19 Октября 2026, 05:24:31
Подключение доп-устройств на Honda CR-V 4
7
Тема: Подключение доп-устройств на Honda CR-V 4 (Прочитано 70744 раз)
SpokiNoki
Авто:CRV IV 2.0 ELEGANCE 5AT
г.Трёхгорный Чел.обл.
06 Апреля 2013, 17:22:19 »
Регистратор, антирадар, навигатор, камера заднего вида... Кто как реализовал подключение, как провел провода, поделитесь опытом!
Wupsen
Авто:CR-V IV, 2.0, Lifestyle
г.Салехард
Re: Подключение доп-устройств на Honda CR-V 4
07 Апреля 2013, 19:20:00 »
Прицепил видеорегистратор так:
Вымыл руки, чтоб в машине не нагадить (часть салона светлая). Приклеил видеорегистратор на стекло (на скотче), вставил в видеорегистратор штекер питания, провел под обшивкой потолка (с запасом 3-4 см) до верхнего правого угля стекла, открепил платмассовую планку боковой правой стойки зацепив пальцами сверху, так, чтобы образовалась щель 2-3 см (полностью не снимал). Ахтунг! - за планкой шторки безопасности - смотрите чтоб по башке не треснуло! Питание лучше отключить... Протянул за ней шнур питания, затем снял часть резинки между дверью и салоном (просто тянем на себя, обратно заталкиваем от себя (надеваем), протянул шнур под ней и завел его в щель под бардачок. Бардачок предварительно откинул (не снимал полностью). Для этого надо отщелкнуть фиксатор на правой боковине бардачка (такая длинная тонкая штуковина, её видно, когда бардачок открыт). Отщелкивается аккуратно по направлению вниз. Есть еще один прилив-фиксатор также на правом торце бардачка. Аккуратно отжимает влево правую стенку бардачка и откидываем бардачок вниз. Перед данными манипуляциями бардачок лучше освободить, чтоб упавшими из него мелочами ноги не отдавило. В качестве финального аккорда протягиваем шнур вдоль бардачка, соответственно за ним, далее выведя шнур из под левого нижнего угла бардачка, загоняем шнур в щель между пластмассовой планкой на которой подушечка для упора ноги и нижней боковой пластиной консоли. Если шнур слишком длинный, делаем складку за бардачком, фиксирует на закрутку из проволочины (обычно идет в комплекте с видеорегистратором) либо хомутик. Втыкаем разъем в прикуриватель....И КАЙФУЕМ!!! Ничего не торчит, не дребезжит ничего чуждого интерьеру автомобиля не видно.
Фоток и видео нету - не думал, что будет интерес к вопросу.
SpokiNoki
07 Апреля 2013, 21:10:14 »
4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
Прежде всего внимательно читаем
Правила Форума !!!
Вот-вот, как не получить по башке?! Питание отключить - это скинуть клемму АКБ, или просто не включать зажигание?
crv667
Авто:Honda CRV 4, 2.0 лайфстайл черный
08 Апреля 2013, 04:04:53 »
Ты в личке мое сообщение видел?
А по поводу не получить по башке, никогда подушка не сработает если ее потрогать
по такой логике и сигналить нельзя. Потрогав подущку руками невозможно поджечь пиропатрон, это в инструкции пишут так для того чтоб чайники боялись.
SpokiNoki
08 Апреля 2013, 18:00:20 »
Правила Форума !!!
Видел, но твоя ссылка не открывается
crv667
08 Апреля 2013, 18:51:14 »
1. Плоской отверткой в тряпочке снимаем прозрачный пластик с лампочек подцепив их с внутренней стороны.
2. откручиваем там два белых болта.
3. открываем очечник и там откручиваем два черных болта (внимание когда будете ставить наместо посадочные места для этих болтов двигаются не забудьте настроить их при закручивании обратно.
4. край у лобового стекла плафона опускаем вниз и сдвинув плафон на лобовое вытаскиваем из потолка целиком.
5. снимаем клемы.
6. протягиваем провод от регистратора под обшивку предварительно зачистив провода.
7 подцепляемся к плафону
к оранжевому проводу + к черному -
и ящик почисти он полный.
crv667
08 Апреля 2013, 18:52:53 »
при условии что регистратор на 12 в расчитан, в противном случае надо сохранить преобразователь, он либо в штекере либо непосредственно в проводе самого регистратора.
farm
08 Апреля 2013, 20:20:06 »
В проводе не может быть пребразователя, да и в штекере в лучшем случае находится предохранитель, блок питания если он присутствует чаще всего размещают в корпусе девайса (за исключением зарядных устройств), акуратно разбираем штекер прикуривателя и смотрим что находится в нутри. Если там присутствует печатная плата то акуратно извлекаем, изолируем и подключаем, если предохранитель то приобретаем корпус для предохранителя и ставим предохранитель такого же номинала (старайтесь не перепутать полярность, средний штырь прикуревателя +). Удачи.
SpokiNoki
11 Мая 2013, 21:22:32 »
Где в нашей машинке находится диагностический разъем OBD2?
Хочу подключить вот такой блютус-адаптер OBD2:
эйчttp://www.youtube.com/watch?v=OcFylIcMM78
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
11 Мая 2013, 22:16:54 »
справа от рулевой колонки 10 см
SpokiNoki
12 Мая 2013, 16:27:37 »
Спасибо большое, нашел
dlars
Авто:CR-V IV 2.4 Exec АКП леворульная
г.РБ, Стерлитамак
13 Июня 2013, 16:59:46 »
Зачем такие сложности?! Тащить через весь салон... Мне проще все из потолка взять!
1. Видеорегистратор запитал по аналогии сопокиноки от плафона, единственный минус там питание подается долго после отключения зажигания и если ездишь короткими перебежками, то регистратор будет постоянно писать. Но для этого прибора оно может быть даже и лучше.
2. Радар прицепил к зеркалу там питание идет после включения зажигания, что как раз и необходимо.
В итоге минимум геморроя, а эффект тот же.
С ув.
Two beer or not two beer!?
crv667
13 Июня 2013, 17:39:47 »
да блин сколько можно, после постановки на охрану питание сразу отключается. Не веришь возьми "цэшку" и проверь.
SpokiNoki
13 Июня 2013, 18:17:58 »
Парни, а кто-нибудь рацию себе устанавливал? Где, в каком месте закрепили?
Revizor
Авто:Honda CR-V 4, 2 литра, автомат,
20 Июня 2013, 15:06:08 »
Правила Форума !!!
я взял мегаджет 555, смысл в том что там все управление на тангетке, а основной блок я спрятал к запаске, а саму тангету повесил на водительское сиденье где под рычагом регулировки высотысиденья
7
