07 Ноября 2026, 20:49:44 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Вниз
Автор Тема: Замена подшипника задней ступицы  (Прочитано 228591 раз)
Nixon25
Авто:Honda CR-V, B20B (2 литра), АКПП, правый руль
г.Северодвинск
« Ответ #105 : 25 Июля 2013, 16:27:20 »
Пришел таки левый задний подшипник мне. Вчера поехал менять. Всё разобрал, выпрессовал цапфу. Откручиваю старый подшипник и вижу, что он с 81 мм посадочным. Новый был 75 мм. Покрутил, померил. Отличаются только посадочным диаметром. На трех болтах ставить страшно, хотя они и на 12 мм. Другого подшипника не было, а на заказ долго уж ждать. Были разные варианты, но в итоге решил приварить ступицу к рычагу. Затянул три болта крепления к кулаку и сделал 4 сварочных шва по 1,5 см примерно, чтобы если что было легко срезать и поставить уже штатный на 81 мм. Правый зато теперь знаю какой заказывать.
* Фото0193_новый размер.jpg (209.66 Кб, 1229x922 - просмотрено 1478 раз.)
* Фото0194_новый размер.jpg (239.85 Кб, 1229x922 - просмотрено 1094 раз.)
* Фото0195_новый размер.jpg (245.94 Кб, 1229x922 - просмотрено 785 раз.)
« Ответ #106 : 25 Июля 2013, 17:50:19 »
вот это изврат! Ни че бы там не отлетело
Кстати, по твоему номеру кузова, 75 мм и не предлагался, сначала читаем, потом только покупаем
nekrylov
« Ответ #107 : 25 Июля 2013, 19:40:52 »
 Доброго времени суток, коллеги. Учитывая, что  подшипник этой фирмы хорошего качества, ходить будет тысяч 150-200. Думаю, что так и продашь со сваркой.
Не торопись, а то успеешь.
Nixon25
г.Северодвинск
« Ответ #108 : 25 Июля 2013, 19:45:46 »
нужно потом только предупредить. то замучаются бедолаги, если придется опять менять! =) рычаг думаю тоже не пострадает. его обработал загрунтовал и покрасил места сварки
Basto
Авто:Honda CR-V, B20Z, АКПП, левый руль
« Ответ #109 : 10 Сентября 2013, 15:18:30 »
Следуя опыту Priz777 заказал задние ступицы NTN-SNR.
R17475 NTN-SNR Ступица задняя ЛЕВАЯ (номер установленного подшипника NTN HUB189-2)
R17474 NTN-SNR Ступица задняя ПРАВАЯ (номер установленного подшипника NTN HUB189-2)
В обеих ступицах (правая и левая) установлен подшипник с одинаковым номером, но сами ступицы имеют разное крепление и маркировку.
Установил на Американца 4WD, 2000 г.в.
Все подошло идеально.
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #110 : 10 Сентября 2013, 17:07:59 »
Ну и чудно.  Еще напиши про разницу в ценах с HUBами 1892  и 1894....
Basto
« Ответ #111 : 10 Сентября 2013, 19:45:51 »
На ЛЕВУЮ сторону R17475 NTN-SNR стоит дешевле, чем HUB1894 на 500 рублей
На ПРАВУЮ сторону R17474 NTN-SNR стоит дешевле, чем HUB1892 на 100 рублей
(цены сравнивал по Автодоку)
nek
Авто:CR-V, RD1, автомат лев руль
« Ответ #112 : 31 Октября 2013, 08:45:31 »
Всем Доброго времени суток! извиняюсь за назойливость но всетаки . Сам владею USA лев. руль  98г.в vin JHLRD1850WC209457
Как я понял из темы мне нужны вот эти? :
на европу и америку -   ступичные в "сборе" это HUB189-2(правый) и HUB189-4(левый)
Вопрос: есть отдельно подшибники, а  номера их ненашел...(
             есть ли смысл заморачиваться на них? или вложиться как большинство и купить HUB189-2 / HUB189-4!
И как я понял На Японию - праворукие : идут так же ступичные в "сборе" это HUB147-20 (правый) и  HUB147-22 (левый)
Заранее огромное спасибо!
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #113 : 31 Октября 2013, 17:37:49 »
Что значит отдельно?Это  и   есть подшипники  задних ступиц.Ни  в каком другом виде  их нет...
Если  нужны  данные запчасти-заморачивайтесь..
Батькович
« Ответ #114 : 13 Декабря 2013, 16:34:40 »
Да ладно... Левый передний менял в 9 году. Правый до сих пор живее всех живых. Не надо обобщать частные случаи.
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #115 : 13 Декабря 2013, 18:41:27 »
Скорее это у Вас частный случай. Загудел задний правый, через 7 т.км - левый. Где то здесь же клубни писали об их ресурсе в 140 т. км, примерно так и вышло!
« Ответ #116 : 13 Декабря 2013, 19:57:10 »
"Ресурс" 140 тыс, для подшипника - бред сивой кобылы.
Или он занижен в 2,5 раза, как минимум.
Батькович
« Ответ #117 : 15 Декабря 2013, 21:04:31 »
Не первый подшипник, и не на первой машине меняю.Такой закономерности не заметил. Кстати 7т.км я за год наезжаю. Разница в один год между заменами - большая разница.
gab16
Авто:CR-V ПРАВЫЙ
г.Сочи
« Ответ #118 : 13 Февраля 2014, 22:42:50 »
32
Гарик! Выручай)) У меня ПРАВЫЙ задний ступичный подшипник 81 мм (99 год 5 шпилек). Снял на нем написано HUB 147. По каталогу 42200-S10-008.. Так? То есть это будет NTN HUB 14732? Или все-таки 147-20 с посадочным 81мм? Три раза прочитал тему. Каша в головее HALP!
Evgen1982
« Ответ #119 : 14 Февраля 2014, 13:03:56 »
Привет! Если на 81 то HUB 147-32 (правый)(42200-S10-018); HUB 147-34 (левый)(42201-S10-018)
Если на 75 то HUB 147-20(правый)(42200-S10-008); HUB 147-22(левый)(42201-S10-008)
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Вверх
