26 Октября 2026, 06:42:34
Вытащить ксеноновую лампу из фары
Тема: Вытащить ксеноновую лампу из фары (Прочитано 7358 раз)
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
31 Января 2013, 09:13:23 »
В общем перестала гореть правая фара. Стоит штатный ксенон.
Кто-нибудь вытаскивал лампочку оттуда, можете подсказать как это делается, чтобы хотя бы проверить лампа перегорела или блок розжига?
dmitriy2393
Авто:Honda CR-V II, АКПП, 2,0 л., лев.руль
г.Ростов-на-Дону
Re: Вытащить ксеноновую лампу из фары
01 Февраля 2013, 14:31:13 »
А мастеров нет поблизости? Лучше не лезть туда самому, и лампочку руками вообще стараться не трогать (при установке - жирная пленка останется - сгорит моментально)! А снимается все также как и обычная лампочка)))))
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
01 Февраля 2013, 16:25:28 »
Достать лампу из фары не сложно. В подробностях уже не опишу, давно снимал. Потребуется ключ звездочкой, для снятия крышки, размер не помню(вроде бы на 6 мм)
Dalnegorec1
Крым Курортное, 2007г.
Авто:CR-V II RD5 2.0L AT 4WD Japan прав. руль
г.Белгород
02 Февраля 2013, 23:04:40 »
Сегодня уже поздно, завтра вечером возьму фару из кладовки (менял на DEPO, ссылка на описание процесса -
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,132866.0.html
), сделаю снимки и выложу с описанием. Нужно еще проверить предохранитель, через который подается напряжение на блок розжига.
Бог дал человеку руки, чтобы он мог ими творить, а не ковыряться в носу.
Dalnegorec1
г.Белгород
02 Февраля 2013, 23:26:17 »
Кстати, нашел фото в компе в заготовках материала по описанию замены фар. Чтобы достать лампу, снимать фару не нужно. А нужно выполнить следующее.
Снимаем защитный колпак (DSC20), открутив саморез с внутренним шестигранником (я выкрутил просто пассатижами) и повернув колпак против часовой стрелки.
Далее видим следующее (DSC15):
Снимаем металлический блок (igner 33129-S5A-J01, воспламенитель лампы ксеноновой), повернув против часовой стрелки и отсоединив массовый провод от корпуса шторки. Далее откроется сама лампа, точнее ее цоколь. Лампа крепится прижимной пружиной. Нужно нажать на кончики пружины и развести их в стороны, выведя из зацепления с корпусом. Освобожденную лампу аккуратно вывести из гнезда (не повредить керамическую изоляцию высоковольтного провода!!!) и убрать подальше. Исключить попадание пыли и соприкосновение с стеклянной колбой!
Ничего сложного, главное аккуратность и выполнять работу при выключенном зажигании (а лучше с отключенным аккумулятором.
(47.51 Кб, 554x470 - просмотрено 1064 раз.)
(55.27 Кб, 549x479 - просмотрено 1258 раз.)
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
08 Февраля 2013, 19:55:05 »
конкретно на этой машине не менял, но менял на мерседесе. и в принципе ничего сложного нет вообще. открой заднюю крышку и вытащи лампу, дальше сними лампу из другой фары и поставь рабочую - если работает, то купи другую лампу и поставь( можно купить точно такую же и тогда цвет света будет отличаться несильно или купить пару другого любого производителя и поставить. ну а если при смене ламп вторая не заработает , то методом исключения проверь блоки и провода( проверь внимательно провода, где-то тут читал, что на хонде бывает брак или что-то с контактами (очень был удивлен-качество сборки ? ) ведь там стоят хорошие комплекты . и не парься ничего там серьезного нет просто лампу за колбу не бери. и аккум можно не отключать, ну это так , если что не в обиду.
