19 Октября 2026, 22:26:27 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 17   Вниз
Автор Тема: Проблемы с АКПП  (Прочитано 226729 раз)
dr.myx
Авто:Honda orthia EL-3 пруль
« Ответ #75 : 01 Марта 2013, 21:01:46 »
Нет, никаких ошибок нет
j_kev
Авто:MMC Pajero Sport
« Ответ #76 : 02 Марта 2013, 21:24:13 »
Все-таки, мне кажется, что надо еще раз перепроверить дроссельную заслонку, так как абсолютно такое же поведение решалось именно ей. То что тросик газа не натянут, еще не значит, что она закрылась полностью. Именно из-за того, что дроссельная заслонка полностью не закрывается при отпускании газа появляется ощущение, что машину тянут за зад. ХХ регулируется не правильно в этом случае, машина думает, что мы еле-еле давим, хотя это не так.
Вот здесь СанСаныч приводит картинку как переключаются передачи, видно, что только открытие дроссельной заслонки и скорость влияют на это. Если реально кажется, что передачи переключаются не правильно (сильно рано).
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.msg458353.html#msg458353
Я рекомендую ничего с машиной не делать, так как делать можно долго, а сервис мэны в большей части даже не пытаются решить проблем, я готовы все откапиталить, но как только речь идет о гарантиях они сразу лезут в кусты, сразу становится ясно, что наши городские сервис мэны ничего не шарят.
Смотреть внимательно за машиной, читать про работы коробки, движка на форуме. Мне при отсутствии тяги рекомендавали капиталить движок и АКПП. Как результат, решением было выставить дроссельную заслонку в заводское положение, и никаких капиталок движка и АКПП.
Здесь хочется добавить одну вещь. Вы лично проверяли, что дроссельная заслонка реально закрывается полностью при отпускании газа? Проблема именно в том, что сервис мэны мне тоже говорили, что все закрывается тип-топ, БДЗ почистили, ХХ отреагировали. Посмотрел сам: оказалось ..... Ничего там не так. Только бабло взяли.
dr.myx
« Ответ #77 : 03 Марта 2013, 14:51:30 »
да, конечно: я сам выставля ДПДЗ, по компу МАР показывает все в норме.
Я буду "рыть" в сторону заднего редуктора. Вспоминаю. что "просветления"  (свободный ход и легкий накат) случались после того, как машина отвесится на подъемнике, и по ощущениям при накате прямо ощущаешь, что "ничего не держит" машину - свободно катится
dr.myx
« Ответ #78 : 05 Марта 2013, 08:47:11 »
вчера заморгал D4: код ошибки 1. Контакты почистить?
j_kev
« Ответ #79 : 05 Марта 2013, 10:55:45 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,76723.msg379378/topicseen.html#msg379378
коды неисправностей здесь.
Хотя бы просто посмотреть, может и так там все хорошо.
dr.myx
« Ответ #80 : 19 Марта 2013, 08:51:45 »
Обрыв провода на соленоид А привел к такому поведению машины: разгон вяловатый (АКПП в аварийном режиме работает, или весь блок EFI?), появился отличный накат: исчезло постоянное торможение двигателем, появился разгон.
Восстановил провод, наката нет, "разгона" нет. Разъединил разъемы соленоидов блокировки ГТ: машин апоехала значительно легче.
Вопрос: можно ли какое-то время ездить с отключенными соленоидами и, соответственно, мигающей D4. Повредит ли это АКПП?
zam
Авто:Honda CR-V (I поколения) [АКПП]
г.Москва (ЮАО-коломенская)
« Ответ #81 : 31 Мая 2013, 13:43:11 »
Народ, подскажите.
Стартую со светофора, даю газу, обороты чуть повышаются и только через 0.5-1 сек отклик двигателя - движение (тут вроде все нормально, автомат и т.д. и т.п.), но стартует она с неприятным таким рывком (как будто кто то в задницу въехал) ... аж сердце кровью заливается так стартовать Веселый, ну а потом скорость постепенно набирается.
Собственно в чем вопрос: Это проблема АКПП или нужно "копать" глубже ?
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #82 : 31 Мая 2013, 13:59:37 »
это проблема АКП .. куда уж глубже.
Во время старта "рык" не возникает (как будто проблема с выхлопом?) ?
Масло когда менялось?
После длительной езде на большой скорости при остановке в режиме D  что то есть необычное в поведении авто?
zam
« Ответ #83 : 31 Мая 2013, 14:07:30 »
А у меня и так проблема с выхлопом есть небольшая (отошел или прогорел контакт трубы глушителя последнего с самой трубой Смеющийся)
Но рыков никогда не было, только неприятный удар.
Нет, все как обычно.
Вот тут адекватного ответа ты от меня врятли услышешь.
Но предпологаю что давно...
Везунчик
« Ответ #84 : 31 Мая 2013, 14:11:59 »
начни с замены и что бы был оригинал ATF Смеющийся
zam
« Ответ #85 : 31 Мая 2013, 14:16:53 »
Масло то есть хондовское ATF, но разве из-за масло могут быть такие проблемы ?
Везунчик
« Ответ #86 : 31 Мая 2013, 14:27:06 »
могут
из-за чего проблема - только полностью вскрытие покажет.. начни с замены
Krutoy51
Авто:Honda CR-V 1
г.Мурманск
« Ответ #87 : 23 Июня 2013, 16:54:30 »
Ребят,такая беда....когда машина холодная,при включении передачи D4 сильный толчок,и первые 5-7 километров при переключении передач сильно дёргается...вчера останавливаясь на светофоре вообще вся затряслась,обороты упали и заглохла(как на механике не выжать сцепление и остановиться)..сегодня с утра такая же беда,только завожу,включаю передачу D4 или Заднюю, резкий толчок и сразу глохнет..что это может быть и сколько будет стоить её восстановить??
Ну допустим ремень не престигнули Я кругом тонирован значит все в ажуре!!!!!!
« Ответ #88 : 25 Июня 2013, 23:29:37 »
А может всё таки проблемы с мотором?
Krutoy51
Авто:Honda CR-V 1
г.Мурманск
« Ответ #89 : 26 Июня 2013, 20:03:28 »
нет,двигатель работает четко!!
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 17   Вверх
