27 Октября 2026, 01:44:56
Двигатель работает рывками
Тема: Двигатель работает рывками (Прочитано 15326 раз)
s.arch
Авто:CR-V 2.4 Executive Leather Black
г.Архангельск
05 Мая 2013, 22:12:27 »
Уважаемые форумчане! Заболела сегодня моя ласточка (CR-V 2008, 2.4 AWD, Executive) нежданно-негадано. Запустил машину после кратковременной остановки (5 мин) - начала работать рывками и глохнет. Заводится отлично, даю оборотов немного, работает, но по-прежнему рывками. При езде, едет тоже рывками. Горят все лампочки:VSA, TSA, Check. Кое как доехал до дому (2 км) заглушил - почувствовал запах гари (и даже пошел дым немного) - откуда так и не понял. До этого целый день ездил - ни каких проблем не было. Пробег порядка 73 тыс.км. Оставил машину на час со скинутой клеммой АКБ. Не помогло. На холодную запустил - не глохнет (но работает по-прежнему рывками). Завтра буду искать мастера с дигност. компом. ОД к сожалению у нас нет - закрыли. Куда копать? Может у кого что-то уже подобное было?
PalSergeich
Авто:АКПП 2.4L
г.Щелково
Re: Двигатель работает рывками
05 Мая 2013, 23:13:01 »
дым под капотом? запах проводки или чего?
s.arch
г.Архангельск
05 Мая 2013, 23:15:40 »
Да, из под капота. Похож на запах паленой резины
05 Мая 2013, 23:16:46 »
LOL
Ответы в цитате. Конечно, я могу предположить перескок цепи, но при красноречивых лампочках, конкретно говорящих, что не так, это абсурдное шаманство)
s.arch
г.Архангельск
05 Мая 2013, 23:24:28 »
Цитата: DM128 от 05 Мая 2013, 23:16:46
LOL
Но что тогда может дымить ? Может какой из роликов заклинило?
05 Мая 2013, 23:34:21 »
если сразу после пуска - проводка, но она бы уже вся выгорела. но напряжение проверить не мешает. при убиении регулятора генератора напряжение растет, но на ХХ оно более-менее нормальное, лампочки могут загораться при повышении оборотов.
если не электрика и цепь перескочила - неприкрытые клапана пропускают, но с трудом верю, что через впуск наружу пройдет.
маслозаливная крышка при открытии на ХХ что дает?
s.arch
г.Архангельск
05 Мая 2013, 23:42:24 »
Цитата: DM128 от 05 Мая 2013, 23:34:21
если сразу после пуска - проводка, но она бы уже вся выгорела..
Лампочки загорелись сразу же на ХХ. Крышку маслозаливной горловины не открывал. При работе явно чувствуется запах несгоревшего бензика из выхлопной
05 Мая 2013, 23:49:34 »
пропуски зажигания, троение, я бы исключил, там форсунка отключится.
PalSergeich
Авто:АКПП 2.4L
г.Щелково
06 Мая 2013, 08:38:18 »
замеряй напряжение генератора на всякий. была такая такая хрень на мазде. 18 ампер и машина не едет, тупит, приборка как гирлянда,
обороты плавают. но это только предположение.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
06 Мая 2013, 09:07:03 »
для цепи на таком пробеге рановато.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
06 Мая 2013, 10:22:14 »
У нас генератор без регулятора. Я б с него начал
06 Мая 2013, 11:29:25 »
Ой ли! Читайте тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.0.html
С момента написания того сообщения число заменённых нами в клубном сервисе цепей на моторах К24Z1(4) CR-V 3-го поколения перевалило за 3 десятка, а число заменёных при этом ГБЦ приближается к десяти.
Так что советую не гадать, и срочно делать диагностику любым доступным методом. Лучше не ездить на машине, пока не будет исключено самое худшее. Вот тут в FAQе:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,91777.0.html
внизу написано как это можно сделать в "домашних" условиях.
s.arch
г.Архангельск
06 Мая 2013, 14:23:21 »
Отвез на эвакуаторе в сервис. Диагностика показала 341 ошибку. Заказал цепь ГРМ и резинки прокладки клапанной крышки. Не знаю понадобится ли натяжитель и шестерни... В сервисе сказали, что попробуют для начала поменять одну цепь
krg80
г.Неризиновая
06 Мая 2013, 15:41:04 »
Цитата: SанSаныч от 06 Мая 2013, 11:29:25
С момента написания того сообщения число заменённых нами в клубном сервисе цепей на моторах К24Z1 CR-V 3-го поколения перевалило за 3 десятка,
Извиняюсь, что немного не в тему, а на моторах К24Z4 такое наблюдалось?
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
s.arch
г.Архангельск
06 Мая 2013, 15:58:50 »
у меня как раз именно такой мотор
