19 Октября 2026, 22:59:21 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13   Вниз
Автор Тема: Стучит на кочках  (Прочитано 121823 раз)
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #60 : 12 Мая 2013, 11:48:58 »
лучше поменяй на новые, поиши поиском я гдето описывал процедуру замены данного сайлентблока, процесс долгий, но экономит деньги.
Брал оригинал за 650 рублей за штуку.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #61 : 12 Мая 2013, 13:21:10 »
правый сайлентблок почти порван, левый более менее держится. Можно ли временно залить разрыв герметиком или холодной сваркой чтобы не стучало? или вообще ездить не стоит?
 Шокирован Ты что дружище. Ты сам-то себя слышишь. Какой тут герметик и холодная сварка.
Надрыв у тебя не полностью, как я понял. Кстати, переименуй фото в латиницу или перед названием тире поставь, фотки не открываются. Если колесо вывесишь, то будет точно видно на сколько сильно порван сайлент. Если надорван-не страшно, но готовься к замене. По крайней мере стучит точно не из-за этого.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #62 : 12 Мая 2013, 13:26:20 »
Стучать, теоретически, может подшипник опорный - но мне кажется что это очень вряд ли... Никто вроде про такое еще не писал.
Правильно, там тоже стучать не чему. Опора будет стучать если резина в нём кончилась и вся оторвалась, но эт оооочень постараться нужно. Хотя тут на форуме выкладывал паренёк видео как опора у него кончилась и стук довольно не приятный был. Но ведь эту проблему очень легко диагностировать.
Кайерканец
Авто:CR-V 2L
г.Чебоксары
« Ответ #63 : 12 Мая 2013, 16:16:15 »
http://hondamotor.ru/board/index.php?s=&showtopic=15995&view=findpost&p=1981611 тут на всяк случай те же фото и обсуждение той же темы.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #64 : 12 Мая 2013, 22:10:12 »
Ну дык тебе и там говорят, что стучать эти сайленты не могут. Я долго с такими ездил, ничего не стучало. У тебя надрывы не критичны. У нас подвеска простая, продиагностировать не сложно. Кстати, если реально подвеска в порядке, обрати внимание на правую опору двигателя. Проседает резина в опоре и начинает лапа опоры об лонжерон долбить. Очень неприятный стук. У меня проблема в этом была. Тоже всю подвеску перетряхнул, а оказалось дело в ней. Диагностируется просто. Поддомкрать слегка справа двиг. и отверни планку опоры. Если на обратной стороне набито-это твоя причина. Лечиться очень просто. Подкладываешь шайбу и всё. Тут процедура подробно описана. Удачи.
Кайерканец
Авто:CR-V 2L
г.Чебоксары
« Ответ #65 : 13 Мая 2013, 22:40:19 »
Так там как раз говорит специалист о том что стучат опорные амортизаторов, а тут пишут что и там стучать не может, опры двига смотрели,  решили что скоро может левая застучать, правая в норме.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #66 : 14 Мая 2013, 19:59:10 »
Но у меня стучит именно он. Сегодня ездил на диагностику подвести по причине стука справа. Приговор - это с...ка он. Даже дали мне его небольшой монтировочкой пошевилить. Только надрыв у меня немного поболее.
Alexspawn
г.Бийск
« Ответ #67 : 15 Мая 2013, 16:07:55 »
КАК меня за*бал этот стук спереди справа.
я поменял:
1) сайлентблоки на рычагах
2) шаровые опоры;
3) яйца все;
4) резинки стаб все;
5) рулевые наконечники;
(естественно, сход развал отрегулировал на хорошем сто)
стойки в норм. состоянии, шайбочка под подушку справа подложена, подушка целая, ни где ни чего не болтается все прикручено...
ЧТО ДЕЛАТЬ?НепонимающийНепонимающийНепонимающий
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #68 : 15 Мая 2013, 20:44:31 »
Я вот тоже думаю, в ближайшее время поменяю переднюю подушку, в дополнение к уже замененной правой, если не поможет - буду думать на счет рулевых наконечников.
McAlexU
Авто:Honda CR-V RD-7 EX K24A1 5MT USA
г.Вуктыльск
« Ответ #69 : 15 Мая 2013, 20:56:36 »
я поменял: ...
Право лево обычно из машины хорошо диагностируется, а вот спереди или сзади хуже. Ещё очень часто к тому, что ты написал стучат стойки стабилизатора поперечной устойчивости (я у себя полагал на слух, что спереди - а разбита была задняя), у людей на форуме подстукивали суппорта, может ещё болт какой отвинчен на подрамнике или другой массивной детали...
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #70 : 15 Мая 2013, 22:20:41 »
Стук при проезде кочек - без особых проблем определяется - ты же знаешь каким колесом проезжаешь кочку Улыбка В начале передним, потом задним Улыбка
Вот с гулом подшипника - гораздо хуже. Более менее мнением нескольких человек сошлись на том, что он сзади, а вот слева или справа - изнутри определить не удалось Улыбка Благо подъемник однозначно сказал какой менять.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #71 : 15 Мая 2013, 22:40:30 »
я поменял:
2) шаровые опоры;
3) яйца все;
хмм. Может суппорт тормозной. Попробуй при проезде кочек педаль тормоза слегка придавить.
Да, кстати, толковые ребята подвеску перетрясали, может чё не закрутили. Всяко бывает, я всегда слежу за процессом и сам активное участие принимаю.))
Кайерканец
Авто:CR-V 2L
г.Чебоксары
« Ответ #72 : 16 Мая 2013, 09:37:14 »
Поменяли вчера сайлент Улыбка стук не пропал, оказалось выработка в направляющей суппорта и самого суппорта, набили смазки - стук пропал, но сегодня появился стук при торможении, видимо люфт то никуда не денешь вот он и клацает при торможении, направляющую ещё  можно поменять , но мастер говорит что и в самом суппорте выработка поэтому нужно менять скобу, а она только в сборе - кто как лечил?
« Ответ #73 : 16 Мая 2013, 09:49:25 »
давай это обсуждение вынесем в тему по тормозам.
там было и про смазки и про калиперы
Alexspawn
г.Бийск
« Ответ #74 : 16 Мая 2013, 15:41:34 »
да ты прав надо бы еще суппорта проверить может быть в них дело... на выходных буду орудовать проверю, спасибо за совет
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13   Вверх
