19 Ноября 2026, 09:40:23
#CR-V II что это такое? (на фото)
13
14
15
16
18
Тема: #CR-V II что это такое? (на фото) (Прочитано 165112 раз)
Re: что это такое? (на фото)
Ответ #195 :
30 Октября 2014, 11:07:39 »
предположу, что это сигналка. может штатная, может доустановлена.
на дорестайле такого нет.
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
Ответ #196 :
30 Октября 2014, 12:42:26 »
Тоже предполагаю, что это штатная сигналка, но точно не знаю. Не доустановленная - это точно. Уже на 2-х машинах видел. И в каталоге на мою европейку тоже есть (номер 2)
http://honda-europe.epcdata.ru/cr-v/2006_4at/18476/electric/B__1300/
А в реале только кронштейн.
Ответ #197 :
30 Октября 2014, 14:39:04 »
Третья бибикала - от штатной сигнализации с 2005 года.
Михаил77
г.Хабаровск
Ответ #198 :
30 Октября 2014, 14:45:02 »
СанСаныч, а как она должна работать? Срабатывает при нажатии на кнопку на ключе? Сигналит 1 раз при закрытии и 2 при открытии?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #199 :
30 Октября 2014, 15:35:03 »
если сигналка то это хорошо, надо будет ее поменять на что нибудь приличное по звучанию, а то все оборачиваются на неё
Ответ #200 :
31 Октября 2014, 07:26:33 »
Включается и выключается с брелка (кнопок на ключе) или поворотом ключа в замке водительской двери. Срабатывает при несанкционированном открывании дверей или капота и включении зажигания.
БигАлекс
Авто:CR-V K24A1, автомат, левый руль, полный привод, бензин
Ответ #201 :
12 Ноября 2014, 19:41:06 »
Подскажите как называется этот девайс из которого идет течь масла?
Буду благодарен, если подскажите как устранить эту проблемку!
Заранее огромное спасибо!javascript:void(0);
(117.47 Кб, 1024x768 - просмотрено 1349 раз.)
Ответ #202 :
12 Ноября 2014, 19:51:09 »
это тот самый VTEC, много тем по нему, вот, например
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33179.msg593481.html#msg593481
Oleg7412
Авто:СR-V 2.0 АКПП, европейка
г.Коркино Челябинской
Ответ #203 :
12 Ноября 2014, 20:46:01 »
ВТЭК, снял помыл, заменил ремкомплект, один чёрт сопливит.Снова отмыл, поставил, лёг на движок, в руках фонарь, на носу очки, сзади прилепил зеркало.Завожу и узрел. Сверху датчик давления (не путать с датчиком давления который отображается на приборке) и пошла течь в датчике между алюминиевым корпусом и пластмассой.Заменил датчик давления ВТЭК и песня.
Ответ #204 :
13 Ноября 2014, 01:22:37 »
Это датчик давления масла, со временем он начинает сопливить через корпус. Помогает только замена, благо, аналогов очень много.
Ресурс около ста тыс км.
saha
г.красноярск
Ответ #205 :
23 Декабря 2015, 13:17:17 »
Зачем такие болты крепления подвесного подшипника кардана?
(212.05 Кб, 768x1024 - просмотрено 885 раз.)
(173.3 Кб, 1024x768 - просмотрено 844 раз.)
saha
г.красноярск
Ответ #206 :
23 Декабря 2015, 13:22:44 »
что это, зачем эти "грузики" на заднем подрамнике?
(151.01 Кб, 1024x768 - просмотрено 1007 раз.)
(162.09 Кб, 1024x768 - просмотрено 929 раз.)
saha
г.красноярск
Ответ #207 :
23 Декабря 2015, 13:30:26 »
и.., еще, не понятно присутствие этой подушки над карданом.
(177.25 Кб, 1024x768 - просмотрено 887 раз.)
(161.77 Кб, 1024x768 - просмотрено 880 раз.)
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
Ответ #208 :
23 Декабря 2015, 14:14:27 »
это демпфер, он же гаситель неких резонансных колебаний, обсуждали уже
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #209 :
27 Декабря 2015, 00:57:06 »
Ремонтировал подрулевой переключатель и при ревизии обнаружил две резинки. Откуда не пойму!
То ли как всегда лишние детали, то ли еще в пиндосии враги подбросили??? Маленькая резиночка вроде похоже на приборку одевается, но у меня они стоят и приборку я нынче не трогал.... Что это такое, кому встречалось?
(113.42 Кб, 1146x860 - просмотрено 693 раз.)
(92.67 Кб, 1013x796 - просмотрено 649 раз.)
13
14
15
16
18
