23 Октября 2026, 14:11:22 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: [нестандарт] Не заводится  (Прочитано 69028 раз)
« Ответ #45 : 08 Января 2013, 19:37:49 »
Дим, как дела?
Dmitry1979
Авто:CRV RD1 акпп
г.Мытищи
« Ответ #46 : 09 Января 2013, 14:15:09 »
реле снял и пропаял. после этого стала глохнуть независимо от пробега Улыбка. решил посмотреть контакты на самом разъеме к этому реле. оказалось, что нижний ряд контактов(там где питание бензонасоса, зажигание и тд и тп) имеет зазор несколько больший, чем верхний. Поджал эти контакты и поездил вокруг дома часок. Вроде пока не глохнет, но уверенности нет, так как странно совпало то, что катушка вышла из строя и контакты на этом реле. Хотя когда катушка сгорела и я об этом еще не знал, я этот разъем вроде шевели. Но он сидит достаточно крепко и я думаю, что шевеление вряд ли к чему то приводит.
Продолжаю наблюдение. Если все будет ок, отпишу симптомы и пути решения Улыбка
Dmitry1979
Авто:CRV RD1 акпп
г.Мытищи
« Ответ #47 : 09 Января 2013, 14:57:32 »
а чего у main реле нет аналогов?
« Ответ #48 : 09 Января 2013, 15:03:36 »
Если только на разборке.
« Ответ #49 : 13 Января 2013, 17:52:06 »
Ещё ни разу не сталкивался с выходом из строя main relay. Тем более с такими симптомами: неожиданно бессистемно глохнет, потом едет как ни в чём не бывало. Зато не раз было:
- контактная группа замка зажигания
- коммутатор зажигания в трамблёре (на европейках и праворульках может сопровождаться DTC 15)
- и моя "любимая" тема - косячная блокировка от сигнализации с плохими контактами
Ну и про "чек" и SRS: при включении зажигании они всегда загораются и при отсутствии неисправностей гаснут. При замкнутом разъёме SCS (двухпиновый диагностический) контрольные лампы  загораются, гаснут затем  при отсутствии в памяти DTC загораются и горят непрерывно. Учите матчасть!
Flint75
Авто:Црв RD1, B20B, АКПП, правый
г.Нижний Тагил
« Ответ #50 : 20 Сентября 2013, 12:46:26 »
Люди добрые, помогите. Поменял свечи и все, не заводится. Выкрутил, посмотрел, свечи мокрые, проверил искру. Искра есть, но цвет не село-синий и бегает но электроду. Заменил в трамблере все, что можно поменять, кроме датчиков (они в порядке) и подшипника (тоже живой). Поставил, не заводится. Снова свечи мокрые (ставил исправные), искра есть (то что надо), но не заводится. Ни чих, ни пых. Лампа ЧЕК гаснет как положено, ошибок не выдает, бензонасос качает, стартер крутит, аккумулятор живой, в баке бензин, вокруг воздух, не заводится и все.
trianon
Авто:rav4
год:2017
г.Павлодар
« Ответ #51 : 20 Сентября 2013, 13:26:52 »
Было такое. Купил свечи "случайные" , после замены не смог завести, залил естественно. Выкинул эти свечи и долго мучился с запуском, закидывало свечи - очевидно остатками бенза в колодцах.
Не спеши, замени мокрые свечи, но перед этим сделай продувку колодцам (газ в пол до поворота ключа  и не отпускать пока крутишь), покрути несколько раз,  чтобы не закидать новые. Если не успел спалить коммутатор обязательно заведешь...
Flint75
г.Нижний Тагил
« Ответ #52 : 20 Сентября 2013, 20:42:02 »
Спасибо, ВЛАДИМИР. Поклон до земли. Заработала, летает!!! И я, тоже Веселый
киса
Авто:хондa rd1 cr-v b20b пр.руль
г.саранск
« Ответ #53 : 21 Сентября 2013, 15:12:54 »
Здравствуйте любители crv.на моей хонде crv rd1 B20b  приключилась такая беда на хх работает отлично заводится отлично ,а когда газ в пол начинает тахометр скакать и пропадает искра.менял:катушку крышку провода вв свечи бегунок не чего не помогло.машина в это время не глохнет но начинает дергаться.прошу помощи кто как может.если что не так извените.
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
« Ответ #54 : 24 Сентября 2013, 09:46:05 »
Сергей, Kapter! Если проблема не решилась то посмотри вот это. Это моя история плохой заводки зимой:
...Впервые наверное за время пользования (5лет) рискнул без дополнительного подогрева завести мафинку после ночной стоянки за -25 градусов. Чисто эксперимент. Завелася! Я рад! Раньше крутилась и не заводилась, хоть тресни.  пока чем нибудь не прогреешь. А секрет вот в чем. С давних времен меня докучала лампочка "Джеки чан". С завидной периодичностью, т.е. без всякого порядка то горит то не горит. И Я дождался, что она загорелась окончательно и не тухла. Считал код. Датчик "верхней мертвой точки", прозвонил разъем - точно он. Поставил с Донора. Все нормализовалось и появилось некторое чувство более легкой заводки автомобиля.  . И Я так думаю предчувствия меня не обманули, пришли холода и результат на лицо. Причем на какие-то характеристики машины: расход топлива, разгон и т.д. дохлый датчик не влиял. Поэтому Я ему и прощал всё. ( да и наглости было мало что бы это выяснить и в трамлер залезти).
ЗЫ: почему написал здесь, даже сам не знаю. Наверное тема про зимний завод сподвинула, да и мои наблюдения это возможно и не факт, а так совпадение-наблюдение. Хотя в первый год эксплуатации - зимой, при холоде -20, наотрез отказывалась заводится пока чем нибудь не погрею...
Так что вот так. Ошибка №8 может и не подвинуть загореться Джеки Чану. Так что посмотри по самодиагностике есть ли она. А дефект датчика был переменный, прозвонка показывала его то целым то нет. Удачи! и теплой заводки.
Kapter
Авто:RD-1 АКПП, Япония
« Ответ #55 : 26 Сентября 2013, 14:49:24 »
Проблема потеряла актуальность вместе с установкой северса и появлением розетки на стоянке Улыбка) да еще с появлением служебного авто
При случае залезу прозвоню датчик, спасибо за наводку
киса
г.саранск
« Ответ #56 : 16 Октября 2013, 16:50:29 »
Короче не дождался от вас ответа, но все же.у меня был плохой минус который идет с движок на мозг.
Vaser87
Авто:Honda CR-V. 2 литра.АКПП.Левый руль.Американец.
« Ответ #57 : 29 Мая 2014, 20:38:36 »
Здравствуйте.Решил  Я сделать раскоксовку двигателя LAVRом.Сделал все по инструкций.Разобрал,залил продержал 12 часов.Затем собрал и попробовал завести и ничего из этого не вышло.Стартер крутит но двигатель не схватывает.Дважды уже посадил аккумулятор так и не звелась.Может кто сталкивался с такой проблемой.Подскажите.
« Ответ #58 : 29 Мая 2014, 21:53:17 »
Ваааууу... Azn Чего же там разбирать надо?
Vaser87
« Ответ #59 : 30 Мая 2014, 08:14:51 »
Выкрутить свечи вот в принципе и весь разбор
