07 Ноября 2026, 08:45:26 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Дефлектор капота.  (Прочитано 53684 раз)
evgen3951
Евген CRV1996 RD-1 В20В AT Красноярский кр.
г.Красноярский край , Иланский ройон
« : 30 Марта 2008, 08:31:14 »
Здравствуйте уважаемые.У меня вопрос следующий,начал устанавливать дефлектор капота  ,мешают резинки надфарами,капот не закрыть.Кто ставил сам вы резинки уплотнительные капота которые над фарами обрезади или нет.
 с уважением evgen3951
evgen3951 CRV1996 RD-1
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 30 Марта 2008, 08:47:02 »
Они крутятся.. и соответственно их высота увеличивается/уменьшается..
Если их совсем убрать, то крышка капота будет болтаться и брякать..
evgen3951
« Ответ #2 : 30 Марта 2008, 10:17:29 »
 А эсли их обрезать по ширине зажима
sMAK
Авто:Honda CR-V АКПП Japan
« Ответ #3 : 30 Марта 2008, 10:29:47 »
Праильно Вовас говорит - их можно вкручивать и выкручивать. На них резьба есть!
Каждый мыслящий человек обязан время от времени брать себя за волосы и вытаскивать себя из болота...
« Ответ #4 : 30 Марта 2008, 16:57:41 »
Если процедура вращения не поможет, подрегулируй замок капота.
* Pic.jpg (7.56 Кб, 350x272 - просмотрено 1775 раз.)
evgen3951
« Ответ #5 : 30 Марта 2008, 17:12:53 »
 Спасибо за ответы,а вот как регулируется замок я не знаю, если не трудно подскажите ,а то нигде не нащёл.
« Ответ #6 : 30 Марта 2008, 17:30:03 »
Здесь схема замка:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9044.0.html
Открой капот - с тыльной стороны замка уведешь гаечки. Поставь краской метки исходного
положения. Далее, ослабь крепеж вертикальной регулировки и приподними замок на пару
миллиметров (!). Закрепи и проверь закрытие и открывание капота. При необходимости
повтори вновь. По окончании смажь на будущее.
Нормальный капот с дефлектором открывается и закрывается также как и без него.
Легко, плавно и без усилий. Люфт отсутствует.
Дима
2,4 япония, руль справа, Хабаровск
Авто:CR-V
год:Была 1998, сейчас 2006
г.Хабаровск
« Ответ #7 : 31 Марта 2008, 04:01:38 »
я когда ставил дефлектор, эту резинку пустил поверх его части, которая под капотом прячется, или я не про то думаю Шокирован
«Не будем думать о расстояниях, будем думать о времени!»
Соичиро Хонда, механик, изобретатель, автогонщик
evgen3951
« Ответ #8 : 02 Апреля 2008, 05:04:54 »
 Посмотрел схему замка,хочу для верности спросить регулировать по вертикали откручивая три болта крепления или как?
bilim
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП RD-1 B20B, японец
г.Владивосток
« Ответ #9 : 02 Апреля 2008, 05:55:45 »
Здравствуйте!
Я не понял в чем проблема при установки дефлектора,
в магазине купил дефлектор конкретно на црв 1-го поколеня, поехал в гараж
открыл капот и по инструкции установил.
Ни что не мешало и проблем вообще не возникло.
Извините, кончено если что не так. (А дефлектор то родной или как?)
Всему можно научиться, было бы желание.
evgen3951
« Ответ #10 : 02 Апреля 2008, 06:56:56 »
 Просто я конкретно когда знаю делаю, а на авось профессия приучила не чего не делать ,да и регулировки замков разные я до Хонды только на УАЗе ездил новый но наш ,там всё не так.
evgen3951
« Ответ #11 : 02 Апреля 2008, 07:40:18 »
 Да мне раз бы визуально увидеть и всё , но принцип то конечно один
evgen3951
« Ответ #12 : 02 Апреля 2008, 07:58:59 »
В общем вопрос закрыт,всем спасибо.
s.t.r.a.n.n.i.k.
Авто:Honda CR-V RD1 B20Z2, АКПП
« Ответ #13 : 02 Апреля 2008, 08:09:54 »
Что за зверь дефлектор?
это случайно не черная фигна которая крепится на морду капота?
если она:
у меня предыдущий владелец поставил такую на липучки -
отлетела вместе с краской напрочь
Юрий - Самара
« Ответ #14 : 02 Апреля 2008, 22:13:55 »
Гуд! Вот пример подхода, когда не знаешь с чего начать.
Именно с такой мелочи.
Грамотные, все? Да!? Это не Вы спрашивали не так давно:
- Ребята, плизььь. А где у мотора салонный фильтр!? Плачущий
- А каким ключом отркутить гайку - масло слить...? Непонимающий
- В салоне шумно, может ватой двери набить? Azn
- Ой, помыл водой, не заводиться...что это? Шокирован
Извеняюсь, он идиот! Ни каких липучек! Не повторяйте его ошибок.
* Lock.jpg (52.17 Кб, 762x600 - просмотрено 2180 раз.)
