28 Сентября 2026, 06:54:34 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Как снять рулевую рейку RD1.  (Прочитано 117780 раз)
zok84
Авто:CR-V, RD1, B20B, АКПП, правый руль
г.Владивосток
« Ответ #45 : 10 Мая 2014, 11:30:22 »
Спасибо, Кирилл, за направление)) а под этой крышкой есть, так сказать, "подводные камни"?))
Нету времини на правильнописание. Бывает, пишц с телеыона)))
« Ответ #46 : 10 Мая 2014, 16:35:00 »
Что такое для модератора открыть мануал, пролистать страниц 200,
и подать на блюде готовое решение. Хм, пустяк!
* - Для лодырей.png (30.87 Кб, 669x725 - просмотрено 2721 раз.)
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #47 : 11 Мая 2014, 11:47:57 »
Где конкретно это написано?
Кроме головок 6ти гранников, есть еще 12ти, удлиненные, поэтому дело в не наборах.
хотя бы тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,58031.msg308631.html#msg308631
так же упоминание что старый можно не выбивать а добавить рядом новый было не только на нашем форуме, такое упоминалось и на других сайтах когда собирал инфу по переборке рулевой рейки...
Считаю что это не приемлемо..
в принципе на неделе смогу разобрать убитую рейку подобрать и замерить внешний диаметр головки которая сможет выбить внутренний сальник...
« Ответ #48 : 11 Мая 2014, 13:07:16 »
Совершенно справедливо!
Все верно, как и то, что  свое время Сергей написал, что переборка ему не помогла и рейка сопливила.
В этом его вторая заслуга, которая еще раз доказывает, что не надо читать глупости в нэте, а делать
упор на книги.
Поэтому мной и был задан уточняющий вопрос автору сообщения в манере "из-за" угла. А он пропал.
И не сочти за труд, разбери рейку, померей плиз как там и что.
Ghost_rus
Авто:HONDA CR-V, b20b3, АКПП, ЛР
г.Подольск
« Ответ #49 : 19 Мая 2014, 08:07:44 »
Вот такой головкой я выбил внутренний сальник. Эта головка цепляет металлическую шайбу перед сальником.
* 17.jpg (27.47 Кб, 598x348 - просмотрено 1255 раз.)
jdidie
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #50 : 19 Мая 2014, 12:13:40 »
Подтверждаю, на выходных откопал в гараже старую рейку свою, вытащил вал и выбил внутренний сальник головкой с диаметром 25, головка с внешним диаметром 26,5 уже не подошла.
Nogovod
Авто:Honda CR-V RD1, B20B, automatic,, левруль, USA, управление ногами
г.Астана, Казахстан
« Ответ #51 : 11 Июня 2014, 12:08:20 »
Таки салем. После весенних дворовых половодий проэтовал пыльники рулевой рейки и как результат попал. Диагностика показала что сама рейка ржавеет (сам вал который внутри), в раковинку и с выработкой. Предложили два варианта - б\у рейка или тайваньская (3 мес гарантия). По деньгам +\- одинаково. Как говорят философы самое трудное это выбор - чего посоветуете джедаи.
Мечты сбываются... Поверьте хондоводу без рук!
Evgen1982
« Ответ #52 : 11 Июня 2014, 14:23:47 »
Прувэт! Конечно лудше контракта только новая родная, про тайвань очень мало инфы, скок живет и вообще как оно в целом. Я бы взял контракт, тем более если цена одинаковая!
andruhin
Авто:CR-V Европа, АКПП
« Ответ #53 : 15 Июля 2014, 23:37:33 »
Помогите! Поменял на рейке верхний сальник (сочился немного) вместе с подшипником, выдавило сальник слева аж струей, снова сняли рейку, поменяли все боковые сальники, поставили - опять выдавило слева!!! Может ли насос ГУРа выдавать повышенное давление?
Honda CR-V 2001г - продал...
Батькович
« Ответ #54 : 16 Июля 2014, 17:36:43 »
Cкачай англоязычный мануал. Раздел Steering, стр. 17-16; 17-25...17-26.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #55 : 17 Июля 2014, 21:32:27 »
Возможно неправильная сборка после замены сальника.
AVIATOR-POGRANICHNIK
Evgen1982
« Ответ #56 : 18 Июля 2014, 13:29:22 »
Сергей, посмотри тут - -http://irkutsk.farpost.ru/ib/prodaetsja-rulevaja-rejka-cr-v-rd1-b20b-pravyj-rul-novaja-28208661.html
Тайвань, новая и цена приличная, есть и на левый руль.
Пардон если реклама, без умысла!
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #57 : 18 Июля 2014, 17:17:58 »
Спасибо, Евгений, огромное!!! Только что заказал. Будем надеятся, что не кидок... Поставлю - отпишусь!
Evgen1982
« Ответ #58 : 18 Июля 2014, 21:06:43 »
К стати Артур на такой уже три года катается, грит, без нареканий и криминала!
andruhin
« Ответ #59 : 22 Июля 2014, 21:14:02 »
И в третий раз снял и разобрал мастер мою измученную рейку, оказалось, что масло в левый пыльник лилось из сальника 53660S50003, который я привозил новый оригинальный, да и сейчас состояние целого без задиров. Получается вторая переборка была зря...
Могет такое быть?
