19 Ноября 2026, 22:02:34 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 13   Вниз
Автор Тема: Стучит на кочках  (Прочитано 123005 раз)
basov
г.Кострома
« Ответ #120 : 17 Января 2015, 10:48:23 »
А стучать еще суппорта и колодки могут! Проверяются нажатием на педаль тормоза во время стука, если в них дело, то даже при прикосновении к педали тормоза стуки исчезают.
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
« Ответ #121 : 23 Января 2015, 16:03:50 »
у моей стучит справа только на мелких кочках и на неровностях дороги, по ямам и ухабам ходит мягко, без стуков, что за напасть? где искать?
basov
г.Кострома
« Ответ #122 : 23 Января 2015, 16:25:31 »
Так начните со втулок и стоек стабилизатора, они на мелких стучат.
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #123 : 23 Января 2015, 18:57:35 »
Извиняюсь, если уже писали об этом.  Мучал стук в "задней части". Дребезжание на кочках где то сзади, не понятно где. Оказалось брякают задние сиденья в тех местах, где замок защелкивается вокруг металлических скоб. Под сиденьем.
Вырезал куски из тонкой меди, и обернул ими скобы, стало потише. Может кто знает и другое решение.
Поменял сайлент блоки в задней подвесе -звук и отдача машины стали другими. Более жесткая, упругая и меньше ноток металлического лязга. Ковыряю переднюю подвеску...
Да, при замене изношенных ступичных, шумы и гул тоже снижаются.
Orionet
г.Баку
« Ответ #124 : 24 Января 2015, 23:54:44 »
стойки стабилизатора новые, втулки на вид целые. амортизаторы новые, подушки двигателя новые, шаровые и наконечники - отреставрированы.
осталось только пружину поменять )))
уже этот стук и невозможность его найти реально выводит из себя.
basov
г.Кострома
« Ответ #125 : 25 Января 2015, 00:41:21 »
Износ втулок не особо виден! У меня вот тоже стук есть, но это правый суппорта или колодки, надо будет пальцы поменять, а если не поможет - придётся новые точить в плюсе на 0.1
Orionet
г.Баку
« Ответ #126 : 27 Января 2015, 14:19:12 »
а может ли так рулевая постукивать?
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #127 : 02 Февраля 2015, 07:25:35 »
может
paveel
Авто:Cr-v 2.0 АКП европеец
« Ответ #128 : 02 Февраля 2015, 19:27:30 »
была проблемма со стуком спереди, стучало причем не всегда только на мелких кочках или на щебне, перебрал всю подвеску поменял вначале стойки стабилизатора со втулками, затем стойки амортизатора  с опорными подшипниками, подошел срок подшипников ступицы сменил раз уж туда полез все салентблоки поменял с шаровыми итог стук не пропал уже отчаялся, ребята с клубного сервиса предложили подтянуть рейку и о чудо он пропал ))) .  Итог не спешите переберать подвеску проверте люф в рейке.
Jurij_7
Авто:cr v МКП, 2.0 л,
г.Висагинас
« Ответ #129 : 19 Апреля 2015, 17:56:24 »
Заменил втулки заднего стабилизатора-стук пропал. Старые втулки были с видимым износом, хотя их менял пару лет назад. При замене втулок обратил внимание на деталь, назначение которой не знаю (см фото). Находится под топливным баком в районе тяги стабилизатора - что это? Раскачивается, как таран, которым ворота сносят:)))
* CRV_back.JPG (113.71 Кб, 1280x720 - просмотрено 2053 раз.)
Birbox
г.Валдай
« Ответ #130 : 19 Апреля 2015, 22:01:27 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40437.0.html
Вы ещё про хлястик резиновый, что на пузе промеж передних колёс спросите :-) Это Хонда, тут всё для чего-то нужно.
Dr.Manhatten
Авто:CR-V II 2.0 K20A4 АКП японка RD5
« Ответ #131 : 04 Мая 2015, 14:59:45 »
Тоже както постукивало в районе правого колеса при тихой езде на неровной грунтовой дороге, в других случаях не проявлялось никак. В сервисах найти ничего не могли, в конце концов оказалось разболтана шаровая опора-такой подвижный штырек с шариком снизу запрессованный в металл, точно сказать не смогу от чего она так как не сильно еще изучил конструкцию. В старой опоре этот шарик сильно болтался и при дерганьи вверх вниз на кочках стучал, а новая опора двигалась очень туго и без зазоров была.
Помню что ее целиком с корпусом молотком аккуратно выбить можно и поставить новую так же.
medved1561
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Чита
« Ответ #132 : 04 Мая 2015, 17:21:21 »
Приветствую а я нашел глухой стук справа в опорном потшипнике стойки. проявлялся только при работе оной на "выход" при небольшой скорости. выявляется раскачкой машины влево вправо ложим руку на шток стойки и саму чашку люфт чувствуется хорошо  хотя очень мелкий
basov
г.Кострома
« Ответ #133 : 05 Мая 2015, 11:45:59 »
Выше писал о стучащих суппортах... Стучал правый, скоба на пальцах/направляющих не болталась, но заменил на новые - не помогло. Но в процессе обратил внимание на то, что на колодках нет так называемых противоскрипных пластин. Купил ремкомплект тормозных колодок(на екзисте, но не в оригинальном каталоге...), поставил и стало тихо!
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
« Ответ #134 : 05 Мая 2015, 19:41:00 »
Да зачем он нужен?
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 13   Вверх
