19 Октября 2026, 22:41:49 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: Как снять рулевую рейку RD1.  (Прочитано 118625 раз)
Батькович
« Ответ #75 : 13 Октября 2016, 17:06:26 »
Руль лучше сразу заблокировать и не крутить.
sae1957
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Владимир
« Ответ #76 : 23 Ноября 2025, 17:24:55 »
Доброго дня! Снимал на днях для ремонта рейку. Хочу посоветовать, как делал сам: Снимал заднюю опору двигателя (все равно менял, так как оказалась порванной) и левую рулевую тягу (рулевые наконечники обязательно снять и правый и левый). и рейка вынимается вправо-вниз-влево (у меня МКПП, американка). Думаю понадобится (тьфу тьфу ) снимать снова, сниму без проблем! Заднюю опору снимал из ямы снизу ключом на 14 (два задних болта) и с моторного отсека трещоткой на  14 передний болт). Ключ на 17 для центрального болта самой опоры (ключ укоротил для удобства). Несложно, думал будет сложнее. Самое трудное для меня было открутить штуцер напорного трубопровода! Удачи всем!
