28 Августа 2026, 14:20:04 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: На холодную заводится со второго раза.  (Прочитано 8774 раз)
Serg878
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП
г.Кемерово
« : 16 Февраля 2013, 18:56:28 »
После ночной стоянки при минусовой температуре плохо заводится, с первого раза  не хочет. При чем машине все равно -10 или -20. Если крутить первый раз долго секунд 8 сначала вообще не схватывает, затем чихает. Второй раз с первого оборота заводится. При этом с выхлопа очень сильно пахнет бензином.
Поменял все расходники, промыл форсунки, поменял аккум на 55 ампер- ничего не меняется. Расход бензина совпадает с показаниями компа. На тех.осмотре при проверке Со СН сказали что все идеально-практически по нулям. Пробег 100000км двигатель в идеале.
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #1 : 17 Февраля 2013, 11:10:39 »
а топливный фильтр смотрел?
Для всех и каждого !
ПРАВИЛА ФОРУМА: 4.5 Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения оппонента – оставляйте между тегами [ quote ]  и [ /quote ] только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
Владимир1250
Авто:CR-V, 2л., механика, руль слева
г.Чебоксары
« Ответ #2 : 17 Февраля 2013, 14:42:08 »
У меня уже вторая CRV-II. Тоже самое. Я не вижу в этом ничего страшного. Наоборот масло погоняешь перед запуском
Serg878
г.Кемерово
« Ответ #3 : 17 Февраля 2013, 14:49:33 »
Если короткими прокрутками заводить авто чихает.Раз 5,6 так пробовал, затем стал просто долго держать пока не схватится.
boikoff
Авто:Honda CR-V II RD8 SHSRD87604U207242 MT
г.Фрязино
« Ответ #4 : 17 Февраля 2013, 15:59:29 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10571.0.html Там похожая тема.У меня подозрения на обратный клапан (в бензобаке)или прошивка ECM.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #5 : 17 Февраля 2013, 16:06:28 »
При первом пуске просто нажми на старт и сразу отпусти и потом второй раз,  заведется с пол оборота проверено. Афро
Stroker
Авто:Honda CRV,левый руль, 2,4 АКПП, американка.
г.Кострома
« Ответ #6 : 18 Февраля 2013, 16:24:01 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,43072.30.html Вот здесь пытались с этим разобраться...пришли к регулировке клапанов и чистке дроссельной заслонки.
Serg878
г.Кемерово
« Ответ #7 : 18 Февраля 2013, 16:58:02 »
Клапана в идеале,дросельная и форсы мыты. Приезжал диагност с компом, как назло -8 градусов - авто завелось с первого раза. Ошибок по сканеру нет, сделал адаптацию дроссельной и высказал предположение что не держит обратный клапан в баке. Попробую померять, посмотрю сколько держит давление топлива.
Serg878
г.Кемерово
« Ответ #8 : 25 Февраля 2013, 17:06:01 »
Обратный клапан на насосе держит. Регулятор давления топлива тоже, открывается примерно после 3,5 кг.Похолодало до -18 это ведро с утра не завелось Грустный
Feare
Авто:Honda CRV-2, 2.4автомат,левый руль,4вдв
« Ответ #9 : 25 Февраля 2013, 18:28:34 »
Была похожая ситуация,тоже долго гонял и в мороз и не в мороз.В итоге перебрал-промыл-смазал стартер и всё!!!Как бабка отшептала Веселый Может он берет на себя много при заводке и поэтому не хватает уже дури на искру и бензин давануть в форсунки?
Serg878
г.Кемерово
« Ответ #10 : 25 Февраля 2013, 18:34:40 »
Я акум большой на 55 ампер поставил, крутит очень бодро по сравнению со штатной 45 кой.
Strec
Авто:СR-V, RD7, МКПП, 2.4, америкос родом из Англии
год:модельный 2006
г.РБ, г. Гомель
« Ответ #11 : 25 Февраля 2013, 21:17:07 »
А масло какое в двигле?
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #12 : 26 Февраля 2013, 08:28:47 »
точно такая же хрень. до -15 заводится с первого раза, до -20 со второго, а если -20..-23 и хорошо промерзшая, то заводится с 3-4 раза. Холоднее заводить не пробовал и не буду, думаю свечи зальет напрочь и придется тащить на веревке отогреваться. Аккум новый 63ач, масло 5w30, клапана летом регулировал, крутит оч. бодро, но не схватывает или схватывает по чуть-чуть такое впечатление в одном-двух цилиндрах.
« Ответ #13 : 26 Февраля 2013, 17:58:23 »
Я бы снял крышку и проверил цепь. очень похоже на перескок на один-два зуба.
и клапана заодно проверить и выставить)
Serg878
г.Кемерово
« Ответ #14 : 26 Февраля 2013, 18:55:42 »
И это сделано-все в идеале. Датчик температуры ОЖ попробую поменяю. Дико смесь обогащает после -12. Если часа 3-4 постоит при -20 заводится тоже нормально.
Страниц: [1] 2   Вверх
