19 Ноября 2026, 20:54:23
Стучит на кочках
7
8
9
10
13
Тема: Стучит на кочках (Прочитано 122990 раз)
Интерьер
Авто:CR-V II, K20A4, GNLA, лев
Re: Стучит на кочках
Ответ #105 :
31 Октября 2013, 05:22:31 »
На зад поставил OBK C4H-91042H - доволен. Спереди подвеску "переретрес" + заменил все подушки двигателя - справа удар намного меньше, но остался. Подложил шайбу (4 мм) - ударов почти нет, только при хорошей тряске, справа, тяжелый. По ощущениям подушка не выдерживает положенной нагрузки. Правую подушку покупал оригинальную. Может подделка попалась.
densfanny
Авто:Honda CR-V 2.0 i-vtec АКПП
г.Иланский
Ответ #106 :
12 Января 2014, 19:08:28 »
Привет хондоводам! Проблема такая: стук в подвеске, но только при определенных условиях-когда едешь по глубокой зимней колее и тебя начинает кидать немного из стороны в сторону. Подскажите где копать?
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
Ответ #107 :
13 Января 2014, 16:34:00 »
развал то в норме??? подстукивать рулевая может отого что бросает туда сюда... если интенсивно поболтаете рулем даже на месте стук будет слышен
densfanny
г.Иланский
Ответ #108 :
14 Января 2014, 09:22:13 »
Развал вроде в норме. Попробую поболтать рулём
densfanny
г.Иланский
Ответ #109 :
16 Января 2014, 15:34:16 »
Вовсе никаких посторонних звуков при интенсивном мотании рулём
basov
г.Кострома
Ответ #110 :
18 Января 2014, 07:58:45 »
[/quote]
Та же хрень была, не могли определить причину, пока диагност не сел сам за руль и не прокатился. Итог: люфт в рулевой рейке, легкая подтяжка устранила все стуки.
densfanny
г.Иланский
Ответ #111 :
18 Января 2014, 17:09:13 »
[/quote]
Спасибо за инфу, учту
densfanny
г.Иланский
Ответ #112 :
21 Января 2014, 11:34:26 »
Можно подробнее узнать как производится подтяжка рейки? Сегодня заезжал на сто, сказали рейку под замену. Я им говорю что её как-то можно подтянуть, но ничего он так и не нашёл
densfanny
г.Иланский
Ответ #113 :
30 Января 2014, 15:29:21 »
Никто не сталкивался что ли???
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #114 :
30 Января 2014, 17:47:28 »
Ищи,было на фруме.Есть в книге по ремонту,там всё грамотно расписано.Внизу рейки гайка и конргайка хитрая.Этим и регулируется.
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
Ответ #115 :
30 Января 2014, 17:49:09 »
Посмотри здесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18922.15.html
densfanny
г.Иланский
Ответ #116 :
30 Января 2014, 19:08:57 »
Почему-то не полез по всему форуму, что-то переклинило
Спасибо ребята, буду разбираться!
DanZL
Авто:Honda CR-V, 2.4 левый руль, сборка япония, 4вд
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #117 :
10 Апреля 2014, 06:22:26 »
Ребята подскажите что еще может стучать слева на кочках, диагностики говорят что все в поряде... но стук то есть... поменял стойки с чашками, шаровые, откручивал линки- как новые(менял 3 мес. назад), откручивал рулевые- тоже впоряде, единственное подушка на муфте надорвана, но я муфту качал, смотрел, там стучатть нечему . Затягивал рейку, все равно был стук. Разждражает... заменил бы знать бы что...
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
Ответ #118 :
17 Января 2015, 01:03:20 »
Цитата: aleks00765 от 15 Марта 2013, 07:45:05
Да стопудово это стойка тяги поперечной устойчивости (яйцо), я за 6 лет эксплуатации , через 7-8 месяцев меняю, что оригинал, что корея.И в основном справа............
на схеме можете показать кто это? меня тоже стук справа замучал. амортизаторы поменял, все подушки двигателя заменил, линки поменял, все равно постукивает на кочках и именно справа.
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
Ответ #119 :
17 Января 2015, 07:07:22 »
Линк и яйцо это одно и тоже
7
8
9
10
13
Стучит на кочках
