19 Октября 2026, 21:31:13
Борткомпьютер Prestige V-55 и CRV-2 = поняли друг друга
7
8
9
10
Тема: Борткомпьютер Prestige V-55 и CRV-2 = поняли друг друга (Прочитано 113656 раз)
AMaikl
Авто:Honda CR-V SHS RD7 LX K24A1 авт.
год:модель 2004
Re: Борткомпьютер Prestige V-55 и CRV-2 = поняли друг друга
Ответ #105 :
25 Марта 2009, 05:05:40 »
Цитата: Evil_Jester от 24 Марта 2009, 20:27:10
AMaikl поедь на рынок и замерь сопротивление у своего и у нового (при одинаковой температуре)
Меня интересует сопротивление датчика от 90 и выше
Evil_Jester
Инженегр
Ответ #106 :
25 Марта 2009, 21:52:18 »
если они покажут одно значение на 20 - то и на 90 будет одинаково
AMaikl
год:модель 2004
Ответ #107 :
26 Марта 2009, 18:54:24 »
А может и разное.Сегодня сработал вентилятор на 104 гр. и отключился около 96-97 гр.по БК., а по приборке все в норме.Жидкость не закипала.Что са мое интересное термостат начинает открываться 83-84 по БК.
goldbear
г.Малаховка Сити
Ответ #108 :
26 Марта 2009, 19:54:52 »
по документации термостат начинает открываться при 78-80 градусов, полностью открыт при 90 градусов. Карлсон включается отдельным выключателем (датчиком) при 93-95 градусах. Охлаждающая жидкость с системе находится под давлением, поэтому температура кипения выше чем 100 градусов (учим физику за 8 класс), поэтому и не кипим (это нормально в системах охлаждения). Всё нормально работает, ЗАБЕЙ НА НЕТОЧНОСТИ.
Хонда - хороший зверек!
Ответ #109 :
27 Марта 2009, 02:12:44 »
Цитата: goldbear от 26 Марта 2009, 22:54:52
ЗАБЕЙ НА НЕТОЧНОСТИ
или откалибруй борт.компьютер.
AMaikl
год:модель 2004
Ответ #110 :
28 Марта 2009, 07:38:59 »
[/quote]
С физикой нормально как не странно,но разные показания остаются.Теперь верю только приборке
AMaikl
год:модель 2004
Ответ #111 :
28 Марта 2009, 07:41:13 »
Прочитал всё инструкцию в доль и поперёк не нашёл как откалибровать именно Темп. охл.жидкости
goldbear
г.Малаховка Сити
Ответ #112 :
28 Марта 2009, 09:33:59 »
А он и неоткалибруется. БК берет информацию с блока управления двигателя по шине OBD и показывает то что видит блок управления. Вентилятор включается отдельным термовыключателем который должен замыкаться при тампература выше 93 градуса. То что вентилятор включился при температуре 104 и отключился на 96 объясняется тем, что датчик температуры охл жидкости (температуру которого показывает БК) стоит на двигателе и показывает температуру жидкости двигателя, а термовыключателель вентилятора стоит в нижней части радиатора и включается при тампературе 93 градуса уже охлажденной в радиароте жижи. Отсюда такие показания.
Freshman
Авто:Honda CR-V 2.0 Executive
г.Тампере
Ответ #113 :
10 Апреля 2009, 22:11:27 »
Нашел наконец нормальный разъем "папу" для obd-II коннектора. Поставил комп:
Пока пытаюсь калибровать, посмотрим, что получится
Freshman
г.Тампере
Ответ #114 :
14 Апреля 2009, 19:06:24 »
Вроде, работает.
Не понимаю, зачем разработчики вставили эти пижонские мелодии при включении. Напоминает русские веб-сайты середины 90х.
Вопрос: можно перенастроить или отключить вообще звуковую сигнализацию превышения скорости?
Ответ #115 :
14 Апреля 2009, 20:26:41 »
всё элементарно! ставь предел превышения скорости на 200км/ч ...... думаю врятли тебе придётся превышать его!
ps: у меня предел на 160 стоит...
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
год:2001 V-2.0 японка
Ответ #116 :
19 Апреля 2009, 06:14:58 »
Давайте сравним у кого какие показания на БК и придем к точности его показания
Чтобы не ломал в машине ,ломал для познания
Freshman
г.Тампере
Ответ #117 :
19 Апреля 2009, 20:48:21 »
А что именно сравнивать? Я сейчас, согласно мануала, езжу с "начатым маршрутом". На одометре 293 км, а на БК - 283 км
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
Ответ #118 :
20 Апреля 2009, 05:01:47 »
ну хотя бы начать с того сколько потребляет бензина на ХХ
Freshman
г.Тампере
Ответ #119 :
20 Апреля 2009, 23:26:07 »
Потребление на ХХ, к сожалению, не помню, был так сильно озадачен калибровкой датчика скорости и пробега в БК
А вот с самой калибровкой почему-то не получается. В Руководстве, на стр. 31,
п.2.4 Калибровка ДС
- сбросить на 0 показания одометра
/сделал
- выбрать в меню "
Маршрут
" функцию "
старт без плана
" и проехать любое, желательно как можно большее расстояние
/сделал
- не завершая маршрут (пункт "
Стоп
" в меню "
Маршрут
" не выбирается), необходимо сравнить показания по пробегу (в меню "
Движение / Параметры движения по маршруту
") с фактически пройденным расстоянием (по показанию одометра)
/сравнил. Разница набежала существенная
- При расхождении показаний необходимо ввести действительно пройденное расстояние в данном пункте меню.
<- Как это сделать? Я пролистал до "Пробега", но нажатие на ENT вызывает лишь биип
Может, Руководство от более новой прошивки?
7
8
9
10
