07 Ноября 2026, 05:40:23
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Разъем жгута водительской двери.
7
8
Тема: Разъем жгута водительской двери. (Прочитано 173214 раз)
hazard
Авто:Срв
г.Алматы
Re: Разъем жгута водительской двери.
Ответ #105 :
06 Апреля 2015, 17:34:40 »
Добрый вечер всем хондаводам! У меня срв 1997 года европеец, не работает с зимы центральный замок, мне подсказали типа у меня в дверной косе провода обломались, снял крыло открываю гофру там около 5-6 проводов оборванные, взял с дуры оборвал две фишки решил подсоединить на прямую, из машины выходят 18 проводов а из двери выходят 13 проводов, все 13 подсоединил по цветам подошло, остались 5 проводов, проверил вроде все работает! а центральный замок так и не работает, начал капаться дальше снял сам замок разобрал его нашел причину сделал, но ТЕПЕРЬ не могу на сам замок прикрепить белую прозрачную типо фишки фигню которая отвечает за центр замок с 3-мя проводами, и заметил что свет в салоне перестал работать когда дверь открытая!! подскажи мне пожалуйста?
у кого есть фото замка можете отправить, и почему 5 проводов лишних или какие то провода подсоединяются?
и почему свет перестал работать!!!заранее благодарен
вот посмотрите тонкий желтый и толстый желтый свободны зел.красно, крас.мятный, кр.син
подскажите плиссс, какой с каким надо соединить или перемкнуть
(372.02 Кб, 1130x2000 - просмотрено 3737 раз.)
Батькович
Ответ #106 :
06 Апреля 2015, 17:55:08 »
Почитал бы тему. Про плафон- пост 49 на стр4.
Стр 6, пост 86. Попробуй соединить 12 и 13 (зелено-красные) через лампочку или предохранитель.
Если есть мультиметр, открути концевик на стойке и найди этот провод в жгуте (может цвета совпадут).
Батькович
Ответ #107 :
08 Апреля 2015, 18:00:25 »
Хотел сегодня у себя посмотреть, но жопорукие электрики побывали и в моем разъеме. Потроха выковыряны, все напрямую и километры черной изоленты.
hazard
Авто:Срв
г.Алматы
Ответ #108 :
08 Апреля 2015, 18:35:22 »
благодарю за помощь!
я вчера пробывал нашел зелено-красный провод он идет на лампочку, пробывал его подключать на разные провода, получается так что плафон горит на постоянку, видимо нужен еще какой то провод на то чтобы выключалось....
может у кого нибудь есть схема фишки проводов выходящая из двери водительской???
Matys
Авто:Honda C-RV, B20B, МКПП, правый руль,
Ответ #109 :
13 Апреля 2015, 17:42:40 »
Добрый день.
Перестало работать правое зеркало на складывание/раскладывание. Полез смотреть жгут водительской двери и увидел обломившейся провод. Немного покопался, определил фронт работы и стал обратно вставлять папу в маму. При заведенной машине, где то в месте разъема папа с мамой произошло замыкание (так предполагаю). И после этого перестал работать тахометр, спидометр, датчик температуры, не горят джеки чан, АБС, датчик давления масла, часы. Все остальное работает (поворотники, дальний свет). В мануале не нашел какие предахранители отвечают за эти индикаторы. В каком направлении двигаться?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #110 :
13 Апреля 2015, 17:54:17 »
Проверь предохранитель №25
В мануале страницы 23-58 - 23-60
nekrylov
Ответ #111 :
28 Апреля 2015, 17:51:31 »
Доброго времени суток, соклубники. Некоторое время назад, перестал работать центральный замок на пассажирской двери и спустя некоторое время
замолчал левый передний динамик. Причина - само собой жгут, но только пассажирской двери. Сегодня снял левый разъем. Все! провода оторваны. В
связи с этим вопрос к знатокам. Распиновка та же, что и у водительской двери? Или есть нюансы? Я знаю о том, что количество проводов меньше, что
то около 12. Вопрос в цвете. Они (цвета)соответствуют топографии водительского разъема, или информации на эту тему нет? Заранее спасибо.
С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
Батькович
Ответ #112 :
28 Апреля 2015, 17:55:26 »
Вытаскивал из двери ответную часть разъема и смотрел по нему.У меня цвета совпали на обоих половинках разъема.
nekrylov
Ответ #113 :
29 Апреля 2015, 09:12:13 »
Спасибо. Я тоже надеялся, что цветовая маркировка должна быть унифицирована. Вчера снял разъем, принес домой. Отмыл. Хотел бы отметить, что изолирующая смазка хорошо отмывается кипятком. Если в кране достаточно горячая вода, то можно отмыть разъем сильной струей, предварительно закрепив разъем в каком нибудь держателе. Я использовал обычную столовую вилку. Развальцевал контактные зажимы и вновь зажал специнструментом новый провод, длиной 5см. К нему буду припаивать. Если получится, отчитаюсь. С уважением.
nekrylov
Ответ #114 :
30 Апреля 2015, 19:35:56 »
Доброго времени суток, соклубники. Сегодня восстановил разъем пассажирской двери. По итогам работы топография разъема выглядит следующим образом. Обращаю внимание на то, что это праворукая машина и разъем левый. Рисовал от руки, потому прошу прощения за качество.
(227.3 Кб, 584x830 - просмотрено 7934 раз.)
Ovchinnikow
Авто:CRV (RD) 2.0 АКПП from USA
г.Дмитров Мос. обл.
Ответ #115 :
05 Июня 2016, 07:55:25 »
Тема со жгутом закрыта
кину сюда. В общем восстановил оторванные провода. Кстати все сделал без съёма крыла и двери, достаточно можно подлезть. Но не тут то было, после перестал работать свет в салоне, подъёмник и ЦЗ. Начинаешь шевелить разъём - всё работает. Подгибание контактов разъёма не помогло. Т.е. с отрывом проводов умер и разъём, 16 лет и 230 тысяч пробега всё это служит). Давно стал замечать периодически не работающий свет салона но думал на концевые. Короче было принято решение вырезать разъём и сделать на прямую. Наконец осуществил давнюю мечту пробросить через штатную гофру управление цз от сигнализации, а то была отдельная доп гофра. Корпус разъёма просверлил насквозь и через него проложил новый жгут, в общем со стороны смотрится всё штатно и закрыто штатной резиновой гофрой. Конечно геморрой ещё тот, потратил целый день...
(289 Кб, 1143x857 - просмотрено 3165 раз.)
(245.59 Кб, 1143x857 - просмотрено 2977 раз.)
(286.62 Кб, 1143x857 - просмотрено 3105 раз.)
(316.46 Кб, 1143x857 - просмотрено 2846 раз.)
(336.95 Кб, 1143x857 - просмотрено 3797 раз.)
(333.09 Кб, 1143x857 - просмотрено 3049 раз.)
(277.69 Кб, 1143x857 - просмотрено 2930 раз.)
(320.78 Кб, 1143x857 - просмотрено 3083 раз.)
7
8
