Nortal
« Ответ #1650 : 13 Ноября 2020, 15:33:40 » |
Сколько не смотрел на все эти лед лампы, но на данный момент только bi-led линзы конкурируют с ксеноном. Светодиодные лампы в линзе нужны с хорошей мощностью, а они с вентиляторами, но и с ними теряют мощность при прогреве (те же f3,f5). да и цена ламп 1/3 от би-лед линз.
Отсутствие эмоций так же важно, как их наличие.
Имя:Станислав Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L год:2013 г.Москва
« Ответ #1651 : 13 Ноября 2020, 15:55:57 » |
Примерно так:
Световой поток галогенки Н11 - 1350 Лм Световой поток LED лампы без вентилятора - 2500 Лм Световой поток ксенона 2600-3200 Лм Световой поток Bi-LED линзы на ближнем свете - 2500-3000 Лм Световой поток LED лампы с вентилятором - 4000 Лм
Kontral
Имя:Константин Авто:CR-V IV 2,4 Exe год:2013 г.Москва
« Ответ #1652 : 15 Ноября 2020, 10:21:57 » |
Осенью остро назрела проблема никудышного головного света, так как из-за пандемии переехал жить загород, а тут с освещением дорог не особо. За семь лет эксплуатации авто были попытки улучшить свет сначала ксеноном Н11 с Али, который не оправдал ожидания и сдох через пару месяцев, потом путем замены ламп на более мощные Flosser H11 70W, которые прослужили пару лет, и в последнее время стояли Osram H11 75W. Освещенность немного улучшилась, но, все равно, не удовлетворяла, хотя с ними цвет сдвинулся в синий и не отличался от ходовых огней. Также как и многие тут заинтересовался вопросом о светодиодных лампах Н11, прочитал все 110 страниц этой темы, пересмотрел кучу роликов на Ютубе, и понял, что пока все эти лампы по световому потоку еле дотягивают до галогена, а про сравнение с ксеноном и говорить нечего. Так что для тех, кто решит поэкспериментировать скажу сразу, что это деньги на ветер. Би-лед линзовые модули по потоку приближаются к ксенону, но также как и ксеноновые модули требуют разборки фар, и тут встает вопрос: а что делать если один модуль отдаст концы? Снова разбирать фары! Собравшись с духом решил ставить нормальные модули реплика Hella под ксенон D2S. Приобрел полный набор MTF, который встал в 16 тыс, и занялся делом
Kontral
« Ответ #1653 : 15 Ноября 2020, 10:42:10 » |
В итоге результат оправдал все ожидания! Светом доволен как слон! На положении корректора "0" выкрутил ближний далеко вперед, но чтобы не слепило встречку. Шторку дальнего на модуле подключать не стал, так как пользуюсь им очень редко и стандартного галогена в этом случае достаточно. СТГ четкая как у соседей по потоку со светодиодным светом, видно по багажникам впередиедущих. Фото делал до и после на зеркалку на мануальном режиме, по идее чувствительность должна быть та же. Единственная проблема как загерметизировать фару, потому как штатная резиновая заглушка ну никак не подходила. Решил просто заклеить армированным скотчем, лишь бы влага не попадала внутрь фары, тут не до эстетики.
« Ответ #1654 : 15 Ноября 2020, 12:51:35 » |
Да.....Спрашивается зачем читал 110 страниц темы, если сделал для себя такие странные выводы? В итоге лютый колхоз на скотче. 1. Самый действенный способ - ксенон MTF с колбами филипс. Решение проверенное ГОДАМИ! Десятки людей сделали и забыли, ездят по 7 лет и радуются. 2. Современные светодиоды из проверенных магазинов 2500-4000 лм 4-7 тыс. рублей за комплект и имеем свет в 2 раза лучший чем галоген свет, проверено лично, см. мои фото: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,133392.msg936994.html#msg936994.
Kontral
« Ответ #1655 : 15 Ноября 2020, 13:17:17 » |
Ну не надо перевирать то... Армированный скотч использован вместо резиновых заглушек, так как их не хотелось резать. Линзовые модули установлены надежно через переходные рамки. Самый действенный способ - ксенон MTF с колбами филипс.
То есть ксенон Н11 не лютый колхоз по-твоему? Двойные стандарты какие-то... К тому же MTF с колбами филипс уже не продаются. Современные светодиоды из проверенных магазинов 2500-4000 лм
Далеко не факт, что заявленный китайцами (а других пока на рынке нет) световой поток соответствует реальному. Надо измерять по факту. На Ютубе есть тесты, со многими моделями ЛЕД ламп, поток от них сравним с галогеном.
« Ответ #1656 : 15 Ноября 2020, 13:29:45 » |
Согласен, погорячился. Но скотч есть элемент колхозинга, было бы лучше без него. То есть ксенон Н11 не лютый колхоз по-твоему? Двойные стандарты какие-то... К тому же MTF с колбами филипс уже не продаются.
Конечно не лютый. При проблемах с ГИБДД, на ТО, который собираются опять жестко контролировать, все решается за 2 минуты вставлением галогеновых ламп. То что колб филипс уже больше нет - очень плохо. Далеко не факт, что заявленный китайцами (а других пока на рынке нет) световой поток соответствует реальному. Надо измерять по факту. На Ютубе есть тесты, со многими моделями ЛЕД ламп, поток от них сравним с галогеном.
Мое сообщение с фотами по ссылке можешь прокомментировать?
Dambaster
« Ответ #1657 : 15 Ноября 2020, 16:10:31 » |
Меня напрягает то,что ближний свет включается автосветом слишком рано,ещё чуть ли не солнце в зените,а фары уже включены вместо ДХО. Обратил внимание,что на встреченных в городе 2.4 свет включается так же рано,а на 2.0 позже Достал сегодня из панели этот датчик,никаких потенциометров,естественно я там не увидел,интересен принцип работы,датчик полностью пластиковый,непонятно,как реализовано прохождение света до датчика? Посмотрел каталог,у 2.0 и 2.4 разные датчики. Если 2.0 датчик можно свободно купить,то 2.4 нигде не видно,ковырять страшновато,интересна взаимозаменяемость,ни у кого под рукой датчика от 2.0 случайно нет?))))
Kontral
« Ответ #1658 : 15 Ноября 2020, 16:20:26 » |
Чисто субъективно разницы большой между фотами не увидел, но в идеале лучше все мерить люксметром. Я поэтому и решился на замену модулей, так как был негативный опыт с ксеноном Н11. Пусть этот ксенон был откровенно китайский, но все-таки ксенон. Свет от него был не намного лучше штатного галогена, поэтому не захотел наступать на те же грабли. Я все-таки считаю, что наши штатные линзы заточены под галоген. Будет желание можно пересечься и посмотреть воочию, так сказать, и сравнить. Люксометр бы еще в руки... При проблемах с ГИБДД, на ТО, который собираются опять жестко контролировать
Во-первых собираться не значит жениться, знаем мы как этот осмотр проводится, они даже на машину не смотрят, на ней ли ты вообще приехал. Конечно риск вопросов от ГИБДД сохраняется, но их поезд ушел, сейчас даже на солярисы и поло ставял светодиодные фары, которые в потоке от настроенного ксенона не отличить. Это надо останавливать всех подряд и заглядывать под капот на соответствие. Никто этого в нынешних реалиях делать не будет, тем более что лишение за несоответствие отменили. Из-за пятиста рублей игра не стоит свеч.
sem-ia
« Ответ #1659 : 15 Ноября 2020, 16:45:36 » |
Kontral, Константин, не сможете сделать фото родных модулей? Что там с отражателем происходит?
sem-ia
« Ответ #1660 : 15 Ноября 2020, 16:48:38 » |
4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента ! Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
6. Наказания и меры воздействия. 6.1 Незначительные нарушения при оформлении сообщений, создание дублирующих тем, флуд и т.д. пресекаются модераторами или администраторами форума путём редактирования, переноса, блокирования или удаления сообщения или темы. Модерирование сообщения пользователя приравнивается к предупреждению. Модераторы или администраторы также могут сделать замечание или предупреждение пользователю персонально в теме, где было допущено нарушение или в личных сообщениях. 6.2 Систематическое нарушение правил форума, игнорирование предупреждений модераторов и администраторов наказывается временным блокированием учетной записи пользователя. Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!!В итоге результат оправдал все ожидания!
Посмотри заглушки на али, у них великое множество вариантов.
Kontral
« Ответ #1661 : 15 Ноября 2020, 17:03:18 » |
Самому было интересно в каком состоянии отражатель после нескольких лет использования ламп 75W вместо 55W. Им хоть бы хны, как новенькие, никаких следов
« Ответ #1662 : 15 Ноября 2020, 17:11:29 » |
Так в этой теме именно описаны проверенные способы реального улучшения света. Но ты пошел своим путем с непонятным китайским ксеноном, а потом сделал неправильный вывод из темы о ЛЕД. По факту ксенон от МТФ отличный, и есть в продаже достойные диоды перекрывающие световой поток от галогенок в 2 раза. Если бы ты сделал правильные выводы из этой темы, то пошел бы коротким эффективным путем, без лишних заморочек. Линзовый блок с ксеноном наверняка дает отличный результат, но затраты на установку серьезные, и в чем смысл этой процедуры, если наверняка просто замена ламп в штатном блоке даст тоже самое? Плюс вопрос, что с заглушкой делать и что делать, если будет необходимость вернуть сток для ТО, контроль за которым реально могут ужесточить. Оптическая система не затачивается под галоген, или ксенон, или лед. Она рассчитана под положение источника света. И светодиоды и колба ксеноновой лампы находиться в том же месте, что и спираль у галогенки Н11. По этому работает все хорошо и с тем и с другим. Сравнить готов, с удовольствием и интересом. Надо будет найти время.
Александр1-ый
Имя:Александр Авто:CR-V 2.4л. sport год:2014 г.Москва
« Ответ #1663 : 15 Ноября 2020, 17:17:49 » |
Вот же в продаже. Или я что-то путаю? *ttp://realxenon.ru/shop/56830.html
Kontral
« Ответ #1664 : 15 Ноября 2020, 17:32:47 » |
Путь китайского ксенона был пройден сразу после покупки авто, в далеком марте 2014 года  ...в этой теме именно описаны проверенные способы реального улучшения света. ...и есть в продаже достойные диоды перекрывающие световой поток от галогенок в 2 раза.
Пока не увижу своими глазами, не верю!
