01 Октября 2026, 10:25:12
При включении ручки передач в положение «D» горит предохранитель приборов (№10,
Тема: При включении ручки передач в положение «D» горит предохранитель приборов (№10, (Прочитано 4016 раз)
makcmal
Авто:Honda CR-V 2.0 Elegance 5AT
08 Ноября 2012, 09:34:19 »
Здравствуйте, форумчане. У меня Honda CR-V 2008 г., комплектация 2.0 AT Elegance, куплена в ФК-моторс. Вот, такая возникла проблема – при включении ручки передач в положение «D» горит предохранитель приборов (№10, 7,5А), тухнут все лампочки панели приборов. После того как, переключаю ручку скоростей в положение «P» и выключаю зажигание, машина больше не заводиться, хотя стартер крутит и все остальное электрооборудование работает. Если, заменить вышеупомянутый предохранитель, на панели приборов все нормально горит, машина заводиться, но после переключения скорости, снова горит предохранитель… Из дополнительного оборудования установлен парктроник и камера заднего вида в сервисе (Аояма Моторс). Все работало 4 года без проблем. Собственно, я на них (доп. оборудование) и грешу, что посоветуете?
makcmal
Re: При включении ручки передач в положение «D» горит предохранитель приборов (№10,
14 Ноября 2012, 01:06:05 »
Сам разобрался в своей проблеме. А ларчик просто открывался.
Нужно было разблокировать коробку передач - снять заглушку правее рычага, нажать в отверстие ключом зажигания и перевести рычаг в положение «Нейтраль». После этого заменил снова предохранитель и завел двигатель, перевел рычаг коробки в положенее «Драйв» и спокойно поехал в сервис. Там уже и нашли неисправность – замкнул провод камеры заднего вида.
