10 Сентября 2026, 01:06:53 *
Страниц: [1] 2 3 ... 17   Вниз
Автор Тема: Проблемы с АКПП  (Прочитано 223073 раз)
Помощник
Авто:Honda crv, коробка автомат! Праворукая! 4 wd. Кузов rd1
г.усолье - сибирское
« : 18 Мая 2010, 15:42:16 »
Еду я на работу! И вдруг как будто сцепление пропадает. Обороты поднимаю а машина не реагирует. Я остановился, включил (р) потом снова попробывал на(d4)  тронулась и в момент переключения с 1 на 2 она потеряла сцепление. Сбавил обороты и начал опять поднимать обороты, вроде схватывает но в конце концов как будто на нейтралке едет! Я выключил машину, проверил уровень масла. в порядке. Подождал минуты 2 и опять завел. Она поехала нормально сек 10 и всё по новой началось. Что это? Может фильтр атф забит?
Помощник
« Ответ #1 : 18 Мая 2010, 18:15:02 »
А фильтр не вариант? И дорого капиталить её?
Tom
Авто:Honda CR-V японка
г.Тюмень
« Ответ #2 : 24 Мая 2010, 09:55:50 »
Всем здравствуйте! Ребят, подскажите  в чем может быть проблема? У меня CR-V 97 японка АКПП работает ровно как я это понимаю без рывков но  при переключении передач происходит перегазовка раньше такого не было. Единственная проблема с коробкой была в том  что у меня не сбрасывались обороты на 4 передаче на сколько я понял проблема в гидротрансформаторе. Меня это особо не парило и менять термостат я не стал. Может эта перегазовка явится следствием?
« Ответ #3 : 24 Мая 2010, 11:58:30 »
Можно ли этот бред объединить смысловой цепью?
adapter73
Авто:Хонда CR-V 2.0L, АКПП, правый руль
г.Рудный Костанайская обл Казахстан
« Ответ #4 : 27 Июня 2010, 08:51:59 »
Всем привет! Приобрел Хонду CR-V 1996 года выпуска, праварулька. У меня такая проблема. Пепеключение передачи 1 на 2-ую происходит при оборотах двигателя порядка 3000 оборотов, остальные переключаются нормально при 2000 оборотах. Подскажитете пожалуйста, если у кого были такие проблемы? Тросик от дроссельной заслонки к коробе регулировали не помагает. Заранее благодарен!
MatveyevSS
Авто:Honda CR-V, B20B, АКПП, правый руль
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #5 : 29 Июня 2010, 21:33:44 »
У меня, пока не прогреется жидкость в коробке, примерно то же. Самое простое - попробовать разгоняться плавнее. А если это происходит постоянно, попробовать заново "обучить" коробку спокойной езде.
Мужик не кактус, ему пить надо!
Gaziz 77
Авто:CR-V АТ LX
год:2001 USA
г.Астана
« Ответ #6 : 02 Августа 2010, 16:55:54 »
Прошу сильно не пинать  В замешательстве Тока сменил клапаны (прогорел)  и на те - чуть коробку не угробил. Подкатываю к дому (3 км/ч) и рука хватается за рычаг АКП - на N потом на R !  idiot2 Внизу шум, треск. Судорожно перевожу на Р. Шум меняется но ещё довольно громкий. Глушу двигл, минуту жду  Шокирован Завел - тихо, но остался едва уловимый шум (или вибрации).  Ездит, перключается нормально, ошибок не было. Вопрос ДОКАм - что могло произойти с коробкой, к чему готовиться?  В замешательстве Поможет ли тупая замена масла?
« Ответ #7 : 02 Августа 2010, 21:21:20 »
№ 3 повреждена, а что ещё - покажет разборка.
* 335135.jpg (99.79 Кб, 1107x553 - просмотрено 4042 раз.)
Gaziz 77
Авто:CR-V АТ LX
год:2001 USA
г.Астана
« Ответ #8 : 04 Августа 2010, 13:39:20 »
Спасибо Кирилл за оперативное заключение!
Судя по тому как стали проявляться отклонения в работе АКПП ремонт обойдется дороже, чем позже за него возьмусь?!  coolsmiley
А именно появились толчки и задержки при наборе скорости.  В замешательстве
Буду копить денежку на ремонт.  Строит глазки Зато фильтр АКП промою!
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #9 : 04 Августа 2010, 13:44:35 »
А где ты её будешь ремонтировать ? На наши СТО не надейся будет всё плохо  Рот на замке проще заказать контрактную коробку.
« Ответ #10 : 04 Августа 2010, 18:36:19 »
А кто поручится в том, что она поедет!?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #11 : 04 Августа 2010, 18:58:36 »
Дык на контрактные гарантия 3 дня хотябы, если что деньги вернут. А когда наши изверги починят гарантии нет вообще.
« Ответ #12 : 04 Августа 2010, 19:20:46 »
rofl Афро
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #13 : 04 Августа 2010, 20:05:20 »
Дэн ну оно так и есть, констатирую фахт, так сказать.
« Ответ #14 : 04 Августа 2010, 20:55:36 »
Мелочи...
Именно.
Вскрытие всё покажет...  Грустный
Фильтр надо менять!
Страниц: [1] 2 3 ... 17   Вверх
