19 Ноября 2026, 12:35:30 *
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вниз
Автор Тема: #Ремонт замка зажигания (не поворачивается ключ в замке зажигания Honda cr-v II)  (Прочитано 101210 раз)
UchLet74
Авто:CR-V
г.Н.Новгород
« : 23 Октября 2012, 22:48:21 »
заклинило! минут тридцать поковырялся (в надежде), поговорил с дилером по телефону (предложенный бюджет не прошел уже в первом чтении), на завтра снял, разобрал, почистил, поточил, собрал, проверил и работает. Огромное спасибо всем участникам этого форума, спасибо ДРУЗЬЯ! не вешайте нос, у кого ломается, все можно сделать!
Вопрос к спецам: в снятом и разобранном замке без личинки, контактов, только сам корпус - не вращался вал, заблокирован был замок вала рулевого, поломал я его немного и завращалось, конечно, причина не ясна, и продольного движения вала тоже не было!
по поводу состояния личинки замка, состояние очень плохое, при первых заеданиях при повороте ключа рекомендую планировать этот узел к осмотру и ревизии, личинка пассажирской двери хороший донор, по поводу WD-шки она вымывает всю грязь ("нужную" тоже) и все что плохо двигалось вращаться перестает, у меня так и получилось Грустный
Клубный сервис осуществляет ремонт замков зажигания и дверных замков автомобилей Honda & ACURA запись по тел: 8 (926) 294-31-74 Тарас или Александр с 10.00 до 19.00 вторник - суббота: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
Будем!
vad_f
Авто:crv rd5, k20a, AT, RHD
« Ответ #1 : 19 Декабря 2012, 14:43:33 »
все верно, у меня после "смазывания" тоже ключ намертво перестал вращаться, помогло только починение у ключников, за немалые, на мой взгляд, деньги - 1500 снятие замка, 2500 за восстановление
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
« Ответ #2 : 19 Декабря 2012, 15:42:10 »
+1 . От себя добавлю: если замок начал заедать--сразу нужно ремонтировать.,  смазывать не ведешкой, и  не тогда когда  уже пошли симптомы.
У меня ремонт обошелся 1500 плюс 1200 эвакуатор.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #3 : 29 Декабря 2012, 11:59:43 »
заклинило! минут тридцать поковырялся (в надежде),  на завтра снял, разобрал, почистил,поточил , собрал, проверил и работает.
Обошлось только подтачиванием? Или всё же пришлось снимать личинку с пасс двери?
Zoran
« Ответ #4 : 30 Декабря 2012, 19:58:46 »
Лучше в качестве донора брать личинку с замка багажника.
Vasilich
Авто:CR-V RD8 K20A AT4
« Ответ #5 : 31 Декабря 2012, 09:07:32 »
  А личинки с двери или с багажника подходят вместе с корпусом или только сами ламельки? Ну те которые внутри личинок и подпружинены маленькими пружинками?
  Всех с наступающим Новым Годом, удачи и успехов!
« Ответ #6 : 31 Декабря 2012, 09:13:20 »
ты что, личинка должна быть в сборе. порядок ламелек определяет код, легко перепутать.
konditer
Авто:Honda CR-V II, RD-8, МКП, левый руль
г.Тюмень
« Ответ #7 : 31 Декабря 2012, 10:16:08 »
Тоже летом была проблема с замком. Снял, отнес в мастерскую где ключи делают заплатил 1000 р, после этого работал хорошо. Через месяц опять такая же ерунда. Опять снял, месяц заводил отверткой пока читал форум. Сделал сам. Снял личинку с пассажирской двери, аккуратно чтобы ламельки не рассыпались, потом дома на газетке вытащил ламельки и разложил по порядку как они были в личинке. Вставил их в личинку замка зажигания, предварительно простым мягким карандашом натер там всё вместо смазки и собрал. Уже полгода работает как часы. Высвободившиеся ламельки (с замка зажигания) поставил в личинку двери, чтобы замок двери отверткой не открывался.
Только в личинке замка пассажирской двери оказалось меньше ламелек (4,5 пары), чем в личинке замка зажигания (6 пар), я считаю это не критично, секретность замка зажигания снизилась на 25%. Да, пока шарил интернет в поисках проблемы, наткнулся на сайт "дверной доктор" у них были ламельки в продаже на Honda, чтобы не курочить дверь я им написал с просьбой выслать почтой, мне вежливо отказали, сославшись что у самих мало осталось.
* honda.jpg (47.04 Кб, 700x354 - просмотрено 4894 раз.)
goodcrv
Авто:CR-V VI 1.5 вариатор левый руль, америка
год:2023
г.Великий Новгород
« Ответ #8 : 22 Января 2013, 21:13:55 »
Люди добрыя, помогите. Заклинил замок, ключ очень плохо начал вставляться и поворачиваться. Произошло это резко, приехал на работу все ок, вышел с работы ключ не вставить, потом кое как воткнул и также с трудом повернул. Второй ключ тоже самое. Снял замок, а вот как личинку вытащить (разобрать) не знаю. Помогите советом. Спасибо.
Вопрос снят. Личину вытащил, изучаю).
Изучил личинку, чтобы вытащить личинку нужно вытащить наружу стопор (красной стрелкой на фото, четыре отверстия, стопор находится в верхнем), как я его вытащил и сам не понял))) ковырял ковырял и во внутрь стучал по нему, и уже высверлить хотел , но он зараза поддался). После того как стопор вытащил личинка вышла без проблем. Осторожно !!! когда будете вытаскивать личину, как уже предупреждали там ОЧЕНЬ ПРЫГУЧИЕ пружинки. Вот они на фото и ламельки. В моем случае умерли две ближние к отверстию (в который ключ вставляется) ламельки, которые я выкинул. Конечно и старые уже не очень, но походят. К сожалению я не снял личинку с двери, и поэтому оставлю старую. А так кто делать будет снимайте сразу с двери и ставьте ее, она наверняка новенькая.
* SAM_07931.jpg (223.86 Кб, 2048x1536 - просмотрено 5920 раз.)
* SAM_0798.JPG (203.16 Кб, 2048x1536 - просмотрено 4517 раз.)
konditer
г.Тюмень
« Ответ #9 : 23 Января 2013, 20:01:48 »
Я бы на твоем месте не заморачивался, выкинул негодные ламельки, собрал замок и ездил бы. У меня когда замок первый раз заклинил мне в мастерской так и сделали. Это потом уже когда второй раз заклинил, я сам разобрал и увидел, что одной пары не хватает.
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #10 : 02 Июля 2013, 11:26:12 »
У кого был опыт - помогите советом.
Начал иногда заедать замок. Из темы понял - износились ламельки. Для замены нужно использовать ламели из зама пассажирской двери. У меня вопрос - можно ли поменять личинки в сборе, или надо менять ламели?
barograf
« Ответ #11 : 02 Июля 2013, 12:26:03 »
Говорят, меняют личинки в сборе с пасс двери
Zoran
« Ответ #12 : 02 Июля 2013, 12:36:57 »
Вполне можно поменять отдельные ламельки. Я брал с замка багажника, т.к. им вообще не пользуюсь (замком, не багажником)  Улыбка
Alex38RUS
Авто:CR-V-II RD-5 Япония
г.Братск
« Ответ #13 : 02 Июля 2013, 13:17:39 »
Если времени нет возится найдите у себя в городе специалистов по замкам, ремонт не сложный и не дорогой должен быть. В Иркутске 1500 руб. отдавал.
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #14 : 02 Июля 2013, 13:45:31 »
а с замка бардачка нельзя взять?
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вверх
