01 Октября 2026, 15:35:12 *
Автор Тема: При включении ручки передач в положение «D» горит предохранитель приборов (№10,  (Прочитано 4020 раз)
makcmal
Авто:Honda CR-V 2.0 Elegance 5AT
« : 08 Ноября 2012, 09:34:19 »
     Здравствуйте, форумчане. У меня  Honda CR-V 2008 г., комплектация 2.0 AT Elegance, куплена в ФК-моторс.  Вот, такая возникла проблема – при включении ручки передач в положение «D» горит предохранитель приборов (№10, 7,5А), тухнут все лампочки панели приборов. После того как, переключаю ручку скоростей в положение «P» и выключаю зажигание, машина больше не заводиться, хотя стартер крутит и все остальное электрооборудование работает. Если, заменить вышеупомянутый предохранитель, на панели приборов все нормально горит, машина заводиться, но после переключения скорости, снова горит предохранитель…  Из дополнительного оборудования установлен парктроник и камера заднего вида в сервисе (Аояма Моторс). Все работало 4 года без проблем. Собственно, я на них (доп. оборудование) и грешу, что посоветуете?
makcmal
« Ответ #1 : 14 Ноября 2012, 01:06:05 »
Сам разобрался в своей проблеме. А ларчик просто открывался.
Нужно было разблокировать коробку передач - снять заглушку правее рычага, нажать в отверстие ключом зажигания и перевести рычаг в положение «Нейтраль». После этого заменил снова предохранитель и завел двигатель, перевел рычаг коробки в положенее «Драйв» и спокойно поехал в сервис. Там уже и нашли неисправность – замкнул провод камеры заднего вида.
