07 Ноября 2026, 21:52:35 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Сугробы  (Прочитано 19911 раз)
fastlem
учениг
Авто:Американец, CR-V II, 2.4, АКПП
« Ответ #15 : 23 Февраля 2010, 01:05:49 »
dimka647 , это читал, знаю, но вот тут просто получилось, что сижу на пузе, колеса просто тупо крутятся, как в воздухе машина висит...
когда врубаешь заднюю передачу, колеса вообще стоят, хотя обороты даю приличные...
да и с задним редуктором не случилось бы что... после такого вращения Улыбка
а то передние буксуют, а задние-то просто стоят как вкопанные, хотя должны уже крутиться.
ещё знаю, что если в горку заползать на селекторе Д, а в самом конце горки случайно окажется что-то типа песка
и колеса пробуксуют сильно, то АКПП можно поломать... знакомый так на лексусе сломал напрочь...
« Ответ #16 : 23 Февраля 2010, 09:19:42 »
уже случилось Грустный он должн был сразу при проскальзывании передних врубиться.
наверное ты на пузе застрял по этой причине, машинка стала переднеприводной...
по оборотам - нахрен крутить двигло по посинения, на льду не поможет, снег тоже пророет и повиснешь. потихоньку плывем, не останавливаясь, не разгоняясь. пытаемся рулить... Улыбка
Stroitel-62
Авто:Honda CR-V II АКПП (была) TLC-120
г.Тверь
« Ответ #17 : 23 Февраля 2010, 09:39:05 »
            А почему если застрял на пузе , то машинка становится передненеприводной ?
« Ответ #18 : 23 Февраля 2010, 10:53:15 »
так с твоих же слов и получается все наоборот. у тебя масло в заднем редукторе есть? то что ты пишешь, перед крутится - зад нет, вызывает сомнения. если ты у машины не первый владелец и масло не менял - бегом в маназ за DPSF и меняй масло.
и почитай на форуме как устроен редуктор, поймешь по ощущениям, работает ли задок.
fastlem
учениг
« Ответ #19 : 23 Февраля 2010, 12:26:04 »
DM128, задок крутится, обратное ехал когда по простой дороге - нажимаешь, все ок.
а вот в таком сугробе почему-то зад не крутился вовсе...
Самый прикол, что когда включаешь 1 или 2, - передние колеса крутятся....
А если включаешь заднюю, то колеса вообще не крутятся никакие...
fastlem
учениг
« Ответ #20 : 23 Февраля 2010, 12:30:19 »
DM128, да про приличные обороты - это субару жег там все, я больше 3-4 тысяч не давал.
да и плыть там просто было не реально... там целое поле сугробов по колено, колеи нет Улыбка
fastlem
учениг
« Ответ #21 : 23 Февраля 2010, 12:48:09 »
Как я понял исходя из этого
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14011.msg99738.html#msg99738
в таких сугробах задний привод если сделать ничего не может, просто не работает Грустный
« Ответ #22 : 23 Февраля 2010, 15:52:44 »
я тож на эти картинки купился, пока не проверил на практике и Саныч носом не ткнул в какой-то ветке.
полный привод на заднем ходу подключается точно также. если исправен, ессно...
QRZ
« Ответ #23 : 23 Февраля 2010, 16:09:10 »
как лучше вылезать из сугроба на АКПП используя положение 1, 2 или на Д
лутше на 1 на второй передачи нагрузка будед больше на АКПП, а включив "еденицу" ты исключиш переключения АКПП и хоть за газуйся только перегреть можеш, на 1 внутриности исправной коробки буксовать не будут.
самое сложное это раскачька преключатся для раскачьки только после полной останови колес, и при этом необходимо давать коробке время на переключение есть задержка примерно 1 секунда от перевода кочерки до момента включения фрикционов,
после серьезного буксования горелым вонять будет полюбому, для профилактики можно и масло поменять после грязе/снегомеса.
если чесно мне приходилось разок воспользоваться жесткой раскачькой, это когда переключаеш направление движения без выжима тормоза, так слегка придавливаеш чтобы блокировку кочерки выключить. зато слез с такого "пуза" откуда меня шеви-нива несмогла выдернуть, после этого масло менял на вид чистое было.
Stroitel-62
г.Тверь
« Ответ #24 : 23 Февраля 2010, 23:03:15 »
    Вдумчиво  прочитал на форуме как устроен редуктор . Но бегом  в маназ (чо эт такое ? ) за DPSF менять масло пока не побежал ибо масло в редукторе есть и меняется оно очень даже вовремя . А задок по моим ощущениям (и не только) работает.  Но вчера случайно заехал  в сугроб , маленько повис на брюхе. Задние колёса молча наблюдали как шлифуют передние ...  Вынул немного снег из под машины - перед и зад заработал .
« Ответ #25 : 23 Февраля 2010, 23:15:15 »
очепятался я, маназ - магаз - магазин, имелось в виду.
а вот фишка в том, что если передок буксует, то зад уже начинает крутится. ну не могут оба передних проскальзывать и ни одно заднее не крутиться. сегодня сам при парковке повис в диагональ - правое переднее и левое заднее на льду крутятся и всё. пришлось подкапывать.
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #26 : 26 Февраля 2010, 21:52:07 »
А оба задних колеса стояли, когда перед буксовал?Должен свидетель смотреть со стороны.
fastlem
учениг
« Ответ #27 : 26 Февраля 2010, 22:59:41 »
Валерий Нос, ага...
свидель смотрел как раз....
Правда только с одной стороны смотрел...
Передние крутились, задние нет - а когда заднюю передачу включал, то все 4 стояли...
Но это только с одной стороны свидеть смотрел...
Причем зад работает нормально.
fastlem
учениг
« Ответ #28 : 26 Февраля 2010, 23:01:21 »
Stroitel-62, вот и мне показалось аналогично... пока брюхом на пузе сидел....
как сьехал - все ок... на обычной заснеженой дороге зад быстро врубается
« Ответ #29 : 26 Февраля 2010, 23:12:28 »
можно и самому без свидетеля из машины выйти и смотреть на колеса со всех сторон. куда она с подлодки денется Улыбка
помню, как-то зимой на взгорке запор забуксовал, я до него дойти не успел, чтоб помочь - вышел из него водила, машина на первой буксовать продолжает, он её не закрывая двери подтолкнул, зашел с ней(машиной) на гору, сел и уехал. я в ауте, прям как мопед с педалями.
а наши сервантики тяжелые, он если буксует, его ручками сразу и не столкнешь, я уже с опаской на сугробы смотрю, рыхлые они к весне стали. даже если припаркуешься в прыжке, не факт что сам выберешься.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
