27 Сентября 2026, 12:15:00
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Код ошибки P0730.
Тема: Код ошибки P0730. (Прочитано 59555 раз)
AndrewTver
Авто:honda cr-v RD-1 2.0 Акпп, левый руль (американец)
г.Тверь
Re: Код ошибки P0730.
Ответ #30 :
03 Июля 2020, 15:05:18 »
Цитата: SанSаныч от 15 Сентября 2010, 09:09:19
Да, это нужно посмотреть: шестерню из пакета дисков прессом выдавливать пришлось - так диски покорёжило.
Не менее интересна причина выхода из строя агрегата. Ведь на пустом месте "вдрызг" сгорел пакет 4-й передачи, при том, что остальные пакеты в норме, фильтр чистый. Виновником оказался shift control solenoid В. Он оказался забит, и даже несмотря на то что щёлкал, всегда был закрыт. В результате этого вместо 1-й передачи в режиме "D" включатась 4-я, вместо 2-й передачи - 3-я. Так и ехала машина: 4-я передача, 3-я, 3-я, 4-я. 2-я передача не включалась вообще (это прикол тому, кто советовал ехать в режиме D2
). PCM "увидел" несоответствие реальныго передаточного числа включённой передаче и высветил DTC 41.
Вывод на будущее: с такой неисправностью ехать дальше нельзя!
Спасибо тебе, золотой человек SанSаныч.
У меня оказалась абсолютно идентичная проблема.
АКПП MDMA перебрали сами на пару с другом. И опять не едет, опять тот же чек P0730
Руки опускаются, блеск в глазах пропадает...
И тут твое сообщение десятилетней давности, прочистка shift solenoid и ЧУДО!!!! ОН ЖИИИИИИВ!!!!
правда пока катался проверял уже перебранный автомат и надеялся, что "сейчас прочихается" вероятно чуток укатал новые фрикционы 4 передачи (из-под соленоида масло вытекало чуть потемневшее и с душком, а сверху на щупе светлое, слоеный коктейль)))
Сейчас катаю второй день - полет нормальный. Тыщ через 5 сделаю полузамену жижи АКПП и думаю еще на 250 000 км автомата хватит))
тона83
Авто:Acura mdx 3.5 акпп, Honda C-RV rd1 2000г канада
г.Санкт-петербург
Ответ #31 :
28 Января 2021, 18:05:27 »
Всем привет, имеется в наличии (уже снята и ждёт своего часа) АКПП mgma, проблема с ней такая: при езде авто не ехало толком, на первой передаче, а при нажатии газа обороты росли и где-то на 3000 с толчком трогалась с места, (такое чувство, что трогалась со второй передачи) зато отлично стартовала с д1 (это через дополнительный пакет блокировки), от сюда вывод: хана первому пакету, и масло слитое, черное это подтвердило, ну ладно теперь о главном: прочитав форму и интернет пришел к выводу, что при вскрытии выяснится, выработка втулки внутри главного вала подачи на контур пакета первой передачи. По этому поводу хотелось бы спросить у мастеров вы только вал целиком меняете? А перевтулить главный вал пробовали?
Батькович
Ответ #32 :
01 Февраля 2021, 21:28:12 »
Втулили
тона83
г.Санкт-петербург
Ответ #33 :
01 Февраля 2021, 21:35:24 »
Ну и как результат, сколько отходило?
Код ошибки P0730.
