27 Сентября 2026, 13:40:38 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16   Вниз
Автор Тема: Стук в передней подвеске.  (Прочитано 226432 раз)
Dobrbobr
Авто:CRV RD1, B20B, МКПП, европейка
г.Омск
« Ответ #210 : 26 Ноября 2013, 05:53:51 »
на домкрате или нет - положение валов не меняется, так же вперед  В замешательстве
alexpacho
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП Правый руль
г.Хашури
« Ответ #211 : 27 Мая 2014, 17:57:26 »
Всем привет! При отжатии педали тормоза, слышен стук под днищем, даже чувствуется в ногах.
Также бывает и без торможения на волнистой поверхности на любой скорости.
В передке поменяны все резинки, шаровые, стержни стабилизатора. Есть стук в рулевой рейке, мастера сказали, что она и стучит при торможении. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Спасибо за внимание!
Evgen1982
« Ответ #212 : 27 Мая 2014, 20:03:26 »
При не заведеном двигателе рулем попробуй покрутить резко из стороны в сторону, если услышишь знакомый звук(стук) то, это может быть сама рейка или рулевые тяги с рулевыми наконечниками. Если нет ищи в подвеске косяки!
polyk91
Авто: B20B3 механика, левое.
« Ответ #213 : 01 Июня 2014, 20:00:20 »
Еще один бал в тему про раскрученые стойки стабилизаторов. 2 дня мучал меня этот непонятный по происхождению стук, думал и шаровые и шрусы, оказалось все намного проще. Поднял, снял колесо, открутил вилку амморта, пошатал. Внешне даже и не видно что есть движение, и гайка вроде с наполнителем, и стойка Оригинал. Скажу одно: не ожидал что из-за откручивания буквально на 40-60градусов может быть такой жуткий стук.
Dmithry85
Авто:Honda CRV RD-1 акпп правый руль
« Ответ #214 : 19 Июля 2014, 12:14:04 »
Никак не можем найти причину бряка на кочках спереди справа. Уже в 2-х сервисах был , поменяли нижнюю  шаровую, рулевой наконечник (все с правой стороны), бряк остался. Остальное говорят в порядке  Непонимающий
nekrylov
« Ответ #215 : 19 Июля 2014, 19:07:27 »
   Доброго времени, соклубники. Дмитрий, поменяли шаровую рулевой наконечник... Была причина? Или шаровая и наконечник живые?
  Как можно доверять сервису без проверки? Если поменяли, покажи то что заменили. Были показания к замене или нет?
 Где то в темах о "бряках" были в том числе и мои заметки по замене подушек амортизаторной стойки(бубликов). Может в них дело?
Не торопись, а то успеешь.
Диман89
г.Лабытнанги
« Ответ #216 : 28 Октября 2014, 07:42:20 »
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своей историей по поводу стука в передней подвеске. Этим летом перебрал всю ходовку переднюю и заднюю, менял все кроме рулевых тяг наконечников и шаровых т.к. они исправны. Менял все сам, саленты пресовал с другом на его работе у него там пресс есть. В общем все перебрал поставил, езжу все хорошо! Но спустя пару месяцев что то начало постукивать спереди со стороны левого колеса,машина кстати праворульная. Начал смотреть качать,все проверять, но ни чего не нашел, это и понятно все новое стоит. Заехал к знакомому на сервис на подъемник все снова начали ощупывать, пришли к тому что это подвесной подшипник промежуточного вала в нем был небольшой люфт. Заказал поменял, это был не он, стук так и остался. Уже мыслей в голове куча что это((( Думаю ладно будем дальше искать. Решил стойки местами перекинуть дабы их исключить (хотя не слышал что стойки стучат и стучат ли они вообще), потому что стук слева если стойка убитая то стук должен перейти на провую сторону, поменял местами стук так же((( Подвеску уже исключаю грешу на привод и рулевую, но на руль не передаются вибрации от дороги! Стук на мелких   кочках на больших нет, при трогании еще слышен щелчок, а при повороте рулем иногда скрежет металлический. Собрался уже на вибростенд. Когда перекидывал колеса на зиму при затяжке гаек услышал щелчки в подвеске, начал проверять резким кратковременным нажатием на балонник слышен щелчек!! Зову друга он качает я щупаю и УРА нахожу источник стуков!! Всему виной был сайлент блок верхнего рычага новый сайлент блок! Который ближе к кабине. Он болтался в самом рычаге, резина целая, просто видимо разбило посадочное место куда он пресуется, когда пресовал видел что я не первый пресую сайленты до меня их пресовали, просто посадочное место в рычаге устало уже! Видимо на большой кочке его и провернуло или сорвало с плоскости в рычаге! Временно прихватил сваркой сам сайлент к рычагу один фиг в сборе теперь заказывать рычаг! Стук пропал тишина))) Вот такая история. Надеюсь кому то будет интересна, а кому то может и поможет!!))
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #217 : 28 Октября 2014, 15:18:18 »
Диман89 К середине твоего рассказа подумал на передний верхний сайлент..)Два месяца..вроде мало..Но..например..для Febest -очень может быть.. Ты не написал какие ты поставил сайленты ...RBI-нормальное качество за свои деньги..
Диман89
г.Лабытнанги
« Ответ #218 : 29 Октября 2014, 12:05:51 »
vaucher34 добрый день! Как раз таки фебест и ставил! Городок у нас небольшой на тот момент rbi не было возможности заказать((пришлось фебест лепить((когда запресовывал уже видно было что качество фебеста не ах ти(((метал жидковатый какой то!!щас буду заказывать рычаги верхние, бывают ли они rbi или какой нибудь другой бренд есть цена качество чтоб соответствовало? Благодарю!!
Lexa54
« Ответ #219 : 29 Октября 2014, 12:30:09 »
Дим, тут обсуждалось http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,27556.0.html
Диман89
г.Лабытнанги
« Ответ #220 : 30 Октября 2014, 06:56:41 »
Спасибо!!
Диман89
г.Лабытнанги
« Ответ #221 : 31 Октября 2014, 08:01:35 »
Алексей54 почитал по ссылке которую вы мне дали! Из всего прочитанного пришел  к выводу что лучше ставить оригинальные рычаги т.к. все остальное ходит очень не долго,а менять подвеску раз в год это не есть гуд!не серьезно как то,мы же не Вазах катаемся)))
Lexa54
« Ответ #222 : 31 Октября 2014, 08:06:37 »
У меня один верхний рычаг весной попросил замены шаровой, заодно и сайлентов. Пошел по варианту подешевле. Ребята на СТО поставили новосибирские полиуретановые сайлентблоки, говорят, ставят на CRV, нормально ходят. Посмотрим, пока все норм.
Но ты пишешь, что разбиты места в рычаге. Андрей как вариант писал про контрактный рычаг в сборе.
P.S. Оригинальный рычаг в сборе - идеальный по качеству вариант. Смотри сам по деньгам и по планам на машину, если надолго, то можешь заменить и забыть.
kgn25
Авто:Honda cr-v rd1АКПП правый руль
г.Улан-удэ
« Ответ #223 : 16 Апреля 2015, 19:02:31 »
Доброго времени суток. Прошу помочь в таком вопросе: недели три назад появился стук спереди такое чувство что что-то открученно. Было замененно : рулевая рейка,сайлентблоки нижнего и верхнего рычагов,стойки, верхние шаровые., потрачено 24тыс., время,и вагон нервов Улыбка. Но стук как был так и есть, фантазия кончилась да и деньги тоже. Помогите может кто салктвался с подобного рода проблемой "" pluz"".
Батькович
« Ответ #224 : 16 Апреля 2015, 19:18:03 »
Есть тема:http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,133.0.html
Забыл про передний стаб.
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16   Вверх
