15 Сентября 2026, 16:42:14 *
Страниц: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 124   Вниз
Автор Тема: CR-V gen 4, Всё про свет, ксенон, светодиоды, габариты, ПТФ, задние фонари..  (Прочитано 928119 раз)
0 Пользователей и 136 Гостей смотрят эту тему.
Filyusb
Авто:CR-V 4, 2,4-АКП, левый руль
г.Сургут
« Ответ #1725 : 25 Апреля 2021, 20:26:16 »
Не снимая фару, более или менее безопасно, чтобы ничего не повредить, можно почистить линзу только с внутренней стороны. Если в фары не ставили какие ни будь дешманские лампочки от которых остается нагар и налет на внутренностях фары то чистка линзы только изнутри маловероятно что сильно поможет. Я снимал фару и пробовал почистить линзу изнутри без разбора. Ни чего не изменилось, как оказалось на линзе с наружной стороны налет, я так понял это налет от конденсата. Чистил левую фару, правую даже ни стал снимать.
Filyusb
г.Сургут
« Ответ #1726 : 25 Апреля 2021, 20:37:08 »
Еще некоторые практикуют мойку фар без разборки с помощью кусочков паралона, которые засыпают в фару, наливают дистиллированную воду с моющим средством и трясут. Но мне этот способ не внушает доверия.
prusinov89
Авто:cr-v 4 2.0 акпп
« Ответ #1727 : 30 Апреля 2021, 19:39:03 »
Подскажите партномер правой противотуманной фары. Хороший неоригинал. Вроде valeo ставят? 2.0 мотор
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #1728 : 30 Апреля 2021, 19:47:36 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,142410.msg933433.html#msg933433
Mals2
Авто:Pilot III Premium
год:2017
г.Королёв
« Ответ #1729 : 02 Мая 2021, 14:21:25 »
Пришли лампы DAWNKNIGHT P1. От оплаты до получения 10 дней. Гарантию продавец заявляет 1 год, вроде в отзывах есть подтверждения о порядочности продавца.
Но, как говорится, поживем - увидим...
Снял Optima Premium Ceramic  35w4300kh11ngcp, 2016 года выпуска, судя по шильдам.
Замена на LED элементарная - снял, поставил. СТГ пока не настраивал, но вроде все нормально по умолчанию.
Драйвера наклеил поверх блоков от ксенона, ничего демонтировать пока не стал.
Лампы однозначно ярче, свет белее. Но не синий как 5000-6000К, по ощущениям  - теплый.
Шума от вентиляторов охлаждения не слышно. При открытом капоте на улице, надо наклониться и прислушиваться.
Вечером прокачусь, ходовые испытания проведу.
* DSC_6618.JPG (266.93 Кб, 826x465 - просмотрено 391 раз.)
* DSC_6623.JPG (294.72 Кб, 826x465 - просмотрено 368 раз.)
* DSC_6634.JPG (313.32 Кб, 465x826 - просмотрено 379 раз.)
ex-Mals
Prelude IV / Rafaga / Ascot / CR-V III 2.4 /  CR-V IV 2.4
Mals2
год:2017
г.Королёв
« Ответ #1730 : 02 Мая 2021, 14:56:39 »
Фото с точки размещения видеорегистратора.
Фото  - ни о чем, конечно...
* _БЫЛО.JPG (293.91 Кб, 872x492 - просмотрено 451 раз.)
* _СТАЛО.JPG (276.1 Кб, 881x496 - просмотрено 410 раз.)
ex-Mals
Filyusb
г.Сургут
« Ответ #1731 : 02 Мая 2021, 16:17:56 »
При переходе с галогенок на Р1 совпадение СТГ 100% . Специально перед заменой наклеил на ворота скотч по линии СТГ галогенок, после замены СТГ осталась на месте. Свет пока очень радует.
Mals2
год:2017
г.Королёв
« Ответ #1732 : 29 Мая 2021, 15:08:36 »
В общем, светом P1 доволен. На этой волне, заказл еще и в ПТФ лампы от этого производителя. Отчет в соответствующей ветке.
ex-Mals
« Ответ #1733 : 29 Мая 2021, 15:56:36 »
 Афро
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
« Ответ #1734 : 03 Июня 2021, 14:49:12 »
У кого СРВ 4 2.0 АТ рестайл (2015-2018). Есть-ли штатный ксенон в какой-либо комплектации? Дром.ру показывает что ксенон установлен во всех трех комплектациях Лайфстайл, Спорт, Экзекютив. Что-то не верится.
Antonio1983
Авто:Honda CR-V 2.0
год:2016
г.Североморск
« Ответ #1735 : 03 Июня 2021, 17:03:56 »
Спорт и Экзекьютив точно с ксеноном. Лайфстайл не уверен.
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
« Ответ #1736 : 03 Июня 2021, 20:29:45 »
Спасибо!
Filyusb
г.Сургут
« Ответ #1737 : 06 Августа 2021, 12:48:33 »
Съездил в отпуск. За 5500 км только положительные впечатления от LED ламп P1. Попадал ночью и в дождь  и в туман неоднократно. Свет просто охренительный !!!! Ни какой галоген и тем более ксенон не дают столько света в дождь при мокром асфальте. Однозначно рекомендую тем, кто не может смириться с убогим светом родных галогенок. Для меня пока настораживающий момент, это их ресурс. Больше всего переживал, как они перенесут летнюю жару. На всякий случай в багажнике катаю комплект галогенок.  Скажу честно, днем в жару не включал . Всегда включен автосвет.
Ночью при температуре +25 отработали прекрасно. При движении снижения яркости не происходит, при длительных остановках яркость чуть снижается (драйвер понижает ток, при повышении температуры чипа), при возобновлении движения яркость восстанавливается. Обратил внимание что по моим ощущениям плотность света выше чем на штатном LED Тигуана и Тюсана. Во всяком случае когда догонял их по трассе, было заметно, что свет моих фар гораздо лучше освещает левую обочину дороги, плотность света выше.
« Ответ #1738 : 06 Августа 2021, 14:00:00 »
Голословное утверждение ничем не подкрепленное.
6000 кельвинов ни при каких условиях не будут лучше галогенок и нормального ксенона.
А характеристики в 50 ватт и 10000 люменов даже комментировать не имеет смысла, ибо откровенное вранье продавца\поставщика.
Реально они потребляют 22-30 ватт, что вполне может дать результат хуже ксенона, например такого как H11 MTF.
Нужен реальный тест сравнение.
r454
Авто:CR-V 2,4 EXE
« Ответ #1739 : 07 Августа 2021, 16:43:18 »
У нас в городе есть контора, которая занимается установкой Led ламп. Купил у них и сам поставил 75Вт 12000 lm, 5500 К. Свет ярче ксенона Мтф раза в 3. Перед капотом светит меньше,ибо диоды по бокам лампы, да там и не нужно, с водительского места все равно не видно. Потребляемую мощность смотрел у них на стенде при покупке и проверке, соответствует.
Страниц: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 124   Вверх
