19 Октября 2026, 07:20:34 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 10   Вниз
Автор Тема: Борткомпьютер Prestige V-55 и CRV-2 = поняли друг друга  (Прочитано 113492 раз)
« Ответ #30 : 19 Апреля 2008, 20:40:45 »
Prestige V-55-2  Функциональные возможности:
Отображение мгновенных и статистических параметров движения:
- Мгновенный расход топлива
- Запас топлива в баке автомобиля
- Скорость автомобиля
- Пробег на остатке топлива
- Время разгона автомобиля до скорости 100 км/ч
- Средний расход топлива за любой период (день, месяц, поездка)
- Время в движении за любой период (день, месяц, поездка)
- Пробег за любой период (день, месяц, поездка)
- Расход топлива за любой период (день, месяц, поездка)
- Время работы автомобиля на холостом ходу
- Общее время в пути, включая стоянки
- Информация о скорости движения за последние 500 м с дискретностью 10м.("Черный ящик" по скорости)
Расчет параметров движения по заданному маршруту:
- Ввод параметров нового маршрута (расстояние и желаемое время прибытия)
- Расчет времени на прохождение маршрута
- Расчет средней скорости прохождения маршрута
- Расчет необходимого запаса топлива на прохождение маршрута
- Хранение в памяти информации о 10-ти маршрутах
- Отображение виртуальной карты прохождения маршрута
- Получение в процессе движения оповещений об остатке топлива, времени и расстояния для завершения маршрута
- Сохранение статистических данных о пройденном маршруте
Анализ информации накопленной в процессе эксплуатации компьютера
- Отчет о движении автомобиля за день с указанием отчетной даты, пробега, общего и среднего расхода, расхода топлива на холостом ходу, времени пробега и времени простоя/прогрева
- Отчет об использовании автомобиля в прошлом месяце
- Отчеты о движении автомобиля по ранее пройденным маршрутам
- Сравнение ранее пройденных маршрутов
- Отчет о движении автомобиля после заправки с указанием даты заправки, текущего пробега, общего расхода и времени в движении после заправки. Момент заправки фиксируется компьютером автоматически при условии подключения к датчику уровня топлива.
- Отчет об общих расходах на содержание автомобиля в прошлом месяце
- Отчет о текущих расходах на топливо (считаются автоматически с момента сброса)
- Отчет о расходах на стоянки и парковки (считаются автоматически с момента сброса)
- Отчет о расходах на приобретаемые автомобильные аксессуары и запчасти
- Отчет о расходах на техобслуживание и ремонт
Оповещения о событиях
- Установка и включение будильника и таймера
- Оповещение о событиях, зависящих от пробега автомобиля (замена тормозных колодок, масла, проведения планового ТО и т.п.)
- Оповещение о событиях, зависящих от времени (календарь событий)
- Оповещение о превышении заданной скорости движения.
- Установка критических порогов на измеряемые параметры (напряжение б/сети, температура ОЖ, обороты двигателя и т.) при выходе за пределы которых включается оповещение
- Выбор типа оповещения (текстовое оповещение, звуковой сигнал, голосовое предупреждение)
Настройки режимов пользователя
- Выбор режима автоматического определения типа ЭСУД,
- Выбор режима ручного выбора типа ЭСУД
- Настройка текущей даты и времени.
- Регулировка контрастности дисплея.
- Ввод коэффициента коррекции часов
- Настройка мелодий оповещений и приветствий, тона звучания клавиш.
- Назначение вызова информационных экранов на клавиши быстрого доступа
- Включение режима энергосбережения
- Очищение памяти компьютера и возврат к заводским настройкам.
- Выбор режима одновременного отображения параметров (режим "Панорама")
- Коррекция показаний расхода топлива
- Коррекция показаний с датчика уровня топлива
- Включение режима тарировки топливного бака
- Включение режима виртуального топливного бака
- Включение «демонстрационного» режима
- Настройка громкости звучания речевого синтезатора и выбор вариантов озвучивания отображаемой информации
Таксометр
- Расчет стоимости поездки по пробегу и по времени
Диагностическая информация о состоянии ЭСУД автомобиля
- Считывание кодов ошибок ЭСУД и их текстового описания.
- Отображение карты поиска возможных причин возникновения ошибок ЭСУД.
- Удаление ошибок из памяти ЭСУД.
- Считывание параметров, используемых для диагностики и определения наличия и характера неисправностей системы управления двигателем.
- Список типовых неисправностей инжекторного двигателя.
pvb
« Ответ #31 : 20 Апреля 2008, 18:05:34 »
Подкиньте пожалуйста в личку, кто где в Москве брал и почём...
На неделе ребятки будут - купили бы.
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #32 : 20 Апреля 2008, 18:51:58 »
Я вот смотрю, этот компик ставили только владельцы "американцев" с движком 2,4. А кто-то на европейку 2-х литровую пробовал?
klezz
Авто:CR-V, 2,0-АКПП
г.Гомель
« Ответ #33 : 23 Апреля 2008, 17:08:10 »
приобрел себе сие чудо...  прошивка 10.0. вешать решил над зеркалом заднего вида. Работает вроде, но с небольшим ньюансом.. при отсутствии ошибок ЭБУ - показывает просто черный экран. Попробовал на аккорде тогоже года - нашло ошибку и успешно ее удалил Улыбка после удаления - опять не пишет ничего про ошибки - работать продолжает стабильно. буду пробовать версию 10,1. говорят что при отсутствии ошибок должно писать "ошибок нет." как оно у владельцев сего прибора пишет?Непонимающий
wom
Эт я :)
Авто:Honda CR-V акпп 2,4 RD7 из usa
« Ответ #34 : 23 Апреля 2008, 18:08:03 »
"Ошибок ЭБУ не обнаружено"
и все работает - расходомер, скорость, тахометр, температуры и т.д.
klezz
Авто:CR-V, 2,0-АКПП
г.Гомель
« Ответ #35 : 23 Апреля 2008, 18:13:13 »
В том-то и засада - все работает, но вот только такой надписи не появляется - попробую новую прошивку - напишу.
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #36 : 24 Апреля 2008, 09:40:39 »
у меня прошивка 10.0 , температуру не показывает.
Неужто в новых версиях прошивки исправили?
у меня показывает только температуру двигателя и впускного воздуха.
klezz
Авто:CR-V, 2,0-АКПП
г.Гомель
« Ответ #37 : 24 Апреля 2008, 10:26:20 »
температуру за бортом не показывает у всех. нужну датчики. что-то у разрабов не срослось  - вот и не работает данный пунктик Подмигивающий
wom
Эт я :)
« Ответ #38 : 24 Апреля 2008, 15:18:25 »
Я где-то писал, что для измерения T воздуха внутри и снаружи нужны отдельные внешние датчики. Стоимость примерно 300р. в местах продажи V-55.
остальные температуры берутся из информации, поступающей по OBD
dukers
Авто:CR-V 2.4 AT USA
« Ответ #39 : 28 Апреля 2008, 13:19:09 »
а вот еще вопрос, если кто знает: по какому принципу расчитывается у этого компьютера расход топлива?
купил я сей чудный девайс, подключил - все сразу подцепилось и заработало...
далее заправил полный бак, ввел в настройке виртуального бака 58 литров, проездил до лампочки (насколько я понимаю - это остаток 8-10 литров в баке) - а компьютер пишет мне, что остаток в баке - 22 литра... И расход выдал примерно 9л на 100км... Причем и скорость, и пробег в процессе работы компьютер отображает корректно (показания соответствуют приборам авто)...
Сделал корректировку расхода согласно инструкции - залил опять полный бак - теперь обратная ситуация - на компьютере бензин кончается быстрее, чем в реале... Как согласовать все же виртуальный бак  и реальный расход?
Sergofun
г.Н.Новгород
« Ответ #40 : 28 Апреля 2008, 14:08:59 »
Делай по инструкции - и все получится!
"Не завершая маршрут - введите действительное количество топлива, потраченное за маршрут".
После этого действия средний расход по городу 9 литров быть не может.
У меня меряет с точностью до 200 граммов где-то, но
это уже погрешность зажжения лампочки.
Я делаю так: после загорания лампочки обнуляю одометр на приборке. Захожу в меню новый маршрут-маршрут без плана, заливаю 45 литров.
После того как их искатал, загорается лампочка. В этот момент делаешь поправку датчика расхода топлива - забиваешь не сколько на экране, а ровно 45.0.
И все.. Дальше врать не должен.
dukers
« Ответ #41 : 28 Апреля 2008, 14:21:02 »
ясненько - счас тогда доезжу до лампочки и всю процедуру снова сделаю Улыбка
SmthNew
^_^
Авто:CR-V, 2.0, мкпп
г.Архангельск
« Ответ #42 : 01 Мая 2008, 13:53:20 »
+1 никто на Европейцев данный девайс не ставил?
All what i fiiling - i filling life...
klezz
Авто:CR-V, 2,0-АКПП
г.Гомель
« Ответ #43 : 02 Мая 2008, 11:04:27 »
я уже писал что поставил(европейка). и все ньюансы..
а вот. как и обещал  - описываю: взял уже с прошивкой 10.1 проблемв теже - ошибки считывает, сбрасывает, но при их (ошибок) отсутствии экран тупо пустой, типа завис. Остальные функыии работают как часы  Афро
oberon13
Авто:CR-V 2.0л. АКПП
г.Магнитогорск
« Ответ #44 : 04 Мая 2008, 11:24:46 »
на праздниках был в Москве специально съездил прикупить данный девайс, но продавец отсоветовал сказал что на мою не подходит (2004 г) говорит буквально на днях кто то из хондоводов брал - долго мучился и в итоге по нулям, сдал обратно
я так понял этот же товарищ пробовал мультитроникс он тоже не подошел
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 10   Вверх
