19 Ноября 2026, 03:31:55 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Сугробы  (Прочитано 20017 раз)
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
« Ответ #30 : 27 Февраля 2010, 10:54:09 »
На самом деле есть такой момент в машине: при движении вперед при пробуксовке переднего колеса задние подключаются, а вот когда буксуешь при движении назад -нет. Ну или может не всегда. Жижа в редукторе меняется регулярно, поэтому на это грешить не буду. Такое не только у меня, тема эта обсуждалась на других ветках.
« Ответ #31 : 27 Февраля 2010, 12:19:09 »
о том и речь. кроме жижи в редукторе есть еще собственно сам редуктор, в котором может сломаться тоже до хрена всего. те же фрикционы прогарели давно...
на задней передаче зад должен так же быстро врубиться, если нет - редуктор неисправен.
QRZ
« Ответ #32 : 27 Февраля 2010, 21:59:08 »
на задней передачи зад должен так же быстро врубиться, если нет - редуктор неистравен.
помойму не совсем верно, на рестайленге где в редуктор добавленна шариковая муфта, в задний ход редуктор может подключиться познее как без муфты а вперед быстрее за счет этой самой муфты мувта вроде как только в одну сторону работает.
вовсяком случае по моим ошушением при заднем ходе поключение чуть запаздывает и включается небольшим рывком как на RD1 в перед быстро и плавно и не заметно пока снос не начинается или VSA не замигает.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
