29 Сентября 2026, 12:19:39 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: #Фаркоп cr-v II  (Прочитано 62957 раз)
ambulance03
Ничего нет невозможного, для врача для неотложного
Авто:Honda CR-V II, 2.4 л., АКПП, RD7, Канада
« Ответ #30 : 10 Июня 2011, 11:11:57 »
Вот, как-то так получилось  Подмигивающий
Конечно, было бы хорошо, что бы ступенька была бы во весь бампер с заходом на углы (вроде как защита бампера была бы), но в принципе и так неплохо. Несколько раз выручала при парковке к высокому бордюру и к пеньку от спиленного дерева. Парковался "по звуку"  Смеющийся , т.к. в заднее зеркало этих предметов видно не было. Да и залезать глубоко в багажник удобнее стало стоя на ступеньке. Сама по себе легкая, легко снимается и ставится, регулируется по длине вылета (по отверстиям). У меня на фото - самое дальнее положение.
* 1.jpg (46.58 Кб, 800x600 - просмотрено 2116 раз.)
* 2.jpg (56.21 Кб, 800x600 - просмотрено 1541 раз.)
* 3.jpg (44.42 Кб, 800x600 - просмотрено 1676 раз.)
« Ответ #31 : 10 Июня 2011, 11:21:31 »
+5 Афро
filk124
Авто:СR-V RD8 МКПП Европа
« Ответ #32 : 13 Июня 2011, 10:03:47 »
Прикольно, фукционально!
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #33 : 15 Июня 2011, 13:07:57 »
Парни подскажите, поставщики очкуют фаркоп везти, говорят, что, возможно, у европейки и американки крепления разные.
Сам считаю, что на 100% там ничем они не отличаются, а вдруг.
Заранее благодарю. Подмигивающий
Nikit@
Авто:HONDA CR-V III 2,4 АКПП Ex до этого HONDA CR-V RD8 АКПП 2.0
г.Киров-Советск
« Ответ #34 : 16 Июня 2011, 00:07:47 »
Я свой фаркоп купил за 2 тысячи с рук,предыдущий хозяин купил машину,фаркоп стал не нужен,случайно наткнулся на объявление в газете о продаже,позвони,съездил и сразу купил.
Сейчас ложитесь спать, а завтра утром хоть всю ночь разговаривайте.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #35 : 10 Июля 2011, 19:09:12 »
Привезли фаркоп. Заказывал BOSAL, привезли мадэ ин Раша г. Коломна.
Да Бог бы с ним, НО Качество.....да какое качество, его вообще нет. Об эстетике вообще говорить не приходится. Покраска никакая, лучше бы вообще не красили. Сварочные швы-ужас, детали отрезаны криво. Отверстия в деталях кривые и большие, даже штатные шайбы пролетают, пришлось прикупить побольше. Втулки нарезаны криво. Глушитель стал висеть ниже см. на 8 и ощутимо правее.
Поставил я это дело, посмотрел со стороны.....блин, ну и видок, как седло на корове. Короче, снял я всё и отдал обратно, ну его нах. За что 6800 берут+ проводки ещё нет. Ну проводка не смертельно, но качество, это кошмар. Да, весит кило 25-30, металл толстый, куда нафиг, его только на грузовики ставить. Вот такой горький опыт. Будем ждать BOSAL.
Кстати, вопрос, они с проводкой идут и если да, то подходит ли разъём (колодка), висящий с левой стороны под обшивкой багажника, к проводке прицепного? Или там колхозить нужно.
Заранее благодарю.
ambulance03
« Ответ #36 : 11 Июля 2011, 16:25:21 »
Есть проводка или нет, это нужно узнавать при заказе фаркопа. Обычно заказывается отдельно, и не всегда идет со "штатным" разьемом в колодку. Обычно приходится "колхозить" на скрутках. В разделе "продам" посмотри по штатной.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #37 : 29 Августа 2011, 21:15:19 »
Дождался заморский Босал. Поставил, всё сошлось+проводка и розетка в комплекте.
* -фаркоп.jpg (67.18 Кб, 624x306 - просмотрено 2075 раз.)
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
« Ответ #38 : 02 Сентября 2011, 19:33:48 »
Вот творение сосновоборских мастеров, не прошло и пол года как вся конструкция облезла и ржавеет.
* DSC00824.JPG (164.25 Кб, 640x480 - просмотрено 1640 раз.)
* DSC00825.JPG (162.46 Кб, 640x480 - просмотрено 1420 раз.)
* DSC00826.JPG (165.3 Кб, 640x480 - просмотрено 1518 раз.)
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
ДмитрийУ
Авто:crv RD-7, k24a, АККП, леворуль
« Ответ #39 : 05 Октября 2011, 13:15:10 »
Дядя Ваня, где приобретали? и какая модель с такой комплектацией? Спасибо.
Livsich
Авто:CR-V II АКП 2,0
г.Киров
« Ответ #40 : 24 Мая 2012, 16:56:00 »
На машине установлен фаркоп и розетка. Но нет напряжения на выходах. Хотя масса на клемму с массой подключена (звонится). Все провода уходят под бампер. От прежнего хозяина информации по этому вопросу нет. Что может быть? Может где-то предохранитель? Может где-нить переключатель?
ЗЫ. Буду рад любым предположениям.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #41 : 24 Мая 2012, 17:01:13 »
Ждал что в этой теме кто нибудь скинет нормальные фотки конструкций, не получилось. У третьего поколения намного больше таких фото. Может все таки кто нибудь покажет свои конструкции, особенно интересно как со стороны глушака выглядит, а то это место как то отдаленно и без подробностей у всех Показывает язык
Livsich
г.Киров
« Ответ #42 : 24 Мая 2012, 19:01:50 »
Продолжил исследования сам. Вынул из багажника розетку, которая для холодильника/насоса (12В), и каким-то чудом зацепил из недр пучок проводов. Вообщем выпавшие провода оказались проводами от розетки фаркопа, но никуда не подсоединенные. Прозвонкой определил, что все эти 6 проводов идут от фаркопа.
ЗЫ. Где искать? Куда их подцеплять? Что откручивать? Что снимать? Подскажите пожалуйста.
VsK
« Ответ #43 : 25 Мая 2012, 11:13:32 »
там же за розеткой под обшивкой висит разъем. исхитрится и достать через дырку розетки вряд ли получится. надо снимать обшивку.
Livsich
г.Киров
« Ответ #44 : 25 Мая 2012, 11:19:32 »
Снимать надо именно ту часть обшивки на которой находится розетка? С чего там надо начать? Что отковырнуть? подскажите пожалуйста в двух словах. Руки не совсем кривые, но ниразу этим не занимался.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
