08 Ноября 2026, 01:42:11 *
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Система контроля давления в шинах CR-V 2.0  (Прочитано 84430 раз)
Ипполит
КАКАЯ ГАДОСТЬ, ЭТА ВАША....
Авто:хонда срв-4 2.0 красная акпп
г.Солнечногорск
« : 13 Января 2013, 19:08:30 »
на второй день после салона загорелся индикатор давления шин (при покупке заставил менеджеров проверить давление. пришлось подкачивать все четыре колеса) вышел, проверил...хрен поймёшь, но вроде все (визуально) одинаково накачены. Прочитал, что после смены радиуса дисков (в салоне была на 18-ых, при продаже поставили 17-е) нужно "обучить" мозги машинки. Обучил и индикатор потух. на третий день опять загорелся на ходу. Прижался к обочине, вышел, попинал...вроде опять одинаковые))) сел за руль, опять обучил. опять всё потухло...на два дня. бесит, когда горит лишняя лампочка...ни кто не сталкивался? принцип работы этой беды вроде такой, что у подспущенного колеса уменьшается диаметр и увеличиваются обороты. соответственно датчик фиксирует увеличение оборотов и мозги включают индикатор...плохо, что не говорит какое колесо, а на трассе, на морозе с ветром обходить всю машину с компрессором по кругу такие ломы В замешательстве...а на нервах играет здорово Злой
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #1 : 13 Января 2013, 20:13:21 »
 rofl
Ипполит
г.Солнечногорск
« Ответ #2 : 13 Января 2013, 20:31:03 »
 Улыбка
Вот все коты одинаковые...)))
oxotnuk
Авто:CR-V 4, 2.0 мкпп
« Ответ #3 : 13 Января 2013, 21:28:43 »
У меня такое было, когда гнал машину из Москвы домой, после пробега 300 км загорелся индикатор, по одной стороне спущены были на 0.5 (оказалось, что были плохо закручены нипеля и потихоньку стравливало) после обнуления уже дома ни разу не загоралось, но и давление стоит на месте.
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
« Ответ #4 : 14 Января 2013, 15:42:39 »
rofl
Может запаску накачать надо Смеющийся
Карел
Авто:Honda CRV 4, 2.0 Lifestyle 5AT
г.Петрозаводск
« Ответ #5 : 14 Января 2013, 16:18:10 »
Ну и как результаты выяснил в чем дело?
CCRRVV
Авто: Honda CR-V IV EX 2,4L AWD A/T
год: 2012
г. Квебек, Канада
« Ответ #6 : 20 Января 2013, 06:37:11 »
Всем привет!
У меня после того как машина в Новый год вот так
простояла две ночи при минус 29 (всегда стоит в гараже, где не ниже +5), загорелся тот самый индикатор.
Визуальный осмотр показал, что спущенных колес нет и я подумал, что наверно «замерз» один из датчиков. Когда возвращались домой, примерно через 10 км индикатор погас...  Наверно «оттаял», резонно подумал я и поэтому давление в шинах потом не проверял.
4 января во второй раз (16 000 км полёт нормальный) я менял масло у дилера с сервисным обслуживанием «B», в которое входила проверка давления в шинах и я расслабился.
Но не тут то было, когда на следующий день после сервиса (машина днём несколько часов простояла на улице при минус 20, а до Нового года таких морозов днем не было), индикатор снова загорелся... Как делать обнуление я не нашел. Нет ни каких инструкций в документации, да даже таких кнопок нет...
Теперь вооружившись манометрами я проверил давление во всех шинах. На наклейке написано, что норма «30,0» чего-то там Улыбка на все колеса. Электронный манометр показал, что колеса накачены от 26,5 до 29,0 (на вид одинаково). Перепроверка механическим манометром показала, что все меньше 30. Не сильно вдаваясь в возможную погрешность приборов, я просто накачал все колеса до 30,2, чтобы потом, проверив утечки, выровнять до 30. В итоге, менее чем через 100 метров индикатор погас.
В CR-V 2012 стоит именно датчик давления (!http://www.lkqonline.com/custom/product_detail.aspx?item_guid=c9c317a1-30c3-4358-b446-b3243804c3b4&auction_guid=bf68b0ad-0809-4e48-ad46-84769cd6222a), и если раньше (!http://www.fixya.com/cars/t12505902-tpms_light_stays_in_crv) индикатор загорался, когда комп считал в течение 20 минут при скорости более 45 км/ч обороты колес (видимо подразумевалось, что машина едет по асфальту, все колеса крутятся одинаково) а если была разница, то он "понимал", что имеется спущенное колесо, которое из-за чуть меньшего диаметра делает больше оборотов в единицу времени, чем другие и активировал индикатор).
Возможно, в CR-V 2012 комп измеряет одинаковость давления (при условии, что оно не меньше нормы) во всех шинах. Ключевое слово «одинаковость».
« Ответ #7 : 20 Января 2013, 08:02:44 »
Вывод очевиден, наши машинки не для кольцевых гонок, там все колеса с разной скоростью крутятся.
Так что, можно ехать на стадион и смело проверять, что tpms подсчитывает скорости с колес.
Вообще, это не совсем правильный способ определять радиусы, особенно на зимней трассе.
Как правило, правая колея ближе к обочине, снег с неё сметает и поневоле образуется ледянка. Небольшой крен по скорости будет все время.
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
« Ответ #8 : 29 Января 2013, 21:48:57 »
А отключить его вообще? gigakach_01
Ипполит
г.Солнечногорск
« Ответ #9 : 29 Января 2013, 22:55:39 »
...или взорвать
Бывший опелевод
« Ответ #10 : 29 Января 2013, 23:05:44 »
да я серьезно Улыбка Можно через комп. отключить?
Ипполит
г.Солнечногорск
« Ответ #11 : 29 Января 2013, 23:50:02 »
А в Квебеке без полозьев под багажник продают?
CCRRVV
год: 2012
г. Квебек, Канада
« Ответ #12 : 01 Февраля 2013, 03:45:05 »
По желанию клиента, если нужен багажник. Мне пока не нужен.
Вообще для Канады CR-V IV 2012 модельного года проще, чем для Европы (кнопки на руле, фары и всякие "примочки" типа поворачивающихся зеркал). Всё обещает быть в этом году, судя по акции "Ликвидация всех Honda 2012 года" и "Ни каких платежей первые 90 дней на все модели 2013" (!http://www.lallierstefoy.com/fr/promotions/#house)
Ипполит
г.Солнечногорск
« Ответ #13 : 10 Февраля 2013, 12:09:50 »
забавно. загорался ещё раза четыре и каждый раз обнулял через компьютер. затих....уже неделю тишина. что это? колёса не подкачивал, следовательно не менял исходных условий, но теперь его всё устраивает. может датчик как то забрасывает грязью? как он там вообще установлен?
Пенсионер_98
Авто:CR-V V, 2.0 АКПП
« Ответ #14 : 11 Февраля 2013, 12:34:39 »
Такая же фигня. Пробег 700км. Два раза обнулял. Не подкачивал.
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вверх
