19 Ноября 2026, 22:12:02 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Проблема с улиткой (шлейфы системы токопередачи рулевого управления  (Прочитано 19857 раз)
« Ответ #15 : 10 Апреля 2014, 09:41:23 »
в первую очередь проверяются предохранители, блоков два - подкапотный и салонный, справа от руля.
пока подозрение только на предохранитель, другое дело, из-за чего он сгорел.
Если подушек нет физически и они там были - была авария, провода могло перебить или пробить изоляцию.
проводка - второй подозреваемый.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,111990.0.html
это схемы. также у нас в факе есть жгутовка, что и куда идет.
Иван Валентинович
Авто:XONDA CR-V К24А1 АКПП левый руль
г.Анжеро-Судженск Кемеровская область
« Ответ #16 : 10 Апреля 2014, 15:08:09 »
Спасибо большое. Буду смотреть. Там на обозначениях правда ничего не понятно. Спасибо.
Иван Валентинович
« Ответ #17 : 10 Апреля 2014, 15:17:30 »
Прошу прощения, где про жгутовку глянуть? Покажите пальцем пожалуйста, я не грамотный в терминах.
Иван Валентинович
« Ответ #18 : 10 Апреля 2014, 17:10:55 »
Все, про жгутовку нашел. Еще бы обозначения предохранителей с расшифровкой-переводом найти...
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
« Ответ #19 : 10 Апреля 2014, 18:21:53 »
http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm в помощь!
Иван Валентинович
« Ответ #20 : 11 Апреля 2014, 13:54:55 »
Пошел по жгуту как советовали, и вот за бардачком обнаружил фишку разьема никуда не подключенную. Фишка такая же как и на руле к которой улитка подключается, ошибки быть не может. Теперь возник вопрос, какого же блока не хватает? Ведь фишка к чему то должна коннектиться! Неужели вместе с сработавшими подушками выкинули что то еще?! Что там может стоять?  К чему она подходит?!  Помогите!
« Ответ #21 : 11 Апреля 2014, 14:09:18 »
управление магнитолой на руле есть? тогда это для него...
« Ответ #22 : 11 Апреля 2014, 15:24:15 »
Управление магнитолой на руле у американки 2002 года?  Шокирован  Не гони.  Подмигивающий
В машине если под панелью полазить хорошенько - столько можно пустых разъёмов понаходить! И если какие то из них одинаковые, это вовсе не означает, что они связаны между собой.
В чём проблема? Сигнал с круизом не работает?
Смотри схему звукового сигнала:
А теперь смотри схему круиз-контроля:
Что интересного видим? Правильно! И сигнал и круиз используют один и тот же провод - это оранжевый провод со стороны рулевой колонки. Можно вольтметром померить на нём напряжение относительно массы - через обмотку реле там будет 12В. А если его замкнуть на массу - должен сигнал заработать. Нет? Значит смотрим предохранитель №7 в подкапотном блоке и там же реле звукового сигнала проверяем.
Ну а если уж жгут смотреть, то он от блока предохранителей идёт вниз моторного щита и в салоне выныривает снизу в центральную консоль перед ручником, поднимается в консоли и идёт с блоку предохранителей и рулевой колонке. При чём тут бардачок?
Иван Валентинович
« Ответ #23 : 11 Апреля 2014, 16:05:51 »
Друзья! Простите мне мою безграмотность, но. Поставив улитку новую под руль я ее подключил к разьемуь так? Так. Потому что другого не может быть. Так вот на этом разьеме 4 синих провода. Проследив их я дошел до того места где должна стоять подушка пассажира. Там фишка и болтается. Такая же и формой и цветом как и подводящая к улитке. Это что, я совсем не умный или это (круиз и сигнал) все будет работать если подушка пассажира будет стоять? Про магнитолу на руле я не говорил.
« Ответ #24 : 11 Апреля 2014, 17:47:30 »
Все разъёмы желтого цвета относятся только к SRS.
От подрулевой кассеты отходит небольшая гофра с желтым разъёмом на конце - это провода подушки безопасности (4 синих). В саму кассету сзади (со стороны рулевой колонки) вставляется разъём белого цвета, в нём оранжевый провод (двойной, если не путаю), серый и салатовый с черной полосой. Похоже ты его просто не подсоединил.
Иван Валентинович
« Ответ #25 : 11 Апреля 2014, 19:01:14 »
Ну еб.....! Завтра гляну. Неужели я его прое....!  Но я вроде ничего не видел. Видать поторопился. Ну коль так то завтра найду! Спасибо огромное! Отпишусь потом.
Иван Валентинович
« Ответ #26 : 13 Апреля 2014, 17:21:13 »
Братцы! Респект Вам и уважуха! Всем кто мне помог! Все, нашел я тот заныкавшийся разьем. Сигнал и круиз заработали! Я этот дело отметил, радости моей не было предела! Спасибо всем!
Андрей 24
« Ответ #27 : 15 Апреля 2014, 04:15:58 »
Спасибо Сан Санычу Улыбка
Иван Валентинович
« Ответ #28 : 15 Апреля 2014, 06:53:46 »
Сан Саныч, спасибо огромное!
Страниц: 1 [2]   Вверх
