15 Сентября 2026, 20:51:16
Как снять передний бампер на CR-V gen4
11
12
13
Тема: Как снять передний бампер на CR-V gen4 (Прочитано 116982 раз)
Den172
Авто:crv 2.4
Re: Установка сетки в бампер нового CR-V(2.4)
Ответ #165 :
06 Июля 2015, 12:09:30 »
Тоже поставил решетку в решетку )
Все достаточно просто, за час - полтора можно управиться.
На первой странице фото обрезано не видно, но себе законопатил все 3 отверстия решетки.
(386.73 Кб, 1024x349 - просмотрено 1379 раз.)
Tims
г.Артем
Ответ #166 :
06 Июля 2015, 12:52:58 »
для чего
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #167 :
06 Июля 2015, 13:07:23 »
"от чего"
От камней и мух.
Уже есть замятые соты, больше их не будет
Tims
г.Артем
Ответ #168 :
06 Июля 2015, 13:14:35 »
да? три года катаю, что то такого не наблюдаю..
helge
Авто:CR-V 2.4, Executive
Ответ #169 :
11 Июля 2015, 18:27:26 »
Тоже себе поставил такую у дилера.
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
Ответ #170 :
11 Июля 2015, 19:35:25 »
Кстати крепить удобно пластиковыми хомутами за алюминиевые крепежи хрома и сущ саморезы ,никаких доп отверстий не требуется (перед тем как установить чистил радиатор от мух,офигел когда увидел погнутые от столкновения ячейки ,как будто гады в броне летают)
Tims
г.Артем
Ответ #171 :
12 Июля 2015, 03:55:00 »
SaH4ezzz
Авто:Honda CR-V (4) 2,4 автомат левый руль
г.Орел, Россия
Ответ #172 :
21 Сентября 2015, 14:21:04 »
Тоже сломал клипсу. Нашел номер клипсы, буду заказывать. Крепеж Honda 91578T0A003. Цена на хондеворлд 90 р. Сетка люминий на авторынке 250 р за кусок (40*150) или 500 р за 80*150. Цвета черный и серебро (некрашеный) Регион - Орел. В экзисте - 106 р
(43.4 Кб, 1000x668 - просмотрено 1434 раз.)
Тунгус
Авто:HONDA CR-V 2.0 Lifestyle 6MT
г.Воркута
Снятие переднего бампера
Ответ #173 :
16 Декабря 2015, 05:16:42 »
Получил незначительный удар в правую часть переднего бампера. Бампер в районе правой фары отошел с креплений и между нижним краем фары и бампера есть зазор. Снял решетку радиатора, хотел добраться до фары, но к фаре, изнутри на саморезе крепится нижняя часть решетки радиатора (71127T1GG01). Получается, что нужно снимать бампер (или правую его часть), т.к. фару просто так не снять. Кто-нибудь снимал бампер, есть ли пошаговая инструкция (там ведь и датчики парковки, омыватель фар)
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Re: Как снять передний бампер на CR-V gen4
Ответ #174 :
16 Декабря 2015, 07:12:07 »
Это сервисный мануал надо искать. Не видел его в живую.
Откручивай подкрылок, снимай накладку арки, отсоединяй нижнюю защиту и сдергивай.
Снизу глянь на датчики с фонариком.
По идее у датчиков парктроника должен быть запас проводов для снятия бампера.
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #175 :
02 Марта 2017, 09:24:28 »
Что бы не плодить темы, спрошу в этой )
А задний бампер как снять?
Какая последовательность?
Timonich
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп
Ответ #176 :
02 Марта 2017, 09:52:24 »
в инструкции по установки фаркопа подробно с картинками
http://crvclub.ru/manual_cr-v_4/2014_Ustanovka_farkopa_na_CR-V_4.pdf
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #177 :
02 Марта 2017, 10:01:58 »
оо !!
спасиб.
будет чем заняться весной
nospheratoo
Авто:CR-V IV 2.0MT LifeStyle
г.Нижнекамск
Ответ #178 :
25 Сентября 2017, 09:55:54 »
Необходимо разобрать морду, хочу поставить решетки для защиты радиатора. На снятии решетки с эмблемой Хонды заглох. Снизу отстегнул через прорези 4 защелки, сверху 4 клипсы вытащил и всё. В районе фар ещё что-то держит, дёргал-дёргал, не идет. слишком сильно дёргать боюсь. Подскажите, пожалуйста, как отодрать эту чёртову решетку. Модификация 2.0 2013 года.
тов.Дынин
Авто:Хонда СR-V IV 2.0 МТ AWD
г.Великий Новгород
Ответ #179 :
25 Сентября 2017, 10:26:50 »
Там,в районе фар,решотка тоже на защёлках.К ним никак не подлезть.Сам плясал вокруг бампера час.В итоге,кое как выдрал,но защёлки эти сломал.Благо на место,при сборке,всё стало без проблем.
11
12
13
