27 Сентября 2026, 00:31:14 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 13   Вниз
Автор Тема: Защита картера двигателя и днища для Honda CR-V 4 поколения (Голосование)  (Прочитано 96767 раз)
TyumenZver
Авто:CR-V 2.4
г.Тюмень
« Ответ #135 : 04 Ноября 2015, 10:15:11 »
Добрый день!
Машине 1 год. Вчера имел неосторожность заехать в гаражный сервис поменять масло. "Мастер" взял отвёртку меньше чем нужно и провернул внутри болтов, которые крепят лючок для смены масла. Да так что не открутить теперь.
Кто нибудь знает чем их заменить (откручу как нибудь), или может номер для заказа в интернет магазинах?
cr-v 2.4
Авто:CR-V 2.4 АКПП,made in USA for Korea.
г.Артем
« Ответ #136 : 04 Ноября 2015, 10:37:42 »
Что за криворукие механики....
Думаю подобрать по размеру можно.
Вот номер родных 90143TL0000 если я правильно глянул.
~Mahinator~
Авто:CR-V (IV), 2,4л
г.Нижневартовск
« Ответ #137 : 31 Октября 2016, 12:14:36 »
Привет всем!
Установил защиту редуктора. Но не понял куда должен крепится задний болт. Длина его около 8см. В инструкции написано закрепит к  балке, но в балке два отверстия и крепить там не к чему. Закрутил болт в защиту и продел его в отверстие балки. Но думаю не так должно быть. Подскажите кто-то может устанавливал?
* 1.jpg (128.19 Кб, 868x648 - просмотрено 870 раз.)
* 2.jpg (149.89 Кб, 864x628 - просмотрено 743 раз.)
* 3.jpg (188.71 Кб, 778x570 - просмотрено 692 раз.)
~Mahinator~
г.Нижневартовск
« Ответ #138 : 01 Ноября 2016, 07:28:47 »
Всё, разъяснили мне этот вопрос. Оказывается задний болт нужно продеть насквозь через балку и затянуть.
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
Авто:Honda CR-V 2,0 i-VTEC AWD Elegance
« Ответ #139 : 01 Ноября 2016, 13:27:39 »
Если сзади смотреть, то в правое отверстие болт продевается. Афро
* 4937dees-960.jpg (203.69 Кб, 960x720 - просмотрено 786 раз.)
ツ
Tims
г.Артем
« Ответ #140 : 01 Ноября 2016, 14:12:18 »
вот это нормально...
* index (6).jpg (141.28 Кб, 533x800 - просмотрено 904 раз.)
~Mahinator~
г.Нижневартовск
« Ответ #141 : 01 Ноября 2016, 14:55:26 »
Ну это уже совсем как бронемобиль получается)))
Можно по минному полю спокойно ездить )))
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
« Ответ #142 : 02 Ноября 2016, 22:22:05 »
нормально...
это алюминь Подмигивающий, а у нас металлий
ツ
Tims
г.Артем
« Ответ #143 : 03 Ноября 2016, 04:09:25 »
нормально как раз люминий,металл здесь не рулит...но там то ж металл,нержавейка,а у вас крашенный...не айс
Sandy
г.Серпухов Московской обл.
« Ответ #144 : 03 Ноября 2016, 13:50:33 »
Извиняюсь, а алюминий это не металл? Это пластик такой или резина?
Тарасов Александр
Tims
г.Артем
« Ответ #145 : 03 Ноября 2016, 13:57:13 »
ну ведь понимаешь же, что речь идет о стали...
Sandy
« Ответ #146 : 03 Ноября 2016, 14:23:21 »
Это ж не форум домохозяек, и не рецепт печеночного салата обсуждается.
Почему-то считал, что на техническом форуме писАть нужно технически-грамотном языком. Не? coolsmiley
Тарасов Александр
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
« Ответ #147 : 03 Ноября 2016, 14:32:53 »
Не понимает человек шутки,-пиши пропало! Грустный(ツ)
ツ
~Mahinator~
г.Нижневартовск
« Ответ #148 : 03 Ноября 2016, 15:34:00 »
 Афро
Sandy
« Ответ #149 : 03 Ноября 2016, 15:55:19 »
Ага!
Тарасов Александр
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 13   Вверх
