-3 года, то почему бы и нет.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #356 :
06 Мая 2015, 10:50:44 »
Аккурат в этом месте с права в 2007 году дилер проваривал дополнительный шов, по указанию главного офиса Хонды. На кочках щелкал метал. Сбрасывали минусовую клейму АКБ, через 2 года умер блок управления двигателем
, может совпадение, но поменяли по гарантии.
batyukvn
Авто:CR-V 2.0 акпп левый руль
Ответ #357 :
27 Апреля 2017, 14:19:15 »
На долго хватило результата?)
pushnoy
Ответ #358 :
28 Апреля 2017, 08:59:58 »
Вот сколько прошло времени? Все еще катаюсь и не скрипит! Пробег сейчас около 85тыс.
23
24
