19 Октября 2026, 20:02:24 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Как снять рулевую рейку RD1.  (Прочитано 118606 раз)
ВысшийРазум
Авто:Honda C RV RD1
г.Нижний Тагил
« : 16 Мая 2013, 10:02:38 »
Точнее вытащить.Здесь уже было написано про снятие рулевой рейки со снятием раздатки на МКПП но у меня АКПП.Как в этом случае снять раздатку. Или возможны еще варианты по снятию рейки?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #1 : 16 Мая 2013, 10:39:32 »
 Улыбка
Снимается точно так же, раздатки одинаковые. Не забудь отстыковать катализатор от выпускного коллектора.
ВысшийРазум
Авто:Honda C RV RD1
г.Нижний Тагил
« Ответ #2 : 16 Мая 2013, 10:51:47 »
 Улыбка
А масло сливать надо? Я так понял с МКПП нужно слить масло а тут автомат.
alenok
« Ответ #3 : 16 Мая 2013, 12:00:40 »
 Улыбка
Все операции по замене рейки однотипные, это касается и масла в коробке. Слить до разборки коробки.
ВысшийРазум
Авто:Honda C RV RD1
г.Нижний Тагил
« Ответ #4 : 16 Мая 2013, 20:22:47 »
 УлыбкаСпасибо за совет.Только мне коробку разбирать не нужно.Мне бы рейку достать. Получается что жидкость в коробке,дифранцале и раздатке одна и таже?
« Ответ #5 : 16 Мая 2013, 20:39:08 »
Разумеется.
алексей хлыбов
Авто:HONDA CR-V B20B AКПП правый руль
г.кемерово
« Ответ #6 : 20 Мая 2013, 05:49:58 »
Вчера менял рулевую рейку,ни коробку ни раздатку не снимал!
Сверх открутил рулевой редуктор отсоединил штуцера,снял редуктор и вытащил рейку вправо!
Ставил в обратном порядке! Нигде не течёт,всё нормально!
За неимением родного пыльника,поставил от ОКИ,предварительно,
вставив штуцерок со старого родного пыльника и вставив шланг!
« Ответ #7 : 20 Мая 2013, 18:21:52 »
Алексей, я правильно понял, что просто открутил вынул, а потом вставил как небеса пошлют и все?
алексей хлыбов
г.кемерово
« Ответ #8 : 20 Мая 2013, 18:48:47 »
 УлыбкаНе всё так просто!Сложно было вытащить защиту рейки,поэтому пришлось отсоединять кардан от раздатки!При установке рейки,защиту так и не удалось воткнуть обратно!И,кое как,добрался до штуцеров на рул.редукторе-тоже был геморой!Но,справился!Осталось отрегулировать схождение на стенде!
« Ответ #9 : 20 Мая 2013, 19:06:08 »
Хорошо, как на твой взгляд, игра стоила свеч, или лучше, как расписано в методичке - семь верст не крюк?
алексей хлыбов
г.кемерово
« Ответ #10 : 20 Мая 2013, 19:17:53 »
 УлыбкаНе знаю!Я в первый раз менял рулевую рейку!Мне кажется,это лучше сделают специалисты,которые,знают как это делать!И ещё,я ставил контрактную,поэтому,когда вытащил р.редуктор,то вал червячный,вставил обратно,естественно,не в своё "насиженное" место!Отсюда появился ещё один геморой-такое впечатление,что рулевой вал закусывает!Вывод:-либо делать у спецов,либо по методичке,т.е.,не разбирая рейки!Не повторяйте моей ошибки с контрактными рейками!С новой,может и "пролезет"!
« Ответ #11 : 21 Мая 2013, 16:28:24 »
эту америку я уже открывал
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,79500.45.html
ВысшийРазум
Авто:Honda C RV RD1
г.Нижний Тагил
« Ответ #12 : 21 Мая 2013, 17:00:03 »
Вот ведь,а мне пришлось раздатку,кардан, выхлопную трубу откручивать.
Иначе не как не мог достать. Но я смог ! У меня была мысль открутить верхнюю часть , но я побоялся.
mike505
Авто:CR-V RD1, B20B4, АКПП, LHD, американка
г.Орел
« Ответ #13 : 15 Октября 2013, 20:19:11 »
Доброго дня
дополню своим опытом. Чтобы не мучаться со снятием катализатора и раздаткой, отсоединил рейку от редуктора и вынул её.
Подскажите, пожалуйста - получается что можно снять рейку на яме самостоятельно и без особых заморок? Какие при таком снятии существуют нюансы, кроме обычной последовательности дествий, описанной здесь и в мануале? Буду благодарен...
Ищешь счастье, а приобретаешь опыт. Иногда думаешь - вот оно счастье! Ан нет, опять опыт.
« Ответ #14 : 21 Октября 2013, 21:17:33 »
по моему способу, рейка снимается за 30-40 минут, кто сколько курит.
