28 Октября 2026, 23:46:06 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Вниз
Автор Тема: Замена подшипника задней ступицы  (Прочитано 228063 раз)
Владимир6103
Авто:CR-V RD1, МКПП, левый руль, Япония
« Ответ #75 : 24 Сентября 2012, 11:12:45 »
можно ли поставить заднюю ступицу со старого контрактного "праворульного" рычага на леворульную? у меня лежит рычаг пятишпилый в сборе с прошлой праворульки. и можно ли целиком воткнуть, я имею ввиду рычаг, с правого на левый руль?
« Ответ #76 : 24 Сентября 2012, 13:40:52 »
можно, только при продаже, предупредить нового владельца, а то он купит подшипник от ЛР, а ступица в него провалится
grunge33
Авто:CR-V, АКПП, В20В, правый руль
г.Владимир
« Ответ #77 : 14 Октября 2012, 12:42:36 »
добрый день! Экспертов в студию))) Я один ничего не понимаю)?
Купил подшипник NTN HUB 147-32, а в коробке лежал 20й....но судя по размерам - это всетаки то что нужно...
* DSC02202.JPG (59.31 Кб, 600x450 - просмотрено 1832 раз.)
* DSC02207.JPG (58.78 Кб, 600x450 - просмотрено 1842 раз.)
* 0073_1~1.JPG (46.32 Кб, 600x450 - просмотрено 2239 раз.)
« Ответ #78 : 14 Октября 2012, 13:29:38 »
Это твой подшипник, еще известный под номером 5371630 и т.д.
Его размеры 39mm х 75mm. Все ОК!
« Ответ #79 : 15 Октября 2012, 17:15:32 »
есть за арабами такой грешок, могут 75 в 81 коробку положить и наоборот, слава, что еще право-лево не путают
ну а раз у тебя 96г, сразу можешь к токарю идти, кстати подшипник соответствует номеру, а 20 на них на всех написано
grunge33
г.Владимир
« Ответ #80 : 15 Октября 2012, 17:31:03 »
Игорь, спасибо) т.е. т.к. внутренняя обойма одинаковая, то ее пихают в оба подшипника и пофиг на гравировку( по принципу: "на заборе тоже написано"), все верно?
« Ответ #81 : 15 Октября 2012, 17:43:24 »
типа того, в рычаге у тя 75, пусть токарь проточит до 75-0.1
grunge33
г.Владимир
« Ответ #82 : 15 Октября 2012, 18:28:10 »
Сначала разберу, вдруг повезет, тк номер кузова после 1103676, а потом уж к токарю, если что.
« Ответ #83 : 16 Октября 2012, 15:21:13 »
а ну тогда ваще гуд
nekrylov
« Ответ #84 : 26 Октября 2012, 12:05:56 »
 Доброго времени суток, соклубники. Сразу хотел уточнить, Антон, а на упаковке твоего подшипника указаны данные(по каталогу Хонды) соответствующие размеру 81мм,- 42200-S10-018.  У 75мм в конце цифра 008.Хотя может я тоже уже запутался?
 Так вот, нашел я причину гула в заднем левом убитом ступичном подшипнике. При замене никаких особенностей не случилось. Все как многократно описано в теме. Тормозной контур не вскрывал, аккуратно отодвинув и подвесив тормозную чашку. Внешний ряд шариков в идеале, смазка здесь чистая, белая, как будто и нет за плечами 16 лет пробега
* IMG_5453.JPG (106.46 Кб, 1024x768 - просмотрено 1955 раз.)
Не торопись, а то успеешь.
nekrylov
« Ответ #85 : 26 Октября 2012, 12:19:05 »
  С обратной стороны ступицы, той, что к приводу дело обстоит очень грустно. Смазка хотя и присутствует, она горелого цвета. Шарики темно-коричневые, а при вращении еще и квадратные. Вот где мне вспомнилась выдержка из мануала об установке нового сальника. Куда? Может в области внутренней полости ступицы на самом деле должен быть сальник. На подшипнике он есть это конструктивно заложено, а вот на  ступице, где входит граната, его нет. Может это и есть слабое место?  Может это не сальник должен быть, а что нибудь наподобие грязевого щитка. Ведь на самом деле место ничем не защищено. Если здесь постепенно скапливаются грязевые отложения, вода и.т.д. то никакой сальник не выдержит такого натиска. Посмотрите как вся внутренняя полость ступицы покрыта ржавчиной.
* IMG_5456.JPG (115.81 Кб, 1024x768 - просмотрено 2665 раз.)
nekrylov
« Ответ #86 : 26 Октября 2012, 12:23:42 »
 И на последок маркировка подшипника от производителя, что набита на внутреннем его кольце. С уважением к соклубникам.
* IMG_5457.JPG (114.6 Кб, 1024x768 - просмотрено 2928 раз.)
« Ответ #87 : 26 Октября 2012, 20:56:06 »
Внесу ясность. Не, сальник, а уплотнитель, помещается между подшипником
и грязезащитным щитком. Это кольцо, не имеет никакого отношения к защите подшипника,
где все зависит от степени затяжки. Расположение уплотнительного кольца отмечено красным.
* - Уплотнитель.png (28.21 Кб, 531x544 - просмотрено 2916 раз.)
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #88 : 21 Ноября 2012, 14:26:37 »
В мае 2012 менял задний левый ступичный на SNR R174.75 но на самом вроде было написано NTN  HUB189-4 (точно сейчас уже не помню, но был с гайкой в комплекте)сейчас опять загудел.Это получается чуть больше пол года отходил в чем может быть причина? может перетянули его?
Была cr-v 1997
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #89 : 26 Ноября 2012, 17:37:19 »
Странно, у меня задние НТН-ны уже 3-й год ходят и не гудят. Как можно перетянуть подшипник - вообще не представляю!
Может подделка?! Или гудит уже правый?? Я помню, чтобы определить с какой стороны гул, сначала друга в багажнике катал,
а потом сам катался! Улыбка
AVIATOR-POGRANICHNIK
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Вверх
