08 Ноября 2026, 02:27:53 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 12   Вниз
Автор Тема: #Ремонт, проблемы, диагностика, датчики штатной системы парктроник на CR-V gen4  (Прочитано 102629 раз)
Sandy
г.Серпухов Московской обл.
« Ответ #90 : 11 Января 2018, 20:11:03 »
Так совпало, но после очередной мойки машины, как раз ночью температура упала ниже нуля, но на следующее утро загорелся значек неисправности парктроников.
Если начать движение, потом выключить парктроники и снова включить, значек пропадает. Парктроники работают. прошло уже несколько дней, потеплело до нуля. Но каждый раз при заводке на холодную, значек опять загорается.
Никто не сталкивался?
Тарасов Александр
crvod
г.Оренбург
« Ответ #91 : 11 Января 2018, 20:41:48 »
Есть уже такая тема. У меня так умирал задний центральный левый датчик. Успел заменить по гарантии...
Sandy
« Ответ #92 : 11 Января 2018, 21:56:53 »
Тема, похоже, тоже будет актуальной.
Вот продают датчики Spain, даже дешевле, чем по ссылкам выше, и цветов куча:
-https://ru.aliexpress.com/item/100-Original-Quality-39680-TV0-E11ZE-Car-Parking-Sensor-Backup-Aid-Reverse-For-Honda-39680-TV0/32821463749.html?algo_expid=1f495cb2-2f21-4b70-976d-5d8707f6d678-3&algo_pvid=1f495cb2-2f21-4b70-976d-5d8707f6d678&priceBeautifyAB=0&ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10613_10615_10307_10614_10301_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125%252Csearchweb201603_25%252CppcSwitch_5&aff_platform=link-c-tool&cpt=1515696758219&sk=uR7uBY3Rz&aff_trace_key=00d36e06e1de4b0ca497822557827be7-1515696758219-09196-uR7uBY3Rz&terminal_id=50405ee29d214e519b7e69f5e6a6b8b6
Тарасов Александр
Олег Я
Авто:honda cr-v 4 2.0 акпп
г.Чехов
« Ответ #93 : 30 Января 2018, 09:53:05 »
Добрый день! Заменил задний левый датчик парктроника, искал долго, нашел вот такой развал в районе Сокола (Москва) Hohda09.ru. У них есть и оригинал Б/У и новые. Брал новый Бош, но после установки есть не значительная проблемка. А именно после движения на скорости более 40 км/ч при маневрировании задним ходом при вкл. задней передачи проскакивает сообщение что треб-ся диагностика. При этом замечаний к работе датчика нет Строит глазкиСпрашивал в сервисе про эту проблему сказали все норм. Грустный
crvod
г.Оренбург
« Ответ #94 : 30 Января 2018, 11:39:22 »
Может другой начал сдыхать?
Олег Я
г.Чехов
« Ответ #95 : 30 Января 2018, 12:29:48 »
Включается буквально на 1 сек. и пропадает. Могу фото выложить Шокирован
Sandy
« Ответ #96 : 30 Января 2018, 12:51:45 »
40 км/час задним ходом? Таки Шумахер. coolsmiley
Тарасов Александр
Олег Я
г.Чехов
« Ответ #97 : 30 Января 2018, 13:04:34 »
Да нет! После движения со скоростью  более 40км/ч и последующим включением после остановки задней передачи.
* 1.jpg (27.31 Кб, 676x283 - просмотрено 799 раз.)
* 2.jpg (27.26 Кб, 675x305 - просмотрено 857 раз.)
* 3.jpg (26.35 Кб, 670x283 - просмотрено 780 раз.)
* 4.jpg (25.38 Кб, 651x291 - просмотрено 809 раз.)
* 5.jpg (25.79 Кб, 677x309 - просмотрено 807 раз.)
Sandy
« Ответ #98 : 30 Января 2018, 13:17:52 »
Т.е. практически всегда, когда включаете заднюю скорость. Ведь перед этим была остановка, а перед ней ехали, ну не со скоростью же 40 км/час Вы передвигаетесь.
Тарасов Александр
Олег Я
г.Чехов
« Ответ #99 : 30 Января 2018, 13:34:05 »
Стоит просто проехаться со скоростью от 40 км/ч и выше. Только тогда происходит. Атак нет. Возможно ошибка датчика скорости (парктроника) или еще чего нибудь.
 Злой
* 1.jpg (27.31 Кб, 676x283 - просмотрено 712 раз.)
* 2.jpg (27.26 Кб, 675x305 - просмотрено 723 раз.)
* 3.jpg (26.35 Кб, 670x283 - просмотрено 745 раз.)
* 4.jpg (25.38 Кб, 651x291 - просмотрено 687 раз.)
* 5.jpg (25.79 Кб, 677x309 - просмотрено 731 раз.)
crvod
г.Оренбург
« Ответ #100 : 31 Января 2018, 09:38:57 »
Может клемму скинуть ??)
Олег Я
г.Чехов
« Ответ #101 : 31 Января 2018, 09:59:28 »
не помогло Обеспокоенный
« Ответ #102 : 31 Января 2018, 20:49:55 »
Толком ни чего не дают кроме гиммора так то по сути.
faust_48rus
Авто:Honda CR-V RE5, АКПП, Левый руль, R20A9
г.Липецк
« Ответ #103 : 31 Марта 2018, 17:18:50 »
Всем по привету. Подскажите как быть если ошибка данная горит, а парктроников на машине нет и кнопки отключения|включения их тоже
RD1,1999 г.в, левый руль была
« Ответ #104 : 31 Марта 2018, 17:54:45 »
...и машина прошлого поколения
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 12   Вверх
