08 Ноября 2026, 02:32:51
#Ремонт, проблемы, диагностика, датчики штатной системы парктроник на CR-V gen4
7
8
9
12
Тема: #Ремонт, проблемы, диагностика, датчики штатной системы парктроник на CR-V gen4 (Прочитано 102683 раз)
Sandy
Авто:Honda CR-V 4 2,0 АТ Lifestyle
г.Серпухов Московской обл.
Загорелся значек неисправности датчиков парковки
Ответ #90 :
11 Января 2018, 20:11:03 »
Так совпало, но после очередной мойки машины, как раз ночью температура упала ниже нуля, но на следующее утро загорелся значек неисправности парктроников.
Если начать движение, потом выключить парктроники и снова включить, значек пропадает. Парктроники работают. прошло уже несколько дней, потеплело до нуля. Но каждый раз при заводке на холодную, значек опять загорается.
Никто не сталкивался?
Тарасов Александр
crvod
г.Оренбург
Re: Загорелся значек неисправности датчиков парковки
Ответ #91 :
11 Января 2018, 20:41:48 »
Есть уже такая тема. У меня так умирал задний центральный левый датчик. Успел заменить по гарантии...
Sandy
Re: Проблемы и диагностика системы парктроников на CR-V 4 поколения
Ответ #92 :
11 Января 2018, 21:56:53 »
Тема, похоже, тоже будет актуальной.
Вот продают датчики Spain, даже дешевле, чем по ссылкам выше, и цветов куча:
-https://ru.aliexpress.com/item/100-Original-Quality-39680-TV0-E11ZE-Car-Parking-Sensor-Backup-Aid-Reverse-For-Honda-39680-TV0/32821463749.html?algo_expid=1f495cb2-2f21-4b70-976d-5d8707f6d678-3&algo_pvid=1f495cb2-2f21-4b70-976d-5d8707f6d678&priceBeautifyAB=0&ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10613_10615_10307_10614_10301_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125%252Csearchweb201603_25%252CppcSwitch_5&aff_platform=link-c-tool&cpt=1515696758219&sk=uR7uBY3Rz&aff_trace_key=00d36e06e1de4b0ca497822557827be7-1515696758219-09196-uR7uBY3Rz&terminal_id=50405ee29d214e519b7e69f5e6a6b8b6
Тарасов Александр
Олег Я
Авто:honda cr-v 4 2.0 акпп
г.Чехов
Ответ #93 :
30 Января 2018, 09:53:05 »
Добрый день! Заменил задний левый датчик парктроника, искал долго, нашел вот такой развал в районе Сокола (Москва) Hohda09.ru. У них есть и оригинал Б/У и новые. Брал новый Бош, но после установки есть не значительная проблемка. А именно после движения на скорости более 40 км/ч при маневрировании задним ходом при вкл. задней передачи проскакивает сообщение что треб-ся диагностика. При этом замечаний к работе датчика нет
Спрашивал в сервисе про эту проблему сказали все норм.
crvod
г.Оренбург
Ответ #94 :
30 Января 2018, 11:39:22 »
Может другой начал сдыхать?
Олег Я
г.Чехов
Ответ #95 :
30 Января 2018, 12:29:48 »
Включается буквально на 1 сек. и пропадает. Могу фото выложить
Sandy
Ответ #96 :
30 Января 2018, 12:51:45 »
40 км/час задним ходом? Таки Шумахер.
Тарасов Александр
Олег Я
г.Чехов
Ответ #97 :
30 Января 2018, 13:04:34 »
Да нет! После движения со скоростью более 40км/ч и последующим включением после остановки задней передачи.
(27.31 Кб, 676x283 - просмотрено 799 раз.)
(27.26 Кб, 675x305 - просмотрено 857 раз.)
(26.35 Кб, 670x283 - просмотрено 780 раз.)
(25.38 Кб, 651x291 - просмотрено 809 раз.)
(25.79 Кб, 677x309 - просмотрено 807 раз.)
Sandy
Ответ #98 :
30 Января 2018, 13:17:52 »
Т.е. практически всегда, когда включаете заднюю скорость. Ведь перед этим была остановка, а перед ней ехали, ну не со скоростью же 40 км/час Вы передвигаетесь.
Тарасов Александр
Олег Я
г.Чехов
Ответ #99 :
30 Января 2018, 13:34:05 »
Стоит просто проехаться со скоростью от 40 км/ч и выше. Только тогда происходит. Атак нет. Возможно ошибка датчика скорости (парктроника) или еще чего нибудь.
(27.31 Кб, 676x283 - просмотрено 712 раз.)
(27.26 Кб, 675x305 - просмотрено 723 раз.)
(26.35 Кб, 670x283 - просмотрено 745 раз.)
(25.38 Кб, 651x291 - просмотрено 687 раз.)
(25.79 Кб, 677x309 - просмотрено 731 раз.)
crvod
г.Оренбург
Ответ #100 :
31 Января 2018, 09:38:57 »
Может клемму скинуть ??)
Олег Я
г.Чехов
Ответ #101 :
31 Января 2018, 09:59:28 »
не помогло
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #102 :
31 Января 2018, 20:49:55 »
Толком ни чего не дают кроме гиммора так то по сути.
faust_48rus
Авто:Honda CR-V RE5, АКПП, Левый руль, R20A9
г.Липецк
Ответ #103 :
31 Марта 2018, 17:18:50 »
Всем по привету. Подскажите как быть если ошибка данная горит, а парктроников на машине нет и кнопки отключения|включения их тоже
RD1,1999 г.в, левый руль была
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #104 :
31 Марта 2018, 17:54:45 »
...и машина прошлого поколения
7
8
9
12
