07 Ноября 2026, 21:11:55
Замена подшипника задней ступицы
7
11
Тема: Замена подшипника задней ступицы (Прочитано 228606 раз)
avels
Авто:Honda CR-V III МКПП R20A Elegance White Pearl
г.Нарьян мар
Re: Замена подшипника задней ступицы
Ответ #60 :
10 Августа 2011, 09:58:17 »
американка.. 187000 ... вывел машину с гаража, пока она стояла там месяц, который я был в отпуске, так захрустело сзади слева... Так как хрустеть тама больше нечему - купил
NTN HUB189-4
за 3!!! тыщи и довольно быстро нашел мастерскую с подъемником, где мне энто все дело сделали за тыщщу...
(50.96 Кб, 640x480 - просмотрено 1552 раз.)
(47.25 Кб, 640x480 - просмотрено 2285 раз.)
avels
г.Нарьян мар
Ответ #61 :
10 Августа 2011, 10:01:26 »
подшипник так и снялся с обоймой, чего там и хрустело - внутри все как новое почти...
(39.38 Кб, 640x480 - просмотрено 2095 раз.)
(52.59 Кб, 640x480 - просмотрено 2075 раз.)
avels
г.Нарьян мар
Ответ #62 :
10 Августа 2011, 10:04:59 »
колодку все таки пришлось одну снимать, шруз и тягу тормозную тоже. на втором рисунке три болта, которые ступицу держат - вид с другой стороны колеса
Третий рисунок - Крысотааа!! Новая ступица, только забыли тормоза надеть
. пришлось опять подшипник выпрессовывать... Хоть не забыли тормоза прокачать...
все - теперь хруста нет - тишина!!! ))
(33.65 Кб, 360x480 - просмотрено 1785 раз.)
(47.79 Кб, 640x480 - просмотрено 1965 раз.)
(39.13 Кб, 360x480 - просмотрено 2276 раз.)
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
Ответ #63 :
14 Августа 2011, 07:09:30 »
Здравствуйте. Вот и у меня загудел ступичный подшипник слева. Сначала не обращал внимания, но сейчас уже надоедает. Вот только по каталогу выдает 3 фирмы - оригинал, febest и какой то Seijiku. Никакого NTN нет. Видимо буду заказывать febest. Цена на ехист 2540. И еще, в каталоге выдает 2 вида подшипников. Судя по записи в примечании первый идет 75 мм до номера кузова 1103675, а второй 81 мм от номера 1103676 (правый руль). htttttp://honda.epcdata.ru/cr-v/e-rd1/9203/steering/2491/?p=2 Я правильно думаю? Или нет.
гогич
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.северодвинск
Ответ #64 :
14 Августа 2011, 08:45:03 »
Я меняю подшипник не отсоединяя тормозную систему(все настопько прикипело),тормозной щиток нормально отходит в сторону.Ступицу прессую на месте при помощи подходящего по длине болта и щайб.
chico
Chico
Авто:CR-V, АКПП, япошка
г.Кемерово
Ответ #65 :
16 Августа 2011, 07:52:28 »
А какая замена подшипнику 42200-S10-018... NTN HUB147-??
Ответ #66 :
16 Августа 2011, 21:07:37 »
32
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
Ответ #67 :
14 Сентября 2011, 16:07:03 »
04.09 MGo1024012 NTN HUB189-2 Подшипник ступицы задний 1 2 639,69 2 639,69 14.09 Оприходован Офисом
Это из накладной...
А пришла вот такая железка:
(10.54 Кб, 325x310 - просмотрено 1371 раз.)
Si vis pacem, para bellum.
Desenger
Авто:Honda CR-V, японка
Ответ #68 :
15 Сентября 2011, 18:12:45 »
Был люфт в занем колесе. Разобрал сегодня заднюю левую ступицу.
Такое чуство что подшипник внутренней обоймой не работал (не видно совсем выработки).
Гайку привода срывал с помощю 1,5 метровой трубы усилителя, а ступицу снимал с помощю съемника.
На фото 03 видна выработка.
(103.18 Кб, 890x1318 - просмотрено 2705 раз.)
(114.24 Кб, 1263x897 - просмотрено 2702 раз.)
(102.86 Кб, 1186x845 - просмотрено 2772 раз.)
storm74
Авто:crv, правый руль, автомат
Ответ #69 :
19 Января 2012, 14:17:01 »
скажите пожалуйста на японку, 99 год, RD2, какие размеры подшипника??? и еще вопрос вот это
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=1393.0;attach=84524;image
и есть подшипник или это ступица вместе с подшипником?
Ответ #70 :
20 Января 2012, 16:42:24 »
81
кит32
Авто:Honda CR-V RD1, B20B3, МКПП, лев.руль, Германия
Ответ #71 :
26 Марта 2012, 21:32:39 »
Подскажите пожалуйста, так какой из этих номеров подойдёт мне без переделок и расточек на правую сторону. лев.руль 5мкпп JHLRD1740WC022029
HUB147-20 или HUB189-2
Ответ #72 :
26 Марта 2012, 21:39:33 »
HUB189-2
alfred.86
Авто:CR-V 2.0 АКПП левый руль
Ответ #73 :
23 Сентября 2012, 00:12:33 »
Правый задний ступ подшипник исдох.Есть ntn за 2600 HUB189-2 и китай sat ST-42200-S10-A01 за 1300.Так жаба душит отдавать за подшипник 2600, кто-нибудь ставил китайский?
glserg
Ответ #74 :
23 Сентября 2012, 06:49:42 »
Задуши жабу
бери NTN- в итоге дешевле выйдет
7
11
